Буран с двигателем k12b, на январе.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Буран k12b, Квадроцикл ATV k10b, Нива 21213
Класс!:Bravo:. Молоток! Пара советов: сидуху подымай см на 10, еще лучше 15. Пружину верни на место... При таком весе на передке рессора расколется на первом же скачке (блин, как в любимом фильме получилось:blink:)...
Да сидуха проситься повыше. А пружина жесткая. Получаеться что точка опоры на грунт это 50% лыжа, 50% задние тележки, вот поэтому тяжело поворачивать было. А лыжа когда поворачивает она получаеться поднимает снегоход. Короче надо пружину слабее, чем на мотоцикл иж. ИМХО
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Андрей, загни лыжу, ваще будет класс!:Bravo: Рулиться будет исключительно! И руль станет легче за счет снижения площади контакта подрезов с поверхностью! Лыжа на Бурке изначально не правильной конфигурации!
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Каким образом это лучше сделать?
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Я гнул на прессе гидравлическом в автомастерской, мужики кувалдой, домкратом гнут, короче кто во что горазд:D...
Должно получиться так:
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
После небольших тест драйвов выяснились такие недоделки - переделки. Вот их список.
1) установить электровентилятор
2) масса фары
3) добавить толшину сиденья
4) закрепить аккумулятор
5) закрепить мозги
6) заизолировать неиспользуемые фишки
7) сделать застежки капота
8) сделать застежки сиденья
9) сделать спинку
10) загнуть лыжу
11) убрать подогрев ( при такой толщине сиденья от него толку нет, и с такой мощьностью постоянно приходиться менять вес тела.)
12) установит туманку
13) поставить пружину на вариаторе на следующее отверстие
14) поставить защиту вариатора родную.
15) закрепить номер
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Выполнил свой список. Вот что получилось.
Потерял шплинт.;( поставил обратно и домой.
Рулиться стало лучше. Грел на прессе.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
После 70км пробега замечено следующее.
1)Желательно обрезать поддон, много даёт льда. Масленка ни разу не загоралась, так что пока противоотливную пластину делать не буду.
2)Пропилить пластик около вентилятора, часто компьютер его включает.
3)Поставить бортовой компьютер, для контроля температуры и других жизнно важных параметров и не только., в том числе и кодов неисправности двигателя.
4) поставить проходной датчик скорости для контроля среднего расхода топлива.
5) сделать экран между глушителем и бензобаком.
6) сделать подсветку спидометра.
А так, в общем, он превзошёл все мои ожидания. Постараюсь снять в ближайшее время ролик, при хорошей погоде и дневном свете.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
На скорости щас повнимательней поворачивай на твердом, гнутая лыжа очень цепкая, чтоб не кувыркнуться!!! И ждем ролик! :D
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Установил бортовой компьютер с множеством параметров.
Температура
Вольтаж
Отсутствие ошибок двигателя
В общем комп реальная штука, и места занимает 3х3 см и функций море. Осталось его загерметизировать.
А, забыл стоит всего 1300 рублей.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Оп-п-па! Тока щас обратил, Андрей, внимание... Таки не правильная у тебя лыжа! Навари центральный подрез прутком на 10-12. Основная опора на него должна быть, боковые должны начинать работать при повороте, когда лыжа как бы ложится на бок. Рулиться еще лучше будет и руль легче станет.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Ак там же родной подрез 8-10мм есть, Или вы его убираете и ставите другой?
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
на "выходе" получится не жизнеспособная конструкция(снегоходом её назвать рука не поднимается), по своим характеристикам и надёжности в
100 раз хуже заводского Бурана.
Где тут Буран, который не похож на Буран? Да и по своему внутреннему развитию он далеко ушёл от стока, где он в 100 раз хуже бурана, и где японский рядный четырёх тактик, с крутящим моментом 118Hm был хуже старого русского двухтакника? У моего клиента есть кот с k6a турбо, за 10 лет в мотор никто не лазил, да коробку я уже делал 2 раза, рвут цепь,
Я ведь с братом катаюсь , у него все в стоке, есть с чем сравнивать.
Понравилась ходовка по проекту Восток, может быть и переделаю на 5 тележек, гусеницу полярник к следующему сезону.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Нет родной оставляй прямо на него наваривай. Лыжа Буркина изначально неправильной геометрии. Все три подреза в одной плоскости. Так не должно быть! Опора должна быть на твердом только на центральный.
И давай-ка без ВЫ :handshake2:
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Установил сетку с тракторного фильтра, охлаждает гораздо быстрее.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Главное чтоб снег на варик через эти дыры не попадал, превращаясь в естественную смазку... У нас охотники слева вообще все наглухо закрывают.
LDV
14 Ноя 2012
Коми, Печора
Буран АДЕ
Ну если Вам нравится, то и хорошо, мне такого добра не надобно.:)
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Температура
Вольтаж
Как фамилия компа для авто? и ли ссылку , можно.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Брал на рынке, от 2110 штат х1 вроде, вчера прошёл ночью за раз 30 км, короче по полю в пухляк температура 95 стабильно, но вентилятор включён, комп не запоминает пробег, при наскоке на булыжник перевернул все правые тележки, в горки где летом на машине то буксуеш(2vd) бурка ползёт на пятерочку.
Артур77
14 Фев 2013
Татарстан. Мамадышский р-н с. Ниж.Таканыш
Артур Наилевич
куча железа
Ограничить тросиком надо ход кареток ,земеля:handshake2:. Молодец, зачётный аппаратик:Bravo:, как нибудь надо заглянуть к тебе ,чтоб взглянуть в живую
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Сегодня на ТО был один из котов 660, посмотрел как рулиться на бетоне, в сервисе, одним пальчиком ;)) у него как и ты пишеш на точке опоры на поверхность, под кулаком, подрез очень горбатый, и выполнен из прутика. Ты меня убедил!
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Конечно, заезжайте, вот про трос недавно прочитал где-то, надо сделать будет.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Сегодня оторвало 3 газелевских подушки двигателя после пробега в 130км , так как задние изначально работали на отрыв. Отсюда мотор приехал в тормозной диск, а вариатор в радиатор и обеспечили хороший фонтан зеленой жижы. Вообще его не жалею, хочу выявить все косячки. Завтра планирую поставить новые по дороже, и в с зади сделать тягу на сайлентблоках чтоб снизить кручение мотора. Ну и за одно обрезать поддон.
Молодец, Андрей! Мне тоже говорили, что тайга не поедет с литровым 4т двс))))
Вот с подушками от волги ты погорячился, на них очень сильно разворачивает двс, все настройки будут убегать, делай сразу резиновые упоры!!!!
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
9 Янв 2012
Челябинская область
СЕРГЕЙ ПАЛЫЧ
SKI DOO 600, Газель, Тайга с двс СУБАРУ.
Я на своих самоделках, просто ограничители от свёртывания двс установил, просто и надёжно.
Артур77
14 Фев 2013
Артур Наилевич
куча железа
Ну не зря наверное подушки на снегоходах стоят под углом
В том году поставил бурановский двиг на тайговские подушки прямо как у тебя , так оторвало махом
