lynx commander GT 900 ACE comfort
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
Модельный год: 2017
ДВИГАТЕЛЬ
  • ROTAX® 900 ACE
  • Объем, куб см.:899
  • Число цилиндров:3
  • Мощность, л.с.: 86
  • Тип:Жидкостное охлаждение, четырехтактный с двумя распределительными валами верхнего расположения, сухой картер
РАЗМЕРЫ И ВЕС
  • Объем масляного бака, л.:3,3
  • Гусеница, мм:3923 х 500
  • Топливный бак, л.:40
  • База лыж, мм:996 +/- 21
  • Тип лыж:Blade
  • Высота грунтозацепа, мм:32
  • Высота с ветровым стеклом, мм:1445
  • Ширина/длина, мм:1180 (+/-21) / 3230
ТРАНCМИССИЯ
  • Ведущий шкив вариатора:eDrive II
  • Ведомый шкив вариатора:QRS SS
  • Тормозная система:Гидравлические тормоза с усиленными стальными тормозными шлангами, главный тормозной цилиндр из пластмассы
ПОДВЕСКА
  • Тип передней подвески:A-LFS+ с изогнутыми нижними А-образными рычагами
  • Амортизаторы передней подвески:HPG 36
  • Тип задней подвески:PPS-5900-A
  • Амортизаторы задней подвески (передний/задний):HPG 36
Интересно кто то юзал данный девайс?
MAPAT
30 Ноя 2012
Куйбышев
Марат
Arctic Cat и лисапет
Тоже интересно:popcorn:
Oper
16 Ноя 2009
Челябинск
BRP COMMANDER GT 900 ACE
Приобрел такой аппарат в конце зимы 2016-17, опробовать не успел. Единственное отличие на моем - гусянка с зацепом 38 мм. и более длинное передаточное число в главной передаче. Жду сезона.
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
По как то мало владельцев ...
kazalex
6 Ноя 2010
Казахстан
Тайга,BRP SUV 600,lynx Хtrim Кommander 600 HO SDI, Lynx Adventure GT 1200 , ,Renegade BCX 800e-tek были. Freeride 850
Сама будка уже устарела ,скоро 10 лет будет ,а так параметры хорошие ,владел таким только 600 sdi 38 зацеп и 1200gt 32 зацеп
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
У меня тоже был адвейч 1200- тяжеловат. Движка очень нравилась из-за веса только и поменял. Етек командер весит 287 кг по крайней мере указано в тех характеристиках, с 900асе не нашёл веса..?
Oper
16 Ноя 2009
Челябинск
Завтра посмотрю сколько на табличке на снежике указано. Но сейчас пишут полный вес, заправленный то есть.
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
Сегодня дил ответил что вес снегохода 347кг только не понятно сухой или заряженный:blink::(
Oper
16 Ноя 2009
Челябинск
Это снаряженная масса! В таможенной декларации указан вес нетто 313 кг. У скандика с таким же мотором указан вес нетто 301 кг.
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
317 кг. Ответил Диллер
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
Чем то жертвовать надо
fortuna182
6 Окт 2011
Удмуртия
Вячеслав
Разная.И на воде и на суше, commander xtrim 800 e-tec,Lynx 69 RANGER ARMY LTD 800 E-TEC был.
Тоже товарищ смотрит в его сторону ,но хочется сперва отзывы почитать .
Мухтар
11 Дек 2008
Всякое барахло !!!
Нууу и что, кто скажет свое мнение о нем.
Как будто они не продаются
NikМen
25 Янв 2012
ХМАО г.Когалым
Лыжи
Ждём снега и зимы
Jar0d
18 Дек 2006
Ненецкий АО
Смотрю на него тоже. Электрорегулировка жесткости насколько надежна?
Oper
16 Ноя 2009
Челябинск
Оставлю небольшой отзыв. Катнул по свежему снегу, прошел первые 50 км. Пока обкатка, ехал с зеленым ключом, ограничение на нем 40 км/ч. Мотор песня - в сравнении с предыдущим 550 ротакс этот в разы тише, глухари подпускают на 15-20 метров, на предыдущем снежике редко видел. Ехал и по накатанной дороге и по целому снегу, глубиной около 50 см. В пухляке не ощутил разницу в массе со скандиком 550. Это плюс. Трогается с 1900 оборотов, в пухлом очень понравилось. Тоже плюс. На табло уровень топлива не убавился за пробег. Хотя нужно понять как работает указатель. Продолжаю обкатку.
лариса карих
9 Дек 2017
Ларисв
снегоход Linxs cjmmander comfort GT 900 ACE
При обкатке появляется периодически какой то непонятный свист . Как будто подшипник, без масла. Останавливаюсь- снова трогаюсь- все нормально. Потом опять где то через 10 км засвистело. Обкатывал пока 3 дня, накатал 200км. И такой свист где то раза 4-5 был. Что это может быть, притирка деталей или в коробке уже брак?
Oper
16 Ноя 2009
Челябинск
Свист с какой стороны, со стороны коробки или ремня? Уровень масла в коробке в норме?
евгений2606
19 Авг 2015
Пермский край г.Лысьва
Can-Am Outlander L Max 570 DPS Снегоход BRP Lynx COMMANDER 900 ACE MY 2017
начал катать машунку второй сезон , только сделал хирургию так ка 15 год катал на скандике подвеска PPS сильно не устроила , купил на разборе подвеску SC-5U встала как родная !!
жду снега испытать в глубоком снегу
по малоснежню думал будет проигрывать PPS но все даже очень неплохо
евгений2606
19 Авг 2015
про свит где то слышал но не помню куда смотреть кто то даже ролик выкладывал !
у меня был скрежет с тормозного супорта при определенной скорости , решил заменой резинки уплатнительной внутри супорта
Oper
16 Ноя 2009
Челябинск
Чем не устроила родная подвеска?
