YAMAHA Viking 540III
АлексVK540
18 Апр 2020
Тюменская область Исетский район село Исетское
Алексей Иванович
Yamaha vk 540e III 2011г (7500), irbis dingo t 150 2014г. (4500), BSE-250 UP.
Кто хотел бы улучшить охлаждение на ямахе викинг?
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
Помню читал в этой теме, что окошко прорезают в кожухе мотора для более равномерного охлаждения обоих цилиндров. Это хорошее дело. В начале поездки у меня до 20 градусов разница доходит между левым и правым.
АлексVK540
18 Апр 2020
Алексей Иванович
Немного другое решение шкив уменьшенный от бурана и ремень 643. Но шкив доработать нужно, шпонка у нас больше ( надфилем расширить и углубить). И один полушкив отверстие рассверлить или рашпилем разработать. Шайбы регулировочные подобрать и вуаля. Один минус свист крыльчатки. Температура в разы падает.
АлексVK540
18 Апр 2020
Алексей Иванович
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
Мне рост температуры особых неудобств не доставляет, редко от лунки к лунке больше 5-ти км за раз проезжаю. А вот разница температур напрягает, всё кажется, что один цилиндр работать перестал.
АлексVK540
18 Апр 2020
Алексей Иванович
20, 30 градусов разброс для Ямахи норм.
Для спокойствия в душе немного масла ещё в бак помимо микса, ну и винтом качества смеси чуть добавить.
АлексVK540
18 Апр 2020
Алексей Иванович
Ну и свечи иридиевые i w 27. Чтоб не забрасывало.
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
Для спокойствия в душе я масломикс сразу удалил.
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
tolkotak
22 Фев 2016
Yamaha VK 540 III , УАЗ
А зачем винт качества крутить, он только на холостых работает, больше забрасывать свечи начнет.
АлексVK540
18 Апр 2020
Алексей Иванович
АлексVK540
18 Апр 2020
Алексей Иванович
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
Разница температур достигла 50-ти градусов. При этом движок работал ровно, тянул хорошо. Нет, думаю, что-то тут не так, так быть не должно. Решил свечку в левом цилиндре поменять, полез, а она открутилась оказывается. Не полностью, но почти. Свеча, чистая, рабочая. Затянул и всё заработало как раньше, т.е. разница 5-10 градусов максимум.
Датчики температуры очень нужная вещь.
alex5665
23 Окт 2020
Оренбургская область
VK-540 III, леталка с РМЗ 500
alex5665
23 Окт 2020
Судя по названию - 27. Как повлияет на работу двигателя, для которого нужна 9- ка?
Irkregion
15 Янв 2016
Иркутский север
УАЗБУХ ;ИЖ-П2 3х2 ;Ямаха VK 540 IV EB
Тут арифметика не работает . У разных производителей разные цифры (( ГОСТовская 20- ка , например , горячее NGKовской 9-ки... Иридиевые быстро нагреваются ( самоочищение ) и быстро охлаждаются не доводя до калильного зажигания из-за тонких электродов в т.ч.
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
В прошлом сезоне была проблема с засиранием левой свечи. В этом сезоне такой проблемы нет, свеча чистая после 5-ти поездок. Перешёл с газпромовского масла на лукойл, других изменений не было.
alex5665
23 Окт 2020
Есть же BR9EIX, у меня одна пара таких 6 тыс. прошла. Контактные колпачки только менял, они там не впаяные, а накрученные. Со временем болтаться на резьбе начинают.
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Ямаха VK540 3, 2009 год. Мотопёс Baltmotors (Продан).
А подскажите кто на иридиевых свечах гоняет, они также должны быть кирпичного цвета как обычные или нет?
У кого как?
Я просто свои выкрутил, а они обе черные, хотя перебоев в работе никаких нету все норм.
alex5665
23 Окт 2020
У кого как?
Всё тоже самое, как и с простыми. Богатит у вас.
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Принял, спасибо
tolkotak
22 Фев 2016
Nos
8 Ноя 2010
Москаль
Petro
VK-540III-Limit, tohatsu18 2Т +кайман360
+100. Пару раз давали трещину изоляторы свечек. Если бы не ЦИТД, то уже ни раз попал бы. Недавно с датчиками целая эпопея была, но пока не жалею.
Однако год назад ЦИТД-2 проработавший 10 лет накрылся намертво. Ломанулся снова к продукции Термико, но остановили охреневшие ценники. Да и датчики под свечки их ставить надоело из-за постоянных подозрений на подсос.
Поискал. Нашёл китаеЦкие 12 вольт-индикаторы с К-парами. https://aliexpress.ru/item/10050039...gatewayAdapt=glo2rus&sku_id=12000030245061779
Вырезал немного ламелей в крышках циллиндров, просверлил их насквозь под резьбу китаеЦких К-датчиков, понял что тонковаты (13мм), наплавил в аргоне места установки до нужной толщины (19 мм). Снова просверлил, нарезал резьбу датчиков (М6), и заварил силумином (4043) изнутри. Загнал в резьбу термопасту для охлаждения процессоров (для наименьшей инерции показаний) и завернул датчики. Следующим приколом было подключение. На холостых напряжение было 5-8 Вольт, на оборотах 5500 (трак вывешен) доходило до 18-19 и более. Немного погуглив нашел и повышающую плату и понижающую и комбинированные и вообще стабилизатор в охлаждающем корпусе. Отрегулировал повышающую на ОТ 12 вольт, а понижающую следом ДО 12,5. Всё работает. Под свечками датчиков теперь нет.
Один комплект из двух индикаторов с дозакупкой других датчиков (провода датчиков были коротковаты), с повышающей и понижающей платами обошёлся около 900 р. Ну и плюс упражнения с аргонно-дуговой сваркой.
