Мотобуксировщик БТС г. Рыбинск
Вести бортжурнал?
  • Всего проголосовало
    21
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Ездил по городу в поисках листового ПНД на платформу и капот для своего нового пса. Ни где не нашел. На БТС больше всего готовых буксов стоит к отправке.
20200114_120148.jpg Молодцы, производство работает. Но обкатывая своего третий день, однозначно на БТС больше не сяду. По управлению это небо и земля.
Bulkin
1 Окт 2019
Калужская область
Mitsubishi Outlander XL 3.0, Masteryard QJ v2 65l twk+, Мотодог 500, Bajaj Boxer BM 150X
Посмотреть вложение 1388272 Молодцы, производство работает. Но обкатывая своего третий день, однозначно на БТС больше не сяду. По управлению это небо и земля.
Может в Рыбинске появится новая фирма? :)
mishav
26 Сен 2011
В Новгород
Собака Пахус 550Н13
Вотни как не пойму в чём смысл рамы с боковинами из листового профиля? По мне кроме гемороя при отчистке гуси от снега она ничего не даёт, и самотчистка тоже наверное хуже. Мне как раз больше нравится сварная из профилля как на фото выше
stiv76
21 Янв 2013
г.Рыбинск
Ростислав
в поисках везделаза
Жесткость и точность гораздо выше на лазерной резке. С тремя стандартными тележками наслуду пофигу из чего рама, все равно опрокидывать набок и ручками, ручками...
petrovich5508
1 Авг 2022
архангельск
Яков
Всем ДВС. Прочитал все отзывы. Интересующего вопроса по моей теме не обнаружил. Полностью согласен со Стивом. Много о чем пишут, есть и полезное, но о технических моментах БТС крайне мало. И так вкратце. С 2019 года являюсь владельцем БТС Стандарт 13 сил. До этого 9 лет владел Пахусом 9 сил с разрезной гусеницей. Есть с с чем сравнивать. Думаю, что многие буксировщики после покупки проходят доработку владельцем. Не избежал этого и я. Устранил сразу эффект погремушки путем внутренней обклейки металлической обшивки вибропластом и шумкой. Стало значительно тише. Сшил чехол для двигателя из цветного брезента. В передней части букса установил отбойник для снега, который во время движения летел в лицо. Сделал ломающийся руль, т.к. перевожу букс в машине. Чтобы катки не переворачивались протянул внутри между ними тросик. Изменил угол крепления на корыте, который за буксом т.к. при наезде в наслуд греб впереди себя сырой снег и очень тормозил движение. И ряд других мелочей, о которых уже писали. Обрисую проблему , о которой сталкивались или столкнуться владельцы БТС. Надеюсь, что сайт перечитывают и производители этого букса. Интересно, кто и как менял подшипники на катках. Сьемников и приспособ для этих целей нет. Дело в том, что кромки трубы, на которых фиксируются подшипники развальцованы. Сейчас возникла необходимость замены нескольких. Во-первых как это сделать без минимального ущерба. Во- вторых две-три замены на одной кромке и они просто разваляться. Неужели производитель этого не предусмотрел? На мой взгляд стопорные кольца на кромках было бы более удачным решением. Буду рад любым советам. Спасибо.
petrovich5508
1 Авг 2022
архангельск
Яков
Приветствую всех!
Обладатель БТС 500, макс комплектация. Куплен в феврале 2017 года. Эксплуатируется в Кемеровской области.
Здесь полноценные испытания на 3-е суток по лесам, озерам и полям с полной загрузкой.
За условный год эксплуатации выявлено:
-Хорошо едет только ближе к весне, когда снег слежался.
-Пухляк не переносит от слова "вообще"- на прошлых выходных 12 января не смогли проехать через лес даже по снегоходному следу. Зарывался, падал на бок и срывал верхний слой снега при подъёмах. Не мог увезти даже 1 человека. В данном случае претензии только к погоде.
-В эксплуатации, как и большинство российской техники- дерьмецо. Постоянно что-то откручивается, во вторую поездку оплавился о двигатель трос газа из-за неправильного закрепления на заводе. Каждый раз провисает цепь, уже надоело натягивать. Тем более для это надо снять переднюю крышку с кучей болтов, "барашки" не догадались применить!
