Буран с двигателем k12b, на январе.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Буран k12b, Квадроцикл ATV k10b, Нива 21213
Прикупил летом буран, до этого катался у шурина только. Двигатель меня явно не устраивал, и решено было установить имеющийся в запасе мотор от SUZUKI splash k12b1260см. Сначала поставил на учёт, потом разобрал до болтика, отпескоструил раму, затем закрепил двигатель на европоддоне, на подушках. Закрепил дроссель от приоры, датчик положения кол.вала, шкив переделал на 60-2, установил Калиновский бензонасос в родной бак.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Таким его купил. Гусли порваны и тд.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Разборка перед пескоструйной., родной мотор ушёл на др. Буран.
Vitaliy222
28 Фев 2017
виталий
BRP Ski-Doo Freeride 146 800R E-Tec/Stels Rosomaxa/BM JUMBO700
И где фото после ?
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
На заднем плане мотор на поддоне, видно бак,радиатор и все необходимое для запуска на "январе 7.2", . Тоесть я со своей стороны сделал все крепежные работы по переоборудованию датчиков . И отвёз диагностам с двумя косами проводов. Родная и вазовский.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Вот результат : побоялся сначала пластик делать, и морду не отдавал, но низ морды получился отлично.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Как только токарь выточил переходной фланец на вариатор я прикинул мотор,так как без вариатора смысла замеров особо нет. Использовал вариатор Арктика на д25мм, так как родной с резьбой имеет вал 21 мм, а этот на шпонке.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Старый усилитель убран, и изготавливаю из листа с металлолома 6 мм, в процессе немного будет облегчаться.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
В этот сезон планируется только установка мотора, покраска, сборка. Ходовая остаёшься без переделок, как и коробка. В катки новые подшипники , новые гусеницы композит, все звёзды, сальники, приводная цепь, и другая мелочевка.
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Андрей, как на счёт двс, по центру будишь устанавливать, или сместишь в право по ходу.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Да, Сергей, немного в право от оси. Фото чуть позже, занимаюсь креплением ДВС, с возможностью регулировки вперёд-назад, влево-вправо. Это в дальнейшем упростит настройку вариатора.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Сейчас двигатель закрепил на временных креплениях на оси коленвала, играю наклоном двигателя, смотрю на габариты, поддон временно снял.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Друзья кто подскажет расстояние от гусениц до пола, который под мотором, 20 см от начала сиденья в перед. Тоесть примерно где коленвал.?
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Смотрю на вото,до капота двс достаёт, У нас также так было, правда и двс у нас ваз-10. Установили по центру, вот вал вариатора в кпп пришлось изготавливать новый.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Фланец переходник на вариатор 25мм.
Вот так выставляю положение кол.вала относительно редуктора.
Порезар буран и немного отпустил поддон в низ. С низу торчит 2 сантиметра, поэтому и спрашивал у кого какое расстояние в этом месте до гусениц.
Была возможность переварить поддон, но не хочется уменьшать объём масла, там и так 3литра.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Нагрузки на подшипник как себя показали с удлинённым валом?
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
Наверно не надо было поддон а пускать в шахту, от этих сантиметров, разницы не почувствуешь.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Для этого мотора нужно по крайней мере два длинных Бурана и посередине воткнуть этот мотор.
Извините, но какой сокральный смысл в припендюривании на раму Бурана этого двигателя.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Дмитрий, мне 26, в недалекой молодости было больше 24 разных мотоциклов, и ковыряться с настройками угла зажигания и пропорциями топливно воздушной смеси как то уже надоело. Всё-таки на дворе почти 2018;), а то что буран досих пор выпускают, как 50 лет назад, дак этому вина отсутствие конкуренции в определенное время. Мотор у меня был, на родном ездить не собирался. Сейчас я его переделал, работает он под управлением январь 7.2, с минимальным набором датчиков; а именно;
1) ДПКВ
2)ДПДЗ
3)ДХХ
4)ДД
5) ДМРВ
6) ДТ
Так что это тот суповой набор, который я когда-то хотел видеть на своём будущем снегоходе буран.
После постройки приведу все расходы в таблице, до копеечки;) думаю будет многим интересно.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
1) ДПКВ
2)ДПДЗ
3)ДХХ
4)ДД
5) ДМРВ
6) ДТ
Да хоть 100 мотоциклов, просто то что Вы ваяете не поддаётся разумному объяснению, на "выходе" получится не жизнеспособная конструкция(снегоходом её назвать рука не поднимается), по своим характеристикам и надёжности в
100 раз хуже заводского Бурана.
А расходы здесь вообще не причём.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Ладно, спорить не буду, мне про компрессор из Днепра тоже говорили, мол купи заводской, не трать деньги, у тебя ничего не получиться, хотя люди с ютуба очень интересуются компрессором. И качает он с 8 до 10.5 за 42 секунды балон v300 литров. Ну это так к слову.
Кос
2 Июл 2007
Омск
Да хоть 10000 мотоциклов,...
10000раз хуже заводского Бурана.
Смысл в мотоцикл ставить мотор от КамАЗа .если мотоциклист то ...
Уже много лет эксперименты с ваз ока заз и другими автомоторами в том числе иностранными. Показали преимущество только в прямой без сугробной тяговой эксплуатации.
И особенно на короткой базе.
Сугубо личный опыт.
VOSTOK
23 Ноя 2010
ЗАПАДНЫЙ УРАЛ Г. ПЕРМЬ
ВАДИМ
БУРАН, Lynx Yeti Pro Army V-800, SKI-DOO SWT 600 ACE, КАЗАНКА 2М+YAMAHA F70 AETL, МЕРСЕДЕС S500
Парни, ну что вы за люди!
Андрей, давай, продолжай, очень интересно, что получится!!!!!!!!!!!!!!!
