POLARIS Как снять ошибки на Polaris rmk 800 assault
Alex Merfi
6 Фев 2017
Polaris RMK 800 ASSAULT
Кто подскажет как просмотре ошибки на дисплее, горит чек не могу понять что за ошибка? Снегоход Polaris rmk 800 assault 2011
неместный
17 Фев 2013
Самара
спасибо, ездит!
Никак. Только дилерской диагностикой.
Grom37
2 Дек 2012
Can am renegade есть snow hawk был polaris assault 800 есть
Диагностический режим существует лишь для информационных целей. За ремонтом обращайтесь к вашему дилеру Polaris. Войти в режим диагностики возможно, только когда индикатор Check Engine включен и присутствует код ошибки. Не выключайте двигатель, если вы хотите просмотреть код ошибки. Активные коды ошибки могут не отобразится, если подача питания к прибору прервется. Ошибки станут неактивными, если питание к ECU прервется. Неактивные коды ошибок сохраняются в памяти блока управления двигателем. Их может считать авторизо- ванный дилер. Используйте следующую процедуру для просмотра кодов актив- ных ошибок. 1. Не выключайте двигатель. 2. При нажатом тормозе, нажимайте и отпускайте кнопку SELECT или кнопку SET для переключения в диагностический режим. При появлении активного кода ошибки дисплей автома- тически перейдет в диагностический режим с последующим указанием наработки двигателя. ПОДСКАЗКА: В режиме диагностики индикатор Check Engine будет мигать. 3. На дисплей будет выведено сочетание двух цифр. • 2-6 значное число (SPN) указывает на систему или элемент, где про- изошел сбой. • 1-2 значное число (FMI) указывает на тип обнаруженной неисправно- сти. 4. Одновременно может быть несколько активных кодов ошибок. Нажмите и удерживайте кнопку MODE или переключатель MODE на левой рукоятке руля для того, чтобы перейти к следу- ющему коду ошибки. Повторяйте пока не считаете все коды
Alex Merfi
6 Фев 2017
Спасибо!!!
Stonewall
8 Апр 2017
Polaris RMK 155
Т.е. она так и будет гореть пока диагностикой не сбросишь? Либо после исправления причины она через какоето время погаснет?
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Код посмотрите и будет проще ответить
Stonewall
8 Апр 2017
Polaris RMK 155
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Датчик температуры выхлопных газов,на саксофоне стоит, не помню можно ли ее скинуть без компа
Grom37
2 Дек 2012
Заменой датчика скинеш.
Stonewall
8 Апр 2017
Polaris RMK 155
датчик поменял, чек погас
Trex8047804
17 Янв 2021
Пущино
Polaris pro rmk 800, stels Vityaz800
Trex8047804
17 Янв 2021
Пущино
Trex8047804
17 Янв 2021
Пущино
Ошибка курка газа, сбросится или нет?
Rinat201061
14 Фев 2021
Салават
Rinat201061
Polaris
sava43reg
22 Янв 2015
polaris
Поменял датчик проехал 15км и снова вылезла это ж ошибка
Иногда из за топлива может такая выскочить, а так то жалуется на повышенное напряжение на датчике(может где то провода протерлись). Меняли то на новый или на бу неизвестного происхождения?
Trex8047804
17 Янв 2021
Пущино
Вообщем сам разобрался, поменял концевик, чек пропал
AndrewZzxx
29 Янв 2022
Россия Абакан
Polaris Pmk-pro AXYS
Здравствуйте! Снегоход Поларис РМК 800 Аксис 2016 года, выдал ошибку, кто подскажет, что это?
AndrewZzxx
29 Янв 2022
Россия Абакан
Ни кто не подскажет???
AndrewZzxx
29 Янв 2022
Россия Абакан
Что такое PDW? В нашей деревне официалов нет, поэтому и спросил…
AndrewZzxx
29 Янв 2022
Россия Абакан
Нет такого… Был бы, я бы не спрашивал!!!!
m_sanya
31 Янв 2022
Россия. Кемеровская область. Осинники
А что есть ? Вообще с ним мало что работает. Да и не смотря на параметры трудно что то сказать. Гляньте стр 48 в прикреплении
