Сноубайкеры России!
Alexrider
11 Дек 2007
Башкирия г.Стерлитамак
В отличии от снегохода, двигатель мотоцикла не защищён от снега и когда влетаешь в снег, особенно глубокий - его как водой окатывает и температура движка резко падает!
Смысл - держать стабильную рабочую температуру двигателя.
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
А в чем смысл этих чехлов? Чтоб снаряга не намокала?
на свежих мотиках так наоблегчали что они даже с наглухо закрытыми радиаторами не нагреваються до рабочей температуры))) от сюда бензин в масле и конченые свечи))) а с такими шторками мотору теплее))
Alexrider
11 Дек 2007
Всё верно, я на КТМ 450 sx-f 2013 г выпуска откатал два сезона и не парился - никакого бенза, даже запаха в масле не было, но вот в прошлом году на новом опять же КТМ 450 sx-f 2017 г - пипец проблема, мотик "мёрзнет" - температура даже на хорошей нагрузке в снегу могла упасть до 20-ти градусов!!! И как следствие бенз в масле - катастрофа!!! Тоже самое на Sherco 2017!!!
Защищать двигатель обязательно + ещё заглушки для радиаторов!
Ну и обязательно термометр, чтобы контролировать температуру.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
А когда все закутано в ебенях не греетесь?
У меня так с полностью закрытыми радиками греется, пока боле менее нормально не начнешь движение. Хотя мотор кроссовый, он склонен к перегреву на малых нагрузках без движения.
Alexrider
11 Дек 2007
Вот этими заглушками радиатора и регулируешь температуру двигателя
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Это все херня, пока ковыряешся, температура уже под сотку подскакивает, открыл, поехал, опять упала, вечный геморой с картонками.
Надо какой то небольшой термостат ставить.
DID
4 Фев 2015
Мск
KTM 500 EXC, GS 1200 ADW
Поэтому лучше эндуро с термостатом, для сноубайка.
mservis
26 Фев 2008
Алтайский край
всякая разная....
Так их кроме ктм нигде не ставят.
Alexrider
11 Дек 2007
Ветилятор!
Пока я не поставил чехлы на двигатель - температура так и скакала, после того как укутал его, нижний предел регулирую вставками на радиатор, чтобы не было переохлаждения, а верхний - вентилятором!
4-ый год так катаю, никакого геморра - всё достаточно стабильно работает!
А вы что думаете снегоходы не греются? Ещё как греются и перегреваются, просто надо немного следить и всё.
Alexrider
11 Дек 2007
НЕТ однозначно - лучше кроссач! Золотая середина это 450-ка - лёгкий, взрывной и ещё , для сноубайка нужны жёсткие вилки - у эндуро они мягкие и пробивают, хоть как ты их затягивай.
Ну а так можно катать на чём угодно - хоть на китайских мотиках ))
Alexrider
11 Дек 2007
И ещё - меняют мозги на зимние, как раз чтобы не переливало, но это дорого!
Как не крути - мотик это всё таки летний аппарат и к зиме его надо готовить!
rover045
15 Авг 2012
Курган
Можно фотку ваших заглушек ? И что за вентилятор Вы установили ? Как это можно сделать на моеей Каве, у нее нет электирики. А на счет утепления мотора , то же счас заморочусь.
Alexrider
11 Дек 2007
У меня все мотики со стартером и вентиляторами, даже на кроссаче КТМ 450 sx-f стоит вентилятор, у него же стартер и аккум, поэтому поставить вентилятор нет проблем, тебе же придётся заморочиться )
Но это не проблема - зимой мотик практически не греется, он начинает греться весной, когда снег плотный и мотик уже не охлаждается.
На мотике катание более динамичное чем на снегоходе и перегреть его сложно, гораздо важнее поддерживать рабочую температуру, защитить движок от снега.
Я всё таки рекомендую брать мотики со стартером, иногда просто нет возможности залесть на мотик чтобы его завести, а тут нажал кнопочку, отъехал в удобное место - залез и поехал ))
Но тоже не критично - мой друг тоже катает на каве как и ты, но после прошлогодней каталки на КТМ-е со стартером - тяжко ему )))
rover045
15 Авг 2012
Курган
У меня вообще первый кроссовый мотик. До него все туристы .
Alexrider
11 Дек 2007
rover045
15 Авг 2012
Курган
А давай гусянку на голду поставим:blink::clap:
С пассажиром можно будет ездить или с пассажиркой ))))))
Нееее, голдуша летом для дальняка. Уже много лет на ней в отпуск на месяц уезжаю. По 12-15 тыщ км наматыва. за поездку.
Alexrider
11 Дек 2007
Вот такие заглушки для радиатора использую:
WhatsApp Image 2017-12-07 at 16.44.02.jpeg WhatsApp Image 2017-12-07 at 16.44.03.jpeg
rover045
15 Авг 2012
Курган
Вы их сверху вставляете ?
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Всем привет! Перечитав все страницы, могу ответить на некоторые комментарии. Первая конструкция VORTEX позаимствована у Шведа , думаю никто не скажет что он дурак, и хвост поднят так из-за того что ход подвески у однорычажки больше и доходит практически до ручки, болтать не понимая что не нужно!!! Так же сделал два рычага что бы избежать неправильного выковыривания запиленного сноубайка в бетон до сиденья , методом дергая за обод лыжи в разные стороны (Всего один случай). Болты не Китайские а Фирмы Вьюрт , также все болты с шестигранной головкой автомобильные прочность 10,9. Что еще , а .....да про лыжу , я специально закупал лыжу от Ети и тестил её, если честно не понравилась, да она лучше работает чем Ямаха только в очень глубоком и пухлом снегу, нет ничего хорошего универсального чем шире лыжа тем хуже рулиться не в пухляке. Сейчас ставлю новый центральный конек , он выше первого, соответственно боковые подрезы позже цепляют при наклоне. Сделать легче конструкцию в России за эти деньги не получиться ,а если и получиться то не всегда будете домой возвращаться сами. Про обламывающиеся хомуты крепления стойки лыжи, рассыпающиеся подшипники приводного вала и т.д. многие наслышаны указывать пальцем не буду.
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Еще совет СОКОЛУ , может понравиться или нет , думаю нет, когда в другой ветке ВЫ спрашивали как сделать мотогусю , я и многие другие как своему.... скидывали чертежи и пытались помочь советами, но в конце услышали что мы делаем Дерьмо, и в этот раз я вижу то же самое, перестаньте, у Вас даже нет ни малейшего представления об этом производстве!!! Про засланцев Вортекса ,,улыбнуло)))), это всё реальные заказчики откатавшие сезон, про других засланцев я опять умолчу!!! Извините если что то грубо, но не нужно в этой теме быть троллем , мы все взрослые люди , уважайте друг друга!
Alexrider
11 Дек 2007
Привет Вадим!
Рад тебя здесь видеть! Может ты представишься народу - кто ты есть, могу и я представить :D
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Ждем снега , немного откатал , немного фото!
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Привет, Александр! Можешь представить я не против, а то вдруг от меня будет выглядеть как реклама.
Alexrider
11 Дек 2007
Ну ты как вихрь налетел.....:blink:
Господа, представляю вам Вадима (Шершень) - производителя легендарных гусеничных комплексов VORTEX, прошу любить и жаловать!:)
