mixa-semenyak
На коленвалу правая) обычный металл))Добрый день, подскажи у болта резьба правая ? Метал обычный ?
Вообще не страшно. По снегоходному длинная это траки 166 и 175 дюймов, 121 и 136 это короткая. Взрослый снегоход конечно тяжелее. Но твой детский тоже не из ваты сделан.Может, трехметровая Умка - это не так уж и страшно)
Вчера заказал у Композита гусянку на 39 зубов.Вообще не страшно. По снегоходному длинная это траки 166 и 175 дюймов, 121 и 136 это короткая. Взрослый снегоход конечно тяжелее. Но твой детский тоже не из ваты сделан.
Чем меньше проваливается в снег тем легче ему будет в целое ехать. На тикси и каюрах ставили длинные гусеницы вместо стока и никто не пожалел.
Про то, что тяжелее крутить длинную гусю можно конечно порассуждать, но это не колесо,приводной вал то тот же останется, тут по другому всё.
На практике много кто менял гусянки на разных снежах для увеличения проходимости. Если по твердому, поедет хоть какая. Если не хватит тяги двигателя, можно подбором передаточного числа (звезд) компенсировать, ну потеряешь немного в скорости. А вот если в снегу снегоход постоянно вязнет (зарывается) то тут только увеличивать опорную поверхность - пятно контакта - удлинять - расширять гусеницу. Это на мощном снеже за счет оборотов и зацепа можно катать по руль в снегу... На детском (со слабым мотором) только по верху поедет. Ставь трехметровую, не пожалеешь. Минус у длинной гуси только в том, что будет незначительно труднее поворачивать, зато значительно возрастет проходимость и возможно скорость по рыхлому снегу. На твоем видео это же сам заметил.
А как реализовали зарядку? чем подробнее тем лучше)))Все детские болячки устранены. Первое ТО сделано (5 моточасов). Дополнительно установлено:
1. Замок зажигания от взрослого снегохода Тайга
2. АКБ
3. Реализована зарядка АКБ
4. Реализован запуск с электростартера и остановка двигателя с ключа зажигания.
5. Установлены курок и ручки руля с подогревом (от Тайга Варяг) с возможностью отключения через влагозащищенный тумблер.
Заказан кит для увеличения скорости фирмы Полк.
В планах заказать с ebay комплект для установки заднего амортизатора.
Там же в штате реле регулятор стоит. От него провода на АКБ.А как реализовали зарядку? чем подробнее тем лучше)))
Выше писал вроде. Вариатор Форвард.От чего вариатор?
Доброго дня! Гусю не ставили еще?Вчера заказал у Композита гусянку на 39 зубов.
Добрый. Нет, еще не сделали. Три месяца срок обозначили. Здесь на форуме есть представитель.Доброго дня! Гусю не ставили еще?
И как заказать такую же? Тоже хочу переделать!
я попробую узнать поподробнее у Олега, это его сына снежик на одной из первых страниц этой темы, как они подвеску сделали. На нем, кстати, тоже вариатор стоит.Давайте подумаем,как подвеску сделать под длинную гусю?
Я с ними не сталкивался никогда
Я не могу пока ему в личку написать. Как с ним можно связаться еще? Может кинете контакт в ЛСДобрый. Нет, еще не сделали. Три месяца срок обозначили. Здесь на форуме есть представитель.
Жаль, я надеялся быть первым с вариатором) можете выложить фоток?я попробую узнать поподробнее у Олега, это его сына снежик на одной из первых страниц этой темы, как они подвеску сделали. На нем, кстати, тоже вариатор стоит.
Если разрешит, выложу обязательно.Жаль, я надеялся быть первым с вариатором) можете выложить фоток?
Интересно посмотреть тормоз и другие подробностиЕсли разрешит, выложу обязательно.
Вчера по телефону разговаривали, от вариатора в итоге отказались они, поставили тюненое сцепление. Тормоз гидравлический установили. Гуся как у Вас, Умка длинная, полозья Рысь Уфимская. Как будет информация подробная, обязательно все расскажу.Интересно посмотреть тормоз и другие подробности
