Александр Иваново
- 18 Сен 2018
- 501
- 2.471
- 51
- Иваново
- Александр
- викинг 540 2008год
Ни единой минуты никогда не грел, Завёл, тронулся, убрал подсос и вперёд.
А это ?Ни единой минуты никогда не грел, Завёл, тронулся, убрал подсос и вперёд.
Ах да, отказ свечи всегда происходит в режиме прогрева, на холодную.
Поменяй попробуй свечные колпачки местами.Я же не давлю гашетку "в пол" в это время, а аккуратно газу прибавляю по мере повышения температуры.
Свечи новые ставишь, или старые очищенные? Старые так себя и ведут.Так проверить вряд ли удастся, поставил снежик на прикол уже. У меня не то чтобы мгновенно это происходит, нет, километров 100-200 после замены левая свеча проезжает, потом засирается и перестаёт работать. Ещё заметил, что при прогреве до сотни примерно градусов, левый цилиндр отстаёт градусов на 10, потом выравниваются.
Ездить стараюсь в рваном режиме, ест-но.
А может и катушка, у меня примерно так было, сопротивление проверьте на катушке.Так проверить вряд ли удастся, поставил снежик на прикол уже. У меня не то чтобы мгновенно это происходит, нет, километров 100-200 после замены левая свеча проезжает, потом засирается и перестаёт работать. Ещё заметил, что при прогреве до сотни примерно градусов, левый цилиндр отстаёт градусов на 10, потом выравниваются.
Значит,без микса?за сезон максимум 500 км накатываю, не засекал точный расход, но думается, что нормальный. За этот сезон ровно 4 литра масла истратил, лью из расчёта 1 к 35.
была такая проблема и у меня, но как то само собой прошло.Ах да, отказ свечи всегда происходит в режиме прогрева, на холодную.
))была такая проблема и у меня, но как то само собой прошло.
многовато масла льёшь, вот свечу и засирает. 1:50 норма. Я тоже без микса, 1:50 лью, полёт нормальный.за сезон максимум 500 км накатываю, не засекал точный расход, но думается, что нормальный. За этот сезон ровно 4 литра масла истратил, лью из расчёта 1 к 35.
Саш, у мотюля температура сгорания 110 градусов, а у лукойла 190. Конечно, лукойл сгорать не успевает и на свечу садится.Тоже на масло грешу. Раньше мотюль в тех же пропорциях лил, нормально, успевало сгорать, а лукойл, наверное поменьше лить нужно.
Тем не менее, искра явно послабее в левом цилиндре, чем в правом.
1/35 конечно многовато.Саш, у мотюля температура сгорания 110 градусов, а у лукойла 190. Конечно, лукойл сгорать не успевает и на свечу садится.
Самые лучшие масла - ликви молли и брп оригинал, у них температура сгорания 90 градусов.
Я тоже мотюль лью. Микс не отключал. Потому что в морозы просто никуда не поеду..1/35 конечно многовато.
А вот брп-шное и ликви Молли,думаю,для Ямахи не то,все под ноль сгорит,и клин, смазки то нету,а иначе для чего масло в движке,как не для смазки?
Проясните,знатоки масел,по мне лучше свечи раз в сезон поменять,чем поршня.
Сам на Мотюле езжу,с миксом,все устраивает.
Уверен?матюль рулит
Да! Тысяч 12. Полет нормальныйУверен?
Маннол 20т полет отличныйДа! Тысяч 12. Полет нормальный