Больше всего раздражает самостоятельно переворачивающиеся "вверх ногами" "бурановские тележки". Интуитивно замечаешь это, когда мотособака просто перестаёт ехать через снег. Много времени тратишь на очистку от снега и возвращение в обратное положение.
Курок газа ужасен. Через час эксплуатации уже не хватает сил нажимать на него и одновременно рулить, особенно когда тянет вправо.
Двигатель вроде ничего, китаец пока служит хорошо, в том числе в лютые морозы.
При наклонах в поездке вытекает бензин через крышку бензобака, крайне не надежное и огнеопасное поведение.
В последнюю поездку стал странно себя вести вариатор, раньше плавно трогался, а теперь жмешь-не едет, а потом резкое ускорение.
Да и тяга как то снизилась, туповата стала машинка. Уж больно рановато для поломок, поездок то было по пальцам пересчитать.
Кто что может мне подсказать-выслушаю.
Кому что интересно- спрашивайте, расскажу.
Для предотвращения переворачивания катков нужно протянуть тросик внутри между катками. Способ крепления тросика наверное можно найти на других форумах. Например: На Севере главная Соната Тур.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
petrovich5508
1 Авг 2022
архангельск
Яков
Вариант интересный, скорее даже более практичный. Как технически он исполнен, как верхняя часть болта запотаена, можно ли поподробней. Может есть фото. Есть еще вариант сделать вставыши (втулки) в основание трубы тележки с проточкой под стопорное кольцо.
карелофин
12 Ноя 2019
г. Petroskoi
усякая
Втулки в трубе на лёгкопрессовой посадке, плюс каждая втулка на 3-х электросварных заклёпках. Болт никак не запотаен, просто поменяна наружная глухая щека на внутреннюю и заглушена горлышками от лимонада, вроде на фото в теме есть и понятен принцип (других фото нет) . Вариант со стопорными кольцами тоже интересный, не придётся щёки менять.
dimitr23
28 Дек 2022
Братск
Бтс 20 л. с
Здравствуйте. Купил весной этого года мотобуксировщик БТС 20 л. с с реверсом. Сразу не разглядел косяки завода-изготовителя. Перетянута цепь. Была одна в запасе, думал поставлю подлиннее, будет всё ок. Ранос радовался. Ставлю её, а она на одно звено длиннее, провисает. Начал разбираться, оказалось расстояние между осями звёзд, выставлено неверно. Звезда которая идет от реверс редуктора стоит неправильно. Может из-за того что двигатель выставлен не по размерам. Если цепь перетянута, боюсь разобьёт подшипники. Обращаться по гарантии или может кто подскажет что делать.
сергей-73
11 Янв 2017
Архангельская обл.г.Вельск.
Необходимо сделать проточку под стопорное кольцо. Кольцо стоит рублей 30. Ифсе!!!
dimitr23
28 Дек 2022
Братск
Бтс 20 л. с
dimitr23
28 Дек 2022
Братск
Бтс 20 л. с
И я бы сюда не писал, если всё так просто было.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Цепь может быть длиннее, или короче как минимум на 2 звена. Новая цепь растягивается очень быстро. После нескольких поездок цепь прослабится. Я бы попробовал.
DIV74
2 Авг 2017
Skoda Yeti
Она и так перетянута. Натяжной ролик стоит на максимумуме.
Наверное все-таки на минимуме? Так убери его совсем и поставь какой-нибудь башмак готовый, или сам сделай например из толстого ПНД. Ну а коли руки не из того места растут, то обращайся к производителю. Только вряд ли стоит рассчитывать на понимание и лояльное отношение.
Бортник
7 Ноя 2015
лыжи
Нихрена какие сложности. Всегда можно удлинить или укоротить цепь ,если есть запаска.
Николай505
29 Окт 2020
Irbis dingo t110
Всем привет. Есть тут владельцы снегоходы бтс 4т лонг люкс с рельсо-катковой подвеской?
