Буран с двигателем k12b, на январе.
сергей n
17 Дек 2009
Алтайский край г Горняк
сергей
всякая в омновном летная
если подушку обернуть ремнём безопасности от машины рвёт намного реже на придельных нагрузках ремень не дает оторвать резину
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Буран k12b, Квадроцикл ATV k10b, Нива 21213
Думаю тяги спасут ситуацию.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Утро понедельника началось с ошибок конструирования
Режем поддон, но прежде чем снять мотор отчертил маркёром.
Фильтр по любому не влазит на 2см, в тоннеле торчит 1см.
Зазор 6 мм
Первые подушки были откровенным г.. брал их по 130, сейчас купил балаково 250 за каждую.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Тяга из яйца ваз
Экран
Дачик скорости ваз старого образца проходной
VladGen
13 Мар 2017
Кондинское, ХМАО-ЮГРА
Влад
Ермак 800L
Если честно, к шпилькам со строительного рынка доверия никакого... Не тот металл!
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Да, понимаю, сыромятина, стараюсь не использовать со строительного рынка крепёж. Заказал камеру go pro , а то на телефон нормально не снять, и снег выпал, так что скоро надеюсь сниму видио в хорошем качестве.
VladGen
13 Мар 2017
Влад
Ермак 800L
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Папанька прокатился , хвост перед обагряет, занесло, и на бок. В итоге рамку загнуло.
Пришлось немного усилить.
олегин
13 Янв 2011
Наб Челны
олег
имеется
Монументально... Ильгиз Раисовичу бы показать:blush:
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Не надо использовать профиль в этом месте. Лучше бы трубу загнул 25, кто знал;( а так самому не нравиться.
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Наверно можно с такой мощёй преднатяг сделать поболее, на газ веселее откликаться будет и ремень дольше живёт
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Преднатяг пружины ведомого вариатора ? Если да то я уже взвёл на 1 см по радиусу, просверлив 3 доп отверстия( ну в смысле на видио уже пружина взведена) .
Как я заметил по тахометру вариатор у меня трогаеться 2550об/мин, но потом может ехать и при 2000об/мин, это как я понимаю расщитано на более слабый двигатель, и если я не ошибаюсь то можно увеличить вес грузиков ведущего вариатора.?
ТШ 13
13 Окт 2012
Амурская обл
Тарас
Из спортивного интереса я б просверлил ещё пару отверстий через 5мм в ведомом, только ползуны поменять на капролоновые они по крепче., груза пока не трогай
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Сравнивали по пухляку 30-40см в гору стоковый буран у брата и мой, дак на я проезжаю раза в два дальше чем он, прежде чем зарыться. Не хватает зацепа на гусеницах. Видио не сильно передаёт крутизну горы. Пробег больше 300, переворачивался на бок, один поднимаю, без помощи. Ещё нашёл два положительных момента, если перевернулся, он глохнет, бензаносос не качает. И форма рамки не даёт замять капот, так как она идёт по переиметру. В пухляке набок не валиться.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Сделай реле по давлению масла на отключение двс, тогда двигатель не стуканет. И для большей резвости нужно увеличить груза в ведущем варике, а на ведомом уменьшить преднатяг, но в диапазоне от 6 до 7 кг. Если меньше 6, то ремень будет гореть, если больше 7, то тяга будет бешеная, а максималка и резвость упадет!
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
Немного отпишусь по эксплуатации данного снежика. Вчера дал 100км/ч по укатанке, можно было ещё, но дорога кончилась. Это пока не трогая вариатор.
Пришла заказанная пружина "тюнинг мягкая" для сафари, 113 рублей. Поставил в вариатор Арктик, трогался раньше при 2500-2550, сейчас при 1400-1550 об/мин, . Тоесть в целом удалось уронить на 1000об/мин кол.вала.
Пока грузики трогать не буду.
Проверять безменом?
Пружина Арктик диаметр 5мм, сафари 4.3мм.(оранжевая)
Встретил своего донора;)))
Небольшое боевое крещение.
Также встретился с жд/стрелкой. Чуть через руль не улетел. Без снятия лыжи вытащить ни как не удалось.
По целику идёт более горизонтальнее, чем с рмз 640, а способствует этому лишние 30кг двигателя, и бензобак на стандартном месте.
Toz_34MOTO3
9 Апр 2010
Много различной
Да, преднатяг измеряется безменом. Делаются два замера, первый замер делаешь сдвиг подвижной чашки против вращения на 1 см и запоминаешь значение, далее начинаешь опускать безмен и смотришь при каком значении перестанет двигаться чашка, а начнет уменьшаться значение безмена. Данные суммируешь и делишь на 2.
Jawa9
18 Ноя 2017
Вятские Поляны
После замены пружины и настройки преднатяга вариатора удалось измерить расход в разных режимах, в том числе и санями и пассажирами составил 20 л. на 100км. До этого был значительно больше.
grom744
14 Янв 2009
новгородская обл.демянский район
снегоход STELS V800 Росомаха vin243
Андрей если не сложно размеры двигателя можно выложить .хочу прикинуть на стелс встанет или нет
romzai82
27 Фев 2010
Пензенская обл.
Патруль свт с двс Субару ЕА71
Тоже интересуют размеры двигла,особенно высота.В Патруля влезет или нет(еа 71от Субару не пошел).Если можешь скинь телефон.С,уважением,Роман.
снегоманьяк
13 Янв 2012
Кировская обл. Вятка
Диман
всякой много
romzai82
27 Фев 2010
Пензенская обл.
