Каракат 4х4
89227996908
15 Июн 2019
Просто если смотреть на рассомахи и сокола там вроде все на прямую ,двс АКПП и на Мосты ни ремней ни цепей а едит и по дороге шустренько и по болоту уверенно
лесник 83
8 Мар 2014
Архангельская Верхнетоемский
Александр Николаевич
Здравствуйте построил каракат Мосты нива,Лифан 20 КПП ваз 12 классный получился .сейчас делаю кабину на 2 места ,кунг
Что-то ещё из узлов не упомянуто в схеме трансмиссии или так и есть? Колёса какого диаметра?
89227996908
15 Июн 2019
Двс Лифан 20,ременная передача с двс на КПП один шкив 90мм второй 260 мм профильВ 2 ручья КПП, заварин диф , и с КПП на Мосты ,у меня так
лесник 83
8 Мар 2014
И задумываюсь о постройки нового на агрегатах вернее из авто Тойота платц 1.3 АКПП полный привод,есть возможность взять подешевке.мосты Волга ,у Тойоты кстати мост есть и раздатка может второй мост взять ?и как понизить передачу ?
Теоретически, давай так. Чтобы получить нужное понижение, то лучше уйти от классической схемы авто. А использовать такую же как на твоёй переломке, но с изменениями конечно. Двиг Тойота с АКПП, но от переднеприводной схемы. автомобиля и с блокируемым ДИФ в автомате. Раздатка нужна или не нужна? Это от условий эксплуатации и загруженности, даже комфортом (кунг, кабина..) зависит. Если отрытое шасси и метровые диаметром колёса, одно. Если полный комфорт и 1,5м диаметром колёса без раздатки не обойтись. С такими колёсами потянет с полей в болота.
Для тяжких условий мосты выбирать не ниже волговских и с максимальным понижением.
А надо начать с теории и карандашом на бумаге сделать простые расчёты мин. и макс. скоростей и др. Ведь на своей переломке просчитывал? Какие диаметром колёса на ней, второй раз спрашиваю,1,1м?
89227996908
15 Июн 2019
На моём готовом ви3 а на новый хочу что-то заводское и пошире ,болота у нас жидкие .на своем не чего не считал у знакомого тундра типа заводская вот по ней и делал
лесник 83
8 Мар 2014
Тогда есть вариант найти в инете подходящий образец техники, копировать с изменения под свои условия. А лучший вариант, не особо доверяя отзывам и рекламам, самому поездить на таком аппарате за рулём.
mityai
22 Ноя 2009
Западный Урал
дмитрий
Чот не слыхать про такое понижение ГП газель мостов, самое большое понижение 8*41- 5,1,25
Редукторы и главные пары
Что же касается самой скоростной главной пары 39х10, то эта пара на конвейер не идёт. Вы не найдёте ни одной заводской машины
все верно, потому что это пара от волги газ 3110. А есть еще пара 10/41 от газ 24.
