YAMAHA Viking 540III
Александр Иваново
18 Сен 2018
Иваново
викинг 540 2008год
Вероятно лечится заменой красненькой штучки, которую выше показали, если она у тебя тоже деформирована.. Посмотри...
повышенная и пониженная всегда чётко включаются и не выпадают, ттт. Звук крайне неприятный, когда газанёшь с недовключённой задней передачей. Как-будто, всё, кранты коробке))
гавана сити
29 Июл 2020
пермь
алексей
уаз .вк-540 Yamaha Venture Multi Purpose.
гавана сити
29 Июл 2020
пермь
алексей
гавана сити
29 Июл 2020
пермь
алексей
Выделенная часть обламывается, у меня так было. Хотя по данной причине скорости не выбивало, только если недовключить.
не вылетают скорости при сломанном фиксаторе...потому что ещё нормальные боковые зацепы на шестернях коробки..нормальные подшипники .не дают люфта на валы.
АлексVK540
18 Апр 2020
Тюменская область Исетский район село Исетское
Алексей Иванович
Yamaha vk 540e III 2011г (7500), irbis dingo t 150 2014г. (4500), BSE-250 UP.
Так же затачивал, ходит норм.
У кого было при Трога Н ИИ с м е ста рывки, как будь-то в коробке.
Часом не ремень ли это пдожженый?
У кого было может, не хочется в коробку лезть в сезон. В коробке ничего не вылетает, цепь натянута по Пушкар
АлексVK540
18 Апр 2020
Алексей Иванович
Цепь натянута как рекомендует Александр Пушкарёв
mark67
8 Сен 2012
Тверская обл
ямаха вк540
Ремень замени.
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Ямаха VK540 3, 2009 год. Мотопёс Baltmotors (Продан).
Либо ремень подпален либо выработка на тарелках ведущего вариатора. Других причин не бывает, у самого так. Только у меня и ремень был подпален и выработка на вариаторе, ремень поменял немного лучше стало. Вариатор не менял, привык добавлять газ чтобы не было рывков.
АлексVK540
18 Апр 2020
Алексей Иванович
Поменял ремень, всё прошло
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
По
Стесняюсь спросить,а как он рекомендует?
Вроде,он все по мануалу делает всегда,в чем отличие?
По мануалу рекомендовано от руки закрутить болт натяжителя. А Пушкарев рекомендует после затяжки от руки, отпустить болт натяжителя на одну четверть. Внимательно видосик его пересмотрите.
Устьсысолец
4 Окт 2011
Республика Коми, г. Сыктывкар
Для снега, для воды, для бездорожья
По
А если руки разные?
luncv
24 Дек 2010
Алтай
Иваныч
ВК 540 Е
По
Не,мне по мануалу ближе,а так,даже не проверив,что получилось,как то очково. Можно конечно и так,но с проверкой потом,вдруг болтик закис,уж больно сейчас ремонт кусается. .
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Всех с прошедшими.
Есть у кого возможность сфотать как провода подогрева ручек соединяются под защитой пластиковой руля?
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Кто может подсказать, можно ли пины (выделены цветом) под подшипники переставить в нижнюю часть картера, так как у них посадочные разбило?
Кто нибудь переставлял?
Или может есть другой способ как вылечить?
Замену картера не предлагать))))
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
У кого есть приличный опыт езды на поршнях SPI?
Как долго они ходят и чего боятся?
Земляк41
7 Сен 2019
Камчатка
Я
Ямаха540/3
Приветствую, за этот сезон прошел чуть больше тысячи км на этих поршнях, часто с нартой с дровами. Разницы пока нет. температура до 195 доходила, не развалились.
Nikfromyamal
23 Мар 2023
ЯНАО
Принято, спасибо.
солотча
4 Дек 2009
Рязань
буран лайка ямаха ет 400
Для фирменых Ямаховских поршней рекомендованый тепловой зазор 0,5-0.6 , а для изделий SPI есть какие рекомендации?
АлексVK540
18 Апр 2020
Алексей Иванович
АлексVK540
18 Апр 2020
Алексей Иванович
Для родных 0,06 соток.
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Набор металлоконструкций
Для примера - "Цилиндры "Ротакс 503" БРП под SPI растачиваются 0,165-0,17. Иначе поршня размазывает по цилиндрам".
солотча
4 Дек 2009
Рязань
Да ,конечно,5-6 соток ,нолик не дописАл ,ну вы поняли...
Значит другой состав и технологии изготовления поршней Зазор лошадиный
ПИЛОРАМЩИК
20 Ноя 2012
красноярский край
Другой сплав поршней -у SPI низкое содержание кремния в составе, а потому больше линейное расширение и ниже температуростойкость. У австрийских поршней (оригинал завод) тоже зазор маленький как и у "Ямы" ....
"Рогатый" тоже обычный воздушок и меньше чем 0,16 я не стал-бы делать. Можно сделать 0,15, но тогда нужна будет бережная обкатка порядка 500 км. На обкатке масло в бенз 300 гр на полный бак обязательно.
