Детский снегоход ТАЙГА РМ Рысь
Влад76
17 Окт 2018
Влад
Там от Динго есть, по 2870р. Поставь обе новые, и все. На заводе узнал, с ними проблема(с оригинальными)
Влад76
17 Окт 2018
Влад
Как вариант, временно, можно два уголка прикрепить по краям вдоль
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
BRP G4, Boondocker, Ranger 49, Scandic, Tundra, ZR120 - Can Am Outlander 800 - ZForce 1000
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
Bread
25 Дек 2014
Кольский край
Глеб
Буран-Лифан 2v78, Буран-Лифан 15 л.с., Крот-Лифан 4 л.с., Агро-Лифан 13 л.с., Снегоуборщик Чампион, принтер Эпсон
я так понял существует 2 варианта, с натяжителем цепи и без него?
XuMuK
2 Июн 2010
Вадим
Всем доброго дня! Подскажите никто цепь не подбирал вместо родной? Встал вопрос замок поставить и с параметрами цепи что то не понятно, или любую 420 можно брать?
Влад76
17 Окт 2018
Влад
любую 420. я на своем менял уже
XuMuK
2 Июн 2010
Вадим
Спаси
спасибо. Так и сделал. Поставил полк сцепление и приводные ролики, которые за окна гусянку толкают, первая поездка показала что что то не то, сцепление горит, движку тяжеловато какбудто крутить. Натяжка гусянки как положено 30 мм провис. Сейчас разбираемся что не так
Влад76
17 Окт 2018
Влад
Движку тяжеловато трогаться, это нормально. А провис не великоват, 30? Это под какой нагрузкой? А с родным валом не пробовали?
XuMuK
2 Июн 2010
Вадим
Нашел причину-виной всему брак пружины сцепления. Видно при первом запуске она лопнула и сцепа перестало работать как должно. Сейчас все поменял уже, снеж поехал как и должен, по жпс 35 уверенно идет. Провис 30 мм это по мануалу регулировал
XuMuK
2 Июн 2010
Вадим
Сергей Ижевский
22 Янв 2023
Ижевск
Всем доброго времени суток. Ребята, купил детский снежик с рук, в придачу отдали мотор от Лифана. Родной мотор работает, Лифановский ставить не планирую, мотор на 11 сил, высокооборотный, для картинга. Готов передать безвозмездно, человеку который реально готов его использовать для усовершенствования детского снегохода. Хотелось бы чтоб это мероприятие освещелось на этом форуме.
Работоспособность двигателя не проверял, отправлю транспортной компанией.
mixa-semenyak
10 Авг 2019
Вот это предложение! Сделка века!
Сергей Ижевский
22 Янв 2023
Ижевск
Хочу поблагодарить Глеба с канала ютуб Gleb Gfrage за его видео о подключении электростартера, заморочился на досуге и все получилось.
mixa-semenyak
10 Авг 2019
Готов принять мотор на эксперимент по внедрению в Рысь
Влад76
17 Окт 2018
Влад
Незачто)
Ребят, Глеб это мой сын, хозяин маленькой Рыси. Меня Владимир зовут. Но я привык уже)
Миша, давай ставь движку с карта, пока снег еще есть.
Я устал над экспериментами над Рыськой, вариатор поставил и снял. ЧТобы его установить по самой простой схеме, надо извратиться над выпуском, ставить длинную цепь и еще один ролик дополнительный, короче отказался от этой идеи, так оставил.
Длинная гуся - вещь! Едет везде
mixa-semenyak
10 Авг 2019
Незачто)
Я устал над экспериментами над Рыськой, вариатор поставил и снял. ЧТобы его установить по самой простой схеме, надо извратиться над выпуском, стаить длинную цепь и еще один ролик дополнительный, короче отказался от этой идеи, так остаивл.
В Томске вообще не везде едет длинная гусянка. И второй аморт надо ставить, конечно. Сначала аморт воткну, потом двигатель)
Влад76
17 Окт 2018
Влад
Сергей Ижевский
22 Янв 2023
Ижевск
Незачто)
Владимир, принято!
Сергей Ижевский
22 Янв 2023
Ижевск
Вывод напрашивается такой, можно и не городить схему с зарядкой через реле регулятор.
