Polaris Titan 800 2018
Nemo 9600
31 Янв 2011
Кандалакша, Мурманская обл.
лыжи
Кстати такая хрень была на американских и японских мотиках, лет 20 назад, закидывало свечи если не газнуть перед выключением двигателя. Что-то связанное с клапанами и продувкой цилиндров... Просто информация...
dobrogelatel54
30 Окт 2012
Илья Александрович
BRP Ski-doo Skandic 550 wt
Здравствуйте , уважаемые соратники . Вот приобрёл .
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Polaris Titan, Polaris General XP 1000, Сарепта под Ямаха 60фетл
Titan SP Nsk
24 Ноя 2018
Polaris Titan SP, BRP Expedition LE, BRP Lynx 69 Ranger Snowcruiser, BRP Outlander Max XT 650, Stels Gepard ATV800G,
С Наступающим, друзья!
Optimister
28 Мар 2016
был - отличный Arctic Cat 570 XT, стал - чумовой Polaris Titan Adventure
Салют титановоды!
На этой неделе открыл сезон, начал объезжать купленный Титан. Снега только под новый год подвалило, подвеску бить не хотелось - да и что это за езда по кочкам! Поэтому как спали морозы, так и поехал. Накатал чуть больше 60 км. Хочу поделиться впечатлениями в сравнении с прежним Arctic Cat 570 XT в первую очередь для тех, у кого Титана еще нет. У кого он есть, те и так про него побольше моего знают. :)
Общее впечатление: если кот был такой спокойной, удобной и милой лошадкой, на которой без напряга можно было кататься и катать семью, то Титан - это горячий ахалтекинец, готовый взбрыкнуть и понестись без оглядки, постоянно провоцирующий дать ему волю.
Из положительных моментов - чувствуется запас мощи, всегда подрыв при нажатии на гашетку, гусянка с бОльшим зацепом в тандеме с движком дает уверенность, что выберешься отовсюду. Видимо, недалек тот день, когда придется копать. И много! :D Спокойно на Титане ехать не получается, все время зудит в одном месте нажать на газ, встать и начать круги наяривать. И по прямой по укатанке тоже не усидишь, сворачиваешь на пухляк неезженый и пробираться по кустам и лесу. Может, это первые визги и слюни от открытия сезона и нового снежа, но пока так.
Валится гораздо легче кота. Получилось положить его на бок - учусь разворачиваться на месте. Встать пока не получилось - возможно, просто побоялся на гашетку нажать. Вообще, такое ощущение, что движок как гироскоп работает - при нажатии на газ снеж стремится встать ровно. Буду дальше совершенствоваться. Но, еще раз повторюсь, езда на нем более активная получается - после первого дня руки и плечи чувствовали, что что-то новое пришло в их жизнь.
Из минусов: 1. После покатушек на коте приезжал почти сухой и чистый. На Титане через 10 минут - как снеговик! Очень много снежной пыли поднимает, ее затягивает на снеж, вся передняя панель в снегу, ты в снегу и нужно фильтры рукой очищать. Даже заглох пару раз на холостых, пока не понял, в чем дело. Все перчатки мокрые, потому что подогревы работают хорошо, и снег замечательно тает на ручках. На коте такого и близко не было. По ощущениям, лыжи проваливаются больше, чем на коте, даже на скорости. Хочу спросить у более опытных - у всех так? Или нужно с настройками разбираться - разгружать лыжи, проверять схождение и т.д. Передние аморты во 2 положении, задний что-то не посмотрел. А может, все дело в том, что гоняешь по сугробам и буеракам - периодически снег через стекло перелетает, когда морда в сугроб проваливается. Но по прямой вроде та же картинка, когда только начинал ехать.
2. Как следствие поднимаемой тучи снега - после 2 дней покатушек снял боковые панели и морду, над радиатором передним комок снежный толщиной 20 см. Выковырял и выкинул, но постоянно так делать - не есть гуд. Особенно с учетом того, что все остальное тоже в снегу и льдинках - так и защелки недолго сломать на боковинах, а пластик немаленько стоит.
3. На подножках снег скапливается все же, большие дырки не спасают. Возможно, это следствие п.1.
4. После остановки - парит вовсю! Стекло затянуло почти сразу, так как снеж в холодном гараже стоит, то так и стоит затянутое.
5. Дымит на холостых даже прогретый. Кот горячий этим не отличался. Это тоже вопрос к бывалым - у всех так?
6. Не понравилась розетка для шлема на руле под горной стропой - постоянно провод вываливался. причем у меня их два разных - один витой, как телефонный провод к трубке, один прямой - и оба вели себя примерно одинаково. В конце концов пришлось воткнуть обогрев в разъем у пассажира. Потому что момент это ты постоянно не контролируешь и поэтому понимаешь, что что-то не так, когда уже начинает стекло затягивать у шлема. Почистил разъем, посмотрю еще пару раз. Если будет продолжаться - буду что-то колхозить, чтобы закреплять шнур в розетке.
