YAMAHA Viking 540III
Den25wyd
13 Ноя 2021
Якутск
Алеша
Нет техники
Парни, подскажите кто в курсе - подточило гусеницей верхние опорные ролики, 75 мм которые на оси амморта.
Они неразборные.
Мне подсказали что здесь какой-то умелец делает такие-же, только со стопором , чтобы подшипник можно было менять.
Не могу найти, все темы пересмотрел.
Любой токарь сможет такие каточки сделать
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Они неразборные.
К токарю сходи, он тебе с капролона выточит
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Проблема найдена. Покурив схему и всё что можно прозвонив дошёл до катушек. Перегорел проводок. Надо паять. Ещё бы понять из за чего он Перегорел.
Сегодня тоже этой хернёй занимался, когда купил снегоход этой весной, точно так же как и у тебя в этом месте отгорело, проехал около 100км в др отгорело, где на массу прикручивается? Разобрал починил, всё работает, не знаю на долго ли хватит!
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Не п
Компрессию обоих котлов замерь.
Мерил не так давно, по 8,5 было, попробую ещё. Мне бы ещё юбочки найти которые на свечные колпаки одеваются, но не думаю что из-за них такая разница!
Den25wyd
13 Ноя 2021
Якутск
Алеша
Нет техники
Однако и без юбочек мы катаемся и всё нормально
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Kazimirsh
18 Июн 2018
СПб
Kazimirsh
Лыжи, санки
Провод не перегорает, он обламывается, из за вибрации катушки относительно сердечника. Необходимо провод спаять и закрепить катушку на самом сердечнике и будет все работать.
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Так катушка вроде туго сидит на сердечнике, не скажу что она гуляет
Kazimirsh
18 Июн 2018
СПб
Kazimirsh
Лыжи, санки
Добрый, это только кажется, этот ремонт проходили, правда очень давно, но у нового владельца снегохода все крутится и работает
Boyar
21 Дек 2019
Усть-Каменогорск
Тайга варяг 500
Посмотрим, сломается опять сделаем
DRON 152
1 Дек 2016
Нижегородская область
YAMAHA VIKING 540 3, ТОХАТСУ 15, казанка
Привет парни давненько тут небыл, никто не ставил полеуретановую проставку в пружину. Купил в том году пока не ставил толщина 20мм. Друг поставил но пока не пробовал снега нет
Зороастр
4 Дек 2013
Алтайский край. Барнаул
Зороастр
Привет всем ребята! Сильно не пинайте, понимаю, что скорее всего на 780 страницах темы есть ответ на мой вопрос, но не реально их мне осилить. Только приобрел викинга 3 2006 год пробег 800км реальный. Стоял долго. Выехал сегодня погода -8 сильный буран, плюс пухляк.запустился и запускался ранее в гараже с первого рывка ручным. Аккум под замену. С телеги выкатился, поехал, снег, ветер и пухляк в морду. Приехал на точку, заглушил, минут 15 стоял, заводить, а он куй! Даже не схватывает. Дëргал, дëргал нихера. Капот открыл, а там всë в снегу, я не закрыл заслонку вентиляционного отверстия капота и туда наебенило снега, карб весь покрылся льдом. Свечи выкрутил-залиты. Поменял. Завëл кое как, пердит через один. Прогрелся ходом, нормально, по датчикам вроде работают оба цилиндра, но было ощущение подтраивания. И пропал холостой ход. Газ сбрасываю, глохнет. Запускается после простоя кратковременного плохо, приходится чуть газулькой помогать при схватывании, по другому сразу глохнет. Вопрос-могло ли такое произойти из за обледенения карба? Я его кстати потом чаем отлил, но запуск так и остался херовый.
Николаич101
16 Июл 2016
материковая часть Камчатки
В пургу, или по уши в пухляке через воздухан насасывант мелкой снежной пыли в карб. И происходит как у вас описано. Снимите карб. Продуйте, просушите. И будет все отлично.
Зороастр
4 Дек 2013
Зороастр
Спасибо! Так и сделаю! Может веточки поставить на отверстия в капоте? Что то уж больно много снега накидывает через них. Со мной был палящим вайдрак у него при аналогичных условиях снега по копотиной практически нет.
Николаич101
16 Июл 2016
У меня стоят сетки. Такие симптомы как вы описали у меня возникают, когда приходится ехать во время пурги, не знаю как ее назвать (когда мелкая снежная пыль стоит стеной, забивается там, где казалось бы и щелей нет никаких, а пыли туда этой набивает ого-го). Тогда снегоход чихает, пердит и кажется вот-вот кончится. По сеткам тут много раз обсуждали. Кто за, кто против. Одни боятся, что черпанешь пухляка сверху, обмерзнет на сетке, и перегреется. Мне с сетекой лучше кажется, грязи меньши сосет, снега опять же, если нагреб на капотину, остановился да смахнул.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Еще загерметь выходы свечных проводов из катушки,снег под капотм тает туда затекает и начинает троить,.Можно термоусадку одеть,можно так герметиком замазать.
АлександрТокур
16 Ноя 2019
Амурская область, Селемджинский район, п. Токур
Александр Николаевич
Nissan Safari Y61, Solar 470 JET STRELA+Suzuki DT40 Jet(водомет), Yamaha VK540 4 LIMITED
Зороастр
4 Дек 2013
Зороастр
Спасибо! Так и сделаю, как раз было всë как вы говорите, мелкая снежная пыль, много, и на билась везде! Сеточки поставлю, лучше уж очистить их чем так ипастся! Тем более датчики стоят, темпер вижу!
AlexBir555
29 Ноя 2019
Сыктывкар
Ямаха Викинг 540 3
Дайте ссылку. Хочу поставить на задний аморт. Со вторым номером меньше будет пробивать.
tolkotak
22 Фев 2016
Yamaha VK 540 III , УАЗ
Похоже я пролетел с ремнем вариатора, снежик у меня 2007 года, заказал в екзисте ремень 89X-17641-01-00, привезли 89X-17641-00-00, при получении не обратил внимания, вскрыл, замерил ширину, 31,5мм, похоже не тот.
Стал читать внимательно, родной до 11 года должен быть 87X-17641-00-00, в мегазипе пишут, что не выпускается, замена на 89L-17641-01-00.
Так какой покупать правильный?
Этот с доставкой стоит больше 7 тысяч.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Правильный 87X-17641-00-00 ,купить можно свободно и подешевле чем в экзисте
Виталий340
24 Сен 2013
Нижний Новгород
Виталий
Вот у нас в городе есть. Правильные.
tolkotak
22 Фев 2016
А может кто знает, в Новосибирске где принято покупать.
