Электрооборудование Тикси
Митя72
10 Фев 2012
г.Тюмень
Тикси
Подскажите где у Тикси предохранители, а то перестал гореть весь свет - ближний, дальний, задний габарит, стоп сигнал и подсветка спидометра
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
С правой стороны по ходу движения,снимаешь боковину и левее бензонасоса стоят два предохранителя Их можно сразу и не увидеть,глубоко в держателях сидят. Один синий на 20А ,второй жёлтый,по-моему на 10А.Удачи.
Митя72
10 Фев 2012
г.Тюмень
Тикси
Спасибо, в выходные посмотрю. А тогда подскажи какого они формата?
иваны4
25 Май 2011
регион 53
шнива,лтз-60,пневмоходы ,тикси,форестер
ребята в тему электрооборудования ....,я в нем ноль ,подскажите с чегоначать и чем закончить решение проблемы-----отказал электростартер перед тем как отказать была пару раз что клеч повернеш а стартер не крутит ,клеч назад и со 2,3 раза закрутит как не вчем не бывало помогите советом старому тиксоводу
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Arctic Cat Bearcat 570+ LT. Suzuki GSXR750K5. Kawasaki Jet Ski750SS. Yamaha Fish15+Yamaha40. итд
Для начала проверить сам АКБ может севший или дохлый, клемы затянуты ли чистые ли. Потом контакты на реле статера и самом стартере. Попробовать на прямую включить реле или подать питание на стартер от другой батарейки....
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
Тикси Люкс 2017г, из больших игрушек: Ирбис АТV К150, Ирбис-Динго 125, и ещё 5 бензоигрушечек.
Ответ напрашивается из описания.
1. Скорее всего подгорели контакты в замке зажигания на схеме S2
Сняв левую боковину увидите разъем идущий на замок (на схеме Х7-6)
Разомкнув разъем можно подключить тестер и прозвонить замок (провода от замка к колодке : красный + зеленый),
а также можно напрямую по включать стартер замыкая куском провода в колодке : красный + зеленый.
2. Менее вероятно: реле включения стартера К1.
Если неисправно реле, то при повороте ключа слышим щелчок при не работающем стартере.
А вот что было у меня!!! На новом Тикси в третий или четвертый выезд. Катались на двух снежиках. Дочь отстала. Поехал её искать.
Оказалось решила включить реверс, а он ПУК и заглох. Отказал электростартер. Веревкой завести у неё сил нет.
Вернулись. Прозвонил ВСЁ!!! От стартера до замка. Ничего не нашел.
Проблема оказалась в предохранителе FU2, штатно установлен на 20А.
Я его вытащил прозвонил- живой. Вставил не работает. Снова всё прозвонил. И так раза три.
Короче предохранители Русская Механика дерьмовые ставит.
Его вытащишь он звонится. Вставишь стартер не работает.
Ножки у него слегка шевелились и когда звонишь контакт есть, вставляешь не работает.
иваны4
25 Май 2011
регион 53
огромная благодарность всем откликнувшимся в выходные буду чинить по вашим рекомендациям -акб хороший точно-по результату отпишусь
MATROSKIN
1 Окт 2015
Ульяновская область
Тикси 250 и ямаха вентура мультипурпоз
Перегорает предохранитель на стартер который! Заметил вроде как при включении подогревов , что делать где искать? Спасибо
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
Подогревы сидят на "переменке" и с цепью аккумулятора и этого предохранителя ни как не связаны. Смотри электро проводку на предмет "протертости" изоляции и сответственно замыкания.
MATROSKIN
1 Окт 2015
Ульяновская область
Да новый он пробега ещё 200 км с небольшим
Паша-Форд
12 Сен 2012
Нижний Новгород
иваны4
25 Май 2011
регион 53
в эти выходные со стартером было не разобраться -большой мороз и сильный ветер,а условий в деревне нет ,делать надо на улице -перенес на следующие выходные
Talgat53
6 Окт 2013
Талгат, можно Наильевич
Всем здравствовать. Перестал работать обогрев ручек. Выключатель исправен, звонится. Предохранители исправны (хотя они не при чем). Кто сталкивался, подскажите, плиз? И какое сопротивление на них?
Денис Нягань
13 Дек 2012
снегоход Тикси, и МПС 2
Приветствую, а не работает обогрев обоих ручек? А так по логике, цепь обогрева должна звониться с сопротивлением, не думаю , что там будет идентичное сопротивление, ( и прибор которым замеряешь) , просто прозвонить есть, цепь или нет. Покажет какоето сопротивление ...
Talgat53
6 Окт 2013
Да, не работают оба.
Денис Нягань
13 Дек 2012
Проверить
1) есть ли + и - 12 Вольт
2) прозвонить цепь каждой ручки ( если прозванивается с сопротивлением, значит рабочее)
Все. Необязательно знать значение сопротивления.
Думаю просто гдето обрыв.
Talgat53
6 Окт 2013
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Померь напряжение контрольной лампочкой между белым проводом разъема на обогреватели и желтым тумблера подогревателей и при включенном тумблере на голубом, при заведенном снежике.
AGAT
2 Фев 2019
николай
TIKSY250
уважаемые коллеги! пропала задняя передача где искать?
Talgat53
6 Окт 2013
На разъеме выключателя в сторону жгута напруги нет, хотя (судя по схеме) должна быть. Оставлю до тепла вскрытие жгута.
иваны4
25 Май 2011
регион 53
возвращаюсь к теме про стартер-замок нормальный на реле под сиденьем перемкнул 2 толстых провода -закрутил ,пришел к выводу нет питания на реле на тонком ,подал на прямую от акб все заработало ,думаю что предохранительна старте но немогу его найти-где он стоит.......
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Talgat53
Попробуй померить напругу между белым в разъеме передней фары и желтым тумблера обогрева. На заведенном.
Avalen
9 Ноя 2015
Валентин
Он стоит над бензанасосом на жгуте проводки.
иваны4
25 Май 2011
регион 53
фотку кто нибудь может скинуть -один нашел который на 15 а второй не найти как леший прячет
