Исаков Юрий
- 7 Апр 2013
- 1.744
- 312
- Шатун
Твой что ли викинг ?
Парни ну как капролактан ходит?У знакомого на морозе проблема возникла как у многих с рулевой. Выточили втулки из капролона. Все собрали, посмотрим как работать будет.
Можно размеры этой втулки
Да вроди все нормально.Парни ну как капролактан ходит?
Здравствуйте. Где такие купить или от чего они?220 установите ГТЖ. И перестанет жрать неуемно горючее и работать двигатель будет лучше.
Спасибо, гляну. Ещё не нравится работа вариатора при трогании. При старте много свободного хода тарелки ведущего вариатора, никто не разбирал варик, есть ли возможность подложить шайбу для уменьшения свободного хода. Нет приемистости, как на сафари, тот настроили установкой шайб дополнительных.Посмотри сам ремень вариатора на его состояние. Помню на бурке у дружбана попался бракованный ремень, одна сторона была отлита не ровно в следствии чего образовалась шишка.
Не на гарантии, едет в принципе нормально, но хочется больше отзывчивости от вариатора, точности и приеместости. Поезжу посмотрю..У тебя на гарантии? Если на гарантии вези на обмен, снежик. Должны поменять, не лезь в этот вариатор. Видимо какой-то заводской брак. Я езжу на этом вариаторе радости после бурки полный костюм. По моему мнению это лучший снежик цена+качество.
проверь ремень а лучше поменяй .. боковая выработка.. также может что то с гусянкой..вывесь прогазуй посмотри на ее движение..Всем привет. Подскажите почему при движении по ровной дороге нет плавности хода, вариатор работает небольшими рывками. Вариатор cv-tech. Как он настраивается? Может кто то делал?
