Собираюсь купить Стелс, есть вопросы
eduya
21 Фев 2014
Пермский КРАЙ - Красновишерск
Эдуард
надёжная
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
и да опять повторюсь , тайга была и назад не тянет вообще на неё
Top_Kek_228
15 Фев 2016
Валерий Викторович
Уаз Буран МД Тайга патруль SWT
Расход если честно не так и важен мне главное чтоб он ехал и ехал не хуже патруля т.к в компании уже 2 патруля
Откатал на патруле 4 года. Предварительно приложив руки, как и к любой технике. Задушил расход топлива. Сейчас 2й год стелс-800. Тоже леса и болота и горы. Километраж такой-же. На Патруле из моего видения два плюса: запас в двигателе насчет мощи ( любая промоина гашетку в пол, глаза открыл пролетел) и ручной стартер (последнее на новых снежиках исправили), хотя-бы в мороз можно движок крутнуть предварительно без всяких шнурков на ведущий варик.
На Стелсе расход реально раза в два меньше. Но опять-же аккумуляторы, генератор, бензонасос и прочее что пытаемся лечить или менять. Хотя и к технике РМ в том числе и Патрулю претензий не меньше.
Ребята в компании говорят пока хватает, на что кормить Патруля, трактор нам не нужен. А дальше каждый для себя решает сам.
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Спасибо за советы взял барса 15 года
AntonK1983
11 Дек 2012
г.Омск
так, по мелочи
Бедный парень если взял тот барс о котором я думаю.:blink:
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Если грамотно эксплуатировался, то послужит долго, мануал не лишним будет. Двигатель стоит очень дорого, потому и с производства сняли. Запчастей на него не найти нигде. В нашем крае таких снежей единицы, и те в продаже. Катайте и получайте удовольствие.
kent_tevriz
6 Окт 2016
буран
Спасибо
dimass59
9 Окт 2015
Похеро спорт, УАЗ Хантер, Буран (Lifan), Stels Leopard 650 EFI, Stels Росомаха 800, ЮМЗ6, ДТ 75
Дополню.
В этом сезоне только снял с консервации, был очень неприятно удивлен растрескавшимися топливными шлангами (вот прям все и целиком) - WTF вообще? Сезон откатал, пробег меньше 1000. Заменил на жигулевские. На всякий приготовил 10-й насос, вклеив пипку (раскурочил f-гайку, запрессовал с поксиполом, предварительно пройдясь метчиком).
Проехал пока километров пять. Снега мало, езжу на буране.
dimass59
9 Окт 2015
Еще дополню: пробег 751 км. Сломало приводной вал пополам при езде по ровной дороге (судя по слому, изначально была трещина и держался он на участке около 2 квадратных см).
Слом аккурат, где заканчивается шестигранник. Одного не пойму: у нас трудно найти нормальных спецов по металлообработке?
Snow64
17 Ноя 2016
Анатольевич
Stels S800 2014
Некого натянуть за этот вал на этот вал , по этому ни кому нет дела до нормальной обработки
Владимир Н.
23 Дек 2016
Красноярский край, с.Туруханск
Stels росомаха 2014 г.в. нива 21213, kia sorentо, yamaha 25 прогресс 4 и др.
dimass59
9 Окт 2015
Дилеру пришел отказ от замены по гарантии. Якобы несвоевременное обслуживание. Помнится, был тут представитель производителя. Вот хотелось бы ему задать вопрос: какого хрена? 750 км пробега. Все жидкости заменены на 500.
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
знахарь74
9 Мар 2018
Камчатка
Динго
Уважаемые Россамаховоды! Завтра еду смотреть Стелс Росомаха. О снегоходе могу сообщить следующее. Снежик 2015 г. ,двигатель GK( с чёрными крышками) пробег 500 км, 2 года простоял в гараже, капот старого образца...ориентировочная цена 250.. На что особо обратить внимание при осмотре этого аппарата...где полазить с пристрастием, что рассмотреть в увеличительное стекло, а на что можно и не обращать внимание...ps являюсь владельцем Динго т150, и ам Нива с впрысковым ДВС, поэтому имею некоторое понятие в сути процессов в работе снегоходов и двигателей.
eduya
21 Фев 2014
Эдуард
надёжная
Уважаемые Росамаховоды! Завтра еду смотреть Стелс Росомаха. О снегоходе могу сообщить следующее. Снежик 2015 г. ,двигатель GK( с чёрными крышками) пробег 500 км, 2 года простоял в гараже, капот старого образца...ориентировочная цена 250.. На что особо обратить внимание при осмотре этого аппарата...где полазить с пристрастием, что рассмотреть в увеличительное стекло, а на что можно и не обращать внимание...ps являюсь владельцем Динго т150, и ам Нива с впрысковым ДВС, поэтому имею некоторое понятие в сути процессов в работе снегоходов и двигателей.
