«Буран Лидер»
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
Irbis Dingo T125, Буран "Лидер" АДЕ
Всем привет. Новый АДЕ. Покатался в выходные. Заметил, несколько проблем
1. Прогретый начинает глохнуть на холостых и плохо заводится. Иногда даже клубы черного дыма вылетают, как будто бензин скапливается в выхлопе. Масло синтетика 200 грамм на 10 литров. Карбюратор к65 вроде бы. Жрет много, но решил не трогать пока обкатка.
2. Разряжается аккумулятор. Включен фараискатель и подогрев ручек. Разрядился за пару часов покатушек. перестал крутить стартер.
3. Что то прощелкивает под нагрузкой. Видимо надо гусли регулировать
Доброго дня.
1. у меня "Микуни" карб, но тоже переливал, залез и опустил иглу на одно деление.
масло лью на обкатке пока 1 к 20 тоже синтетика для 2т. двигателей, хоть и дымит немного, зато не задерет ничего на обкатке.
2. аккумулятор стоял маленький типа китайский AGM (видимо в салоне прикололись при продаже). выкинул т.к. не крутит он вообще, поставил старую 60А. полет нормальный.
3. по инструкции регулируйте.
забыл написать, штатную фару отключил, поставил 2 лед. фары квадратные маленькие над фарой, теперь точно не посадит аккумулятор.
Горыныч_86
25 Сен 2019
Квад СОКОЛ 1,5
Аккумулятор свой поставил, 55ку полноразмерный.
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
Фары поставил такие https://ozon.ru/t/DJk4pla подходят идеально под верхние болты крепления основной фары, светят как у них в видео, со штатной если сравнивать, то небо и земля. Только по вольтажу выбирать надо 9-32 вольта.
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
Парни, подскажите пожалуйста, а ни у кого на лидере не было проблемы с разгибанием фаркопа? Я как понимаю он у нас своей формы и не подходит с простого бурана.
Горыныч_86
25 Сен 2019
Квад СОКОЛ 1,5
Две фары рядом? а почему именно 9-32? а не 12? 9-32 в наличии нет
nmzapolarie
14 Сен 2012
Нарьян-Мар
Буран, Хонда 50
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
блин фотка только такая свежая, завтра сфоткаю как светит с ними и штатная фара.
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
это светодиоды, дальше штатная дальний.
Джонни Старк
8 Фев 2022
Буран лидер аде
Привет народ , подскажите пожалуйста из за чего поплавились провода после установки аккумулятора на замке зажигания Буран лидер аде, при чем завёл нормально проехался и спустя какое-то время они поплавились.(((
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
Добрый день, КЗ где-то значит.
Джонни Старк
8 Фев 2022
Буран лидер аде
Поставил от Тайги , работает нормально , хорошо что по проводке тоже самое ,а радной стоит бешеные деньги.
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
VASILIY
30 Янв 2009
Харовск, Вологодской губернии
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
Я спрашивал чем крепить, вот нашёл что там с завода, теперь искать надо где купить ее.
Бурыч
16 Июл 2011
Буров Михаил
Буран, топоры и лыжи
andreisayan
18 Мар 2014
Хакасия
В УАЗовских зап. частях. Хоть на разборках, хоть в магазинах.
Не думал я конечно что такой дефицит данной детали в магазинах, говорят за 10 лет я первый кто спросил эту деталь, пришлось в ексист заказывать.
Длинный
2 Мар 2009
Сергей Владимирович
Остальные отпиливали кусок уголка от первопопавшейся железяки, рихтовали молотком и сверлили отверстия... просто им в магаз идти было лень.
кунак
17 Мар 2012
иркутская обл
андрей
Всем добра! Кто нибудь а лидере тихую систему выпуска "дд" устанавливал?
shon333
13 Ноя 2016
Стерлитамак, Башкирия
Снегоход Буран А Лидер
Здравствуйте. Подскажите кто знает - сквозное отверстие в картер за фланцем крепления редуктора реверса, это брак завода или так должно быть? Лидер А 2022 г.в.
VASILIY
30 Янв 2009
Это отверстие не в картер, там гусеницы.
Брак или нет :blink: не скажу.... Вроде и не критично, но раньше в этом месте отверстий небыло. Или днище заходило под рамку картера, или сплошной сварочный шов.
