Polaris Titan 800 2018
Nordland
2 Ноя 2019
Норильск
Polaris Titan, Polaris General XP 1000, Сарепта под Ямаха 60фетл
Замену нужно искать, потому как перебои будут, цена уже ушла в потолок. Может коллеги с горников чего подобрали, нужно объединять усилия:)
51nord
23 Фев 2021
Sochi
POLARIS TITAN ADVENTURE
Можно сравнительный анализ сделать..оригинал и оем. По этим параметрам....а может и ещё что покажут
dimedrolll
31 Дек 2021
Миасс
Тут где-то была тема про масла для поларисов
51nord
23 Фев 2021
Sochi
dimedrolll
31 Дек 2021
Миасс
Вот и ссылка на тему про масла
dimedrolll
31 Дек 2021
Миасс
подскажите по аккумулятору, мой сел после того как забыл отключить зажигание. Какой выбрать?
G 999
11 Авг 2011
Челябинск
LYNX Brutal 850 Etek
Гелевый в таких же размерах,только Дельту не бери(говно,хватает на год)
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Yuasa. Тока где еще взять теперь
Panovsa
12 Янв 2021
Челябинск
POLARIS TITAN Adventure 2018
dimedrolll
31 Дек 2021
Миасс
а что за типоразмер и расположение клемм, как выбрать?
Panovsa
12 Янв 2021
Челябинск
ФИЛ 007
25 Сен 2011
Polaris Titan, yamaha grizzly 700, Volzhanka 49 fish+yamaha F60
Парни привет! Кто что в коробку в этом сезоне заливает? Литр родного AGL у нашего дилера стоит 7 т.р. почти. Купил в проверенном месте Liqui Moly Motorbike Gear Oil 75W-90.
Характеристики Polaris AGL нигде не нашел. Посмотрел что motul, что Liqui Moly по допускам GL5. Думаю нормально пойдет
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Извините конечно , но что такого в вашей коробке, что туда не подойдет автомобильное? 25000 тысяч на ввтомасле, правда на скиду.
ФИЛ 007
25 Сен 2011
Optimister
28 Мар 2016
был - отличный Arctic Cat 570 XT, стал - чумовой Polaris Titan Adventure
Приветствую, титановоды!
Подскажите - никто не знает маркировку разъемов нашего полярика для подключения электрооборудования? Как на фото. Чтобы не колхозить, а папы к мамам купить.
B_A_R_S_U_K
13 Ноя 2013
МО
Polaris Titan 800
Коллеги всем добра, подскажите в начале прошлого сезона поменял ремень, стал иногда на появляться свист в глубоком снегу на пониженной, сегодня завёл, включил заднюю скорость - снежик поехал без газа, нажимаю тормоз глохнет, прогрел на нейтральной поехал на заправку, свист теперь на любой скорости, скинул боковушку чуть нажимаю на ремень свист прекращается, завтра потащу на ТО, к чему готовиться ремень, подшипники или натяжение ремня не правильное???
PRND21
13 Сен 2018
Вологда
Polaris TITAN 800 Adventure
Помогите пожалуйста: нужен брызговик. Кто знает где купить? если не купить, что и как колхозить?
B_A_R_S_U_K
13 Ноя 2013
МО
Polaris Titan 800
Съездил на ТО, приговорили ремень, дилер Атвармор залил мне трансмиссионное масло SCL Snowmobile сказали подходит для этих коробок.
Titan SP Nsk
24 Ноя 2018
Polaris Titan SP, BRP Expedition LE, BRP Lynx 69 Ranger Snowcruiser, BRP Outlander Max XT 650, Stels Gepard ATV800G,
У меня так было, когда ради эксперимента, поставил ремень дюблёвый…
B_A_R_S_U_K
13 Ноя 2013
МО
Polaris Titan 800
Дело было не в ремне на ТО в Атлант сервисе плохо затянули болт регулировочный, ремень ослаблен был и подгорел.
Что за ремень такой дюблёвый?
ФИЛ 007
25 Сен 2011
Друзья, подскажите кто сам масло меняет в коробке. В мануале указано, что для доступа к сливной пробке выкручивается нижний крепеж крыла. По факту там клёпки. У всех так? На стр.54 видел, что отгибали крыло рычагом, чтобы подлезть к сливной пробке.... Боюсь сломать. Чтобы не высверливать клепки можно попробовать шприцем откачать через заливную пробку. Пробовал кто-то? Получилось все собрать? Или все же насиловать... Сверлить не хочется клёпки.
vaes
26 Янв 2019
д.Воробьи
Polaris Titan
Ничего там высверливать и ломать не нужно. Все по инструкции в руководстве. Что надо выкручиваешь, пластиковые клипсы отщелкиваешь. Нижний пластик прекрасно отогнется хоть вставай на него. Я просто отогнул рукой нижний пластик и вставил под сливное вырезанную канистру от масла VES, как раз этим пластиком ее плотно прижало к коробке (смотри фото). Далее выкрутил сливное и все масло благополучно перетекло в канистру. Все, ни капли масла мимо и ничего потом протирать на пластике не нужно.
ФИЛ 007
25 Сен 2011
Если бы было так все просто - я бы не писал. В тех местах, где крепится нижняя часть крыла к подножке - у тебя болты. У меня клепки. Вчера разобрались в этой истории. На ранних моделях крыло приклепано снизу, на более свежих - все по феншую - стоят болты и можно спокойно менять масло как описывает vaes
VladimirM
29 Ноя 2021
Камчатка
Polaris Titan
У меня год выпуска 2018, модель 2019 (второе поколение) тоже всё на клипсах и винтах
