Сноубайкеры России!
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
Seriy Volk
RIP
RIP
15 Фев 2010
WWW.ENDUROCAMP.PRO
Серега Волков
старый бздун
18 Апр 2012
где то на Полярном Урале
PROсто RMK 800
Черкани отчет в кратце, от себя об ездовых качествах 250 кубов с гусей, так сказать без прикрас от первого лица. Правда очень интересно. Как едет 250 кубовый японский эндурик по лесу и горам на колесах знаю).
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Сергей, Мотозавр Спб
Про РМК 800
Кратко так.
ЕДЕТ.
Драйва нет, но тащит тело медленно, но уверенно.
Максималка 65 км/час. Самая рабочая скорость 2-3. 2 мало для инерции, 3я слабовата уже для горочек или сильного пухляка. 4-5-6 одинакова почти, какие то они неправильные. Китайский мотор низкооборотистый, отсечка мгновенно.
В Кандалакше едет не в лоб в гору, а вдоль , поэтому заезжает везде. Иногда не хватает мощности вытянуть перекладку с одного траверса на другой, но если читать рельеф, то всегда можно развернуться .
В Питере по гребенке едет ужасно, комплект сноуридер на детских аммортах, которые не работают совсем на сжатие, зато регулируются на отбой, зачем так- хз.
Пробивает жестко.
Но подзатянул преднатяг, стало получше, но все равно, как мячик.
Вывод- тело перемещает, к слабой мощности привыкнуть можно и в глубоком снегу (реально глубоком и рыхлом), у кого нет мота мощнее- растраиваться не стоит, можно смело брать комплект и катать.
На других комплектах не катал, поэтому не знаю как должно быть, но если спросят какой покупать- то отвечу НЕ сноуридер.
Пробег на комплекте около 30 моточасов.
Женька1989
23 Ноя 2015
impersled
impersled
У меня тоже 250 Кайо ,хватает его впритык ,но лучше 450 брать,максималку в том году по реке по насту разогнал 103 км/ч по яндекс навигатору
4udik
6 Мар 2007
Сп-б, г.Сертолово
Про РМК 800
на гусянке 103? возможно мне передаточное число неправильно сделали.
Так то на плотном он может больше ехать, но отсечка моментом
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
максимум 75-85 км/час, если сделать 105 то на первой нормально не тронуться , все верно, рабочие передачи в горку по снегу даже на 450-й 2-3. Да и в поле в пухляке не дальше 3-4 -й.
Seriy Volk
RIP
RIP
15 Фев 2010
WWW.ENDUROCAMP.PRO
Серега Волков
Я тоже удивился не много :) 103 это заява, у меня на Хаске 501 стоит передняя звезда 13-я и пятая передача тоже вполне рабочая при умеренном снеге конечно, да и когда мчишь постоянно переключаешься, сказать что можно ее воткнуть и все время так ехать не могу, ну а если темп прогулочный то соответственно и едешь на какой оптимально тянет, нет смысла крутить мотор. Посмотрел навик, максималка 71.6 у меня была, это поле метров 300 перед входом в лес с укатанным снегоходами путиком где и на 6 ехал, но опять же это все кратковременно, и целей я никаких не преследовал в плане скорости, но точно могу сказать что если запас и был то точно не большой
Seriy Volk
RIP
RIP
15 Фев 2010
WWW.ENDUROCAMP.PRO
Серега Волков
serebryakov
29 Мар 2015
Россия , Крым , Ялта
Алексей Олегович
Тайга - 4 шт. ( 2 Нивы , 2 снегохода ) , Арктик Кет Пантера - антикварная ! , немецкий дизельныйуазик
Здраствуйте всем ! Мужики , а подскажите исходя из Вашего опыта , пока теоретизирую .
Лезут в голову мысли о сочинении сноубайка , но не на снял / поставил комплекта , а на постоянку под снег . Мотоцикла сейчас нет вообще никакого - поэтому можно фантазировать с нуля .