Цена адекватная. Посмотри гусю внутри, между цевками на предмет отслоения резины. Ходить будет и с "пузырями", но повод для торга есть, встречаются такие партии гусянок.
Смотри топливные шланги, если трещины присутствуют - однозначно под замену, это вовсе не повод отказаться от покупки, просто инфа для своей же безопасности.
За такой пробег с "железом" наверное всё в порядке, но всё же обрати внимание на косынки кронштейна КПП. Усилители склизов - со временем появляются трещины. Посмотри ровные ли направляющие склизов по всей длине, они в прямом смысле алюминиевые, гнутся от неудачного "приземления", но и выправляются буквально руками.
Осмотри лыжи в районе крепления телескопов, попробуй продавить, должен сколько-то подняться. Зад тоже прожиматься должен. Но это так, для понимания того, что приобретаешь тяжелый СВТ.
На запущенном аппарате проверь обогревы ручек в обоих положениях, по курку особо не поймешь чего там регулируется. Прогрей и обрати внимание на срабатывание вентилятора системы охлаждения, пощупай шланги обоих радиаторов. Посмотри на приборке моточасы и обязательно обрати внимание сколько показывает зарядку, на ХХ и на оборотах. Должно быть около 14В с нагрузкой. Обязательно несколько раз заведи "горячий" снеж, бывают проблемы запуска именно горячего двигателя. Однозначного решения проблемы так и не нашли, обсуждали на форуме не раз. Встречается не поголовно, после 10 минутного остывания, снова заводится без проблем.
Для справки: компрессия на прогретом двигателе должна быть не ниже 11 и ровная на обоих цилиндрах. Ключ свечной на 16. Когда свою росомаху год назад продавал, покупатель захотел померить своим прибором, самому даже интересно было чего выдаст. Потом в нете находил сколько должно быть на новом ДВС.
За эту сумму в хорошем состоянии, более подходящего из 4Т утилитарного на широкой гусе, пожалуй ничего больше нет. Удачи в приобретении.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
да самое главное смотри раму спереди у кпп на предмет трещин
знахарь74
9 Мар 2018
Камчатка
Динго
Господа! Всем спасибо за ответы... Ситуация из серии - жадность фраера погубит. В пятницу договорились о встрече на понедельник и цену в 250. В понедельник позвонил продавцу,с целью подтвердить договоренность о встрече и осмотре, и узнал что за два дня цена выросла уже до 300 тысяч, так как ему уже все телефоны оборвали и народ стоит в очередь за его снежиком... И что только за эту цену он готов мне его уступить, и никак иначе... Ну что же, эту ситуацию мы проходили , когда на осмотр приходит ещё несколько человек, и цену задирают как на аукционе..а в итоге это оказываются знакомые продавца, и тебя тупо разводят на повышение цены. Жаль.... Хотел присоединиться к сообществу Стелсоводов...пока останусь Динговодом....Ещё раз спасибо за советы!!! С уважением к ветке Стелсоводов-Знахарь....
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
у одеса алюминевые крышки клапанные
маслощуп длинный как на авто
нету кучи креплений на блоке
крепление его другое
маслонасос в половинках
впускной коллектор другой с форсунками и креплением
у гк крышки пластик
щуп короткий пластик
много креплений
маслонасос в отдельном корпусе
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
у гк крышки пластик
много креплений
Прочитал на форуме Одес первая копия ,а гГеокин копия копии .Одес Тайговский ни х.я не ломается у рядом эксплуатирующих ,а Одесы Стелсовские не остались в природе все в помойке .Стелс купил партию говна у Одеса и тем обрушил свою репутацию и теперь не может достигнуть репутации Тайги .У нас в области Стелс считается го.ном ,а Тайга супер снегоходом не зависимо от годов производства и Тайгу легче продать б.у ,а Стелс трудно .Сейчас продал свой черенький 600 и рад до жопы .Осталось еще других продать и вернусь на брп .Лучше б.у ,чем новый Стелс .