7. Стартер через раз работает - нужно снимать и смазывать бендикс - на форуме эта болячка описана.
Первые впечатления пока такие. Привыкаю к нему, получаю удовольствие от покатушек. Всем снега, а не кочек и Гостехнадзора! С наступившими праздниками!
Если у кого-то есть мысли по заданному вопросу насчет множества снега и дымности - с удовольствием послушаю. :handshake2:
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Polaris TITAN 800 Adventure
тоже ха праздники покатал и поделюсь наблюдениями:
1) проблема с бендиксом ушла после промывки его керосином. поскольку снять его можно только при снятии двигателя, а делать этого не хотелось, я поступил следующим образом - снял ремень вариатора, из пульверизатора набрызгал бендикс и потыркал его туда-сюда. и так несколько раз. под снегоход надо ставить лоток, вся дрянь стекла по пластику вниз. потом, когда керос высох протёр вариатор с обезжиркой. проблем с электро запуском больше не наблюдалось. заводится всегда хорошо в любую погоду.
2) стал заливать сотый бенз и после остановок, даже небольших стал греть пару минут. не знаю что из этого помогло, но проблема с закидыванием свечей ушла.
как я понял первая проблема следует из второй: прошляпите залитие свечи - закидает бензо-маслянной смесью бендикс, со временем оно загустеет и на морозе он перестанет полностью выдвигаться.
еще хочу попробовать силиконовой смазкой из баллона обработать подножки, чтоб на них не липло.
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
по дыму как мне кажется это из-за низкой температуры двигателя. когда поотжигаешь дыма меньше.
по снегу от погоды зависит. сегодня пока довез прицеп по зимнику немного мело. прицеп и машина были в снежной пыли. соответственно снегоход в поле тоже был белый. а вот к нормальному экипу снег не липнет
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Помимо моего наблюдаю обкатку ещё двух Титанов. Для первых 18-36 часов повышенная дымность выхлопа нормально, это увеличенная подача масла в период обкатки. Дымность выхлопа запредельная:) Почему 36 часов, читал инфу что подсчёт времени обкатки идет при оборотах выше холостых. На моем сейчас больше 50 часов, выхлоп даже в -30 приемлемый.
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
у меня тоже при прогреве только дымит. потом особо не заметно
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
наблюдение: на 100 бензине свечи не закидывает. силиконовая смазка на подножках не спасает от обмерзания.
михА68
26 Янв 2010
миха
tz1 turbo rxp 260 xt1000
Парни вечер добрый , скажите какой расход масла должен быть ? Пробег 800 км глаза режет от дыма , на 250 км сожрал 4литра ‍♂
Titan_800_tmn
7 Янв 2020
polaris 800 titan adventure 155
Так примерно и есть, на 250-300 км заливаю 4л канистру масла
михА68
26 Янв 2010
миха
После обкатки он сам должен перейти в обычный режим или официалы должны переводить ??? По моему у меня все ещё не перевёлся
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Он сам по счётчику моточасов переходит в обычный режим эксплуатации
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Ну 4 литра на 250 км не думаю, что это обычный режим
Считаем литры масла на литры бензина с учетом моточасов. Я выше писал что 36 часов от начала эксплуатации расход повышенный.
михА68
26 Янв 2010
миха
Titan SP Nsk
24 Ноя 2018
михА68
26 Янв 2010
миха
Иными словами 1:25 это нормальный расход ?
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Официалы сказали 10 обкат
ка
Мне так человек один объяснил, что пробег считается как то хитро электроникой, засчитываются обороты от 5000. В общем со всеми переходными режимами 36 часов обкатка по мотору проходит. У меня где то так и было, до минуты не высчитывал конечно:)
SERЁGA44
28 Ноя 2019
44region
Кто может подсказать? Ситуация с показаниями температуры... на pidd при экспл-ции температуру показывает 36-40, однажды видел 46. Вобщем маловато))) Синяя шкала поднимается всего на 3-5мм. На дисплее однажды выскочило сообщение: что мол ваш pidd показывает неверную температуру - обратитесь к диллеру. Я проигнорил. Далее катаясь в пухляке залепило снегом передние воздухозаборники радиатора. Так я проехал примерно 1км. после чего высветилась красная полоса на которой написано "перегрев и т. д." Шкала температуры при этом не покраснела. Вопрос : реально ли перегреть в такой ситуации, ведь охлаждает в основном тоннель, а он как раз плыл в прекрасном пухляке? И ещё, возможно ошибку ао температуре вылечить скачав прошивку pidd с сайта RIDERX (RIDECOMMAND), или обязательно к диллеру?