Хочется вариатор - чтоб без сцепы и передач , ездить можно хоть в валенках , хоть в горнолыжных ботинках . Постоянный без перерывов ( переключений ) поток мощности на гусеницу . Завод с толкача и торможение двигом ( все равно наката нет практически ) - не актуальны . Моторы снегоходов и квадров не сильно подойдут из за ширины . Возниеает мысль взять за основу мотор большого мопеда кубов хотяб 300 - 400 ( возможно больше ) - надо посмотреть че там стоят на разборках , или битый / бездоковый мопед искать по случаю . Возможно использовать части рамы - вилку допустим перевертыш кроссовую можно воткнуть изготовив траверсы и ось свои , причем поуже , или вообще маятниковую как на сайдкарах на основе мопедной слепить с большим ходом ( опять же заменой и простым переносом точек крепления аморта можно варьировать настройки передка в широчайших пределах) . Можно попробовать вилку переднюю сделать по принципу Вируса ( или как пиндосы на чоперах любят - вместо траверс рычаги маятниковые ) - только проще - одна вертикальная труба , колесо то не надо - внизу прямо лыжа на шарнире . При не широкой гусе можно попробовать сделать консольное крепление звезды или звезд гусеницы прямо на вал заднего колеса ( единственное что смущает - передаточное общее трансмиссии будет наверно великовато . я не знаю как оно там в мопедах сделано - редуктор внутри какой из пары шестерен между ведомым вариком и осью заднего колеса ? ) . Ну или поддерживающий / опорный подшипник поставить . Просится сделать блок мотора / вариатора частью несущей конструкции , а сверху легкий подрамник из трубочек - как итальяшки любят на Дукатях всяких . Полноценные подножки как на горниках , но складывающиеся вверх при падении .
Сильно не пинайте - это так пока , мысли вслух .
mazz1974
14 Фев 2015
новосибирск
михаил
может проще тогда сноухавк прикупить?) если вариатор требуеться)
Archibalend
21 Ноя 2016
Артем
утиль
Согласен с Михаилом. Сам сейчас катаю на хавке 600. Примерно он и описан, но с мотором нормальной мощности и вариатором, рассчитанным на кручение гусли.
Уже все изобретено)
И гарантировано дешевле выйдет)
sozer
13 Ноя 2017
Республика Коми
Варяг 500 2017
Подскажите, как будет чувствовать себя Вортекс на Джебеле 250 кубов 31 л.с.? И если брать, то какой длины? Условия: тундра с настом, иногда поля с пухляком и "зимники".
Шершень
6 Сен 2015
Вадим
CRF450R
Это минимум для Сноубайка, по длине смотрите сами, если нужно максимальную проходимость то 137. Вилка не перевернутого типа, придется изготавливать другие крепления (хомуты) передней стойки лыжи.
serebryakov
29 Мар 2015
Алексей Олегович
На Олд Мерине один мужик недавно ответил на такие слова - это все равно что послать рыбака за рыбой - на рынок !
Ну фиг знает , особенно если учесть где я живу , и как не близко скорее всего Хавка тащить придется .В принципе тогда уж проще горник купить . Ну и потом смотря сколько выйдет мотор донора мопэда .
Старик-ХО
19 Окт 2009
г. Москва Ю.Бутово
Примерно такие же мысли были и у меня три года назад, после того как пытался к своему Suzuki DR650 гусеницу приладить... По возрасту мне ближе к 60, чем к 55, так что период адреналиновой голодовки я уже пережил, но мото техника глубоко сидит в моем сердце и при всякой возможности стараюсь не упустить возможность и оседлать двухколесного друга.
В этой ветки форума несколько ребят, которые строят гусеничные модули к мотоциклам самостоятельно, остальные только пользователи, так что твой пост остался без внимания и обсуждения, но я считаю твои мысли правильные "СноуБайк" - мотоцикл для снега, само название говорит об этом и конструкция у него должна быть своей про Snow Hawk 800 я не говорю, это отдельная тема. Мне кажется проще с кроссового мотоцикла снять на зимний период двигатель и переставить на другую раму с гусеницей и передней подвеской с лыжей, чем прицеплять к мотоциклу гусеницу и устанавливать лыжу вместо колеса. Проще будет осуществить защиту воздушного фильтра от попадания снега и намокания, ...... .
Если есть желание продолжить обсуждение можешь написать мне в личном сообщении или на почту homa300160@mail.ru . Здесь большинству это не интересно, ребята просто классно катаются на своих мотоциклах с гусеницей, я с огромным удовольствием читаю и смотрю их отчеты.
А вот так выглядит мой СноуБайк, но я называю его просто снегоцикл на русский манер.
Мой канал на youtube starikxo там много различных роликов про снегоцикл с одной лыжей и узкой гусеницей.
старый бздун
18 Апр 2012
PROсто RMK 800
Bah69
27 Авг 2012
Башкортостан
Ахнаф
KTM 150SX, KTM 350SXF
Присоединяюсь к высказанному.
Bah69
27 Авг 2012
Башкортостан
Ахнаф
Спасибо!
Я не за себя, а в целом.
Fanrider
10 Янв 2008
Красногорск, Башкирия.
KTM 450 sx-f
