Модернизация
sts-mur
3 Янв 2020
Стелс Ермак 800
Блин лопаются боковины, поставил усилитель внутри не помогло, пришлось листом с двух сторон сделать.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Всем здравствуйте!
Катался в деревне 3 дня в погоду от -1 до +3...
В середину каждой гусеницы поставил 4 обрезка клинового ремня длинной 11см.
Каждый на 2 болта.
Ни разу мы не останавливались чистить снег или лёд в гусеницах.
Огромное спасибо за данное видео.
Без этих приблуд, через 20 минут мы с товарищем выгребали полные тоннели льда и снега.
С ними ни разу,да подвеска забивается,но снегоход едет!!!
Приятно слышать!
Реакции: 4TD
tager
6 Сен 2021
капитан 150L / Витязь , ранее Ермак 800, Атаман 2т
Добрый день.
Мотор у 800ки аналогичный же Витязю? Почему 56 лс , а не 62 как у Витязя? Может можно прошивкой увеличить мощность тогда.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Добрый день.
Есть в наличие такая прошивка
андр алекс
24 Авг 2011
г. Березники,Пермский край
александр
все будет !
Дохряпав в крайнюю рыбалку стоковое стекло, взялся за переделку... Причины: 1. Цена, у нас Буркино стекло 1000 р., продается в каждом сельмаге, стоковое самое дешевое 3500 плюс пересыл 2. Родное стекло не нравилось изначально из-за этих лопухов, которыми все деревья собирал 3. угол у него неправильный, на скорости поток воздуха бил прямо в лоб!
Короче так... Буркино стекло плоское. Прикинул по месту, лишнее отпилил лобзиком... Сделал из ватмана шаблон на будущее.
Издвойки выпил по шаблону полоску
Для задания угла из профильной трубы 25*25 сделал три косынки
Насверлил отверстия, приварил косынки, сделал пропилы для клипс
покрасил, установил на клипсы на место, загнул с помощью газовой горелки стекло и закрепил к пластине и корпусу клипсами
Прокатился, жесткость стекла норм, но высокое, прямо на месте отпилил лобзиком 10 см.
Всё, замена, в будущем, займет не более 15 минут!
Добрый день. Как стекло нравится, тоже расхреначило сильным ветром на стоянке, надо самоделку колхозить.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Sportsman 550, Stels Eрмак 800L.
Вот что сделано к этому сезону
1. Заменены шестерни мясляного насоса на канадские. Кстати на фото видно, что на пробеге 2500 км выработки на родных никакой нету. Всё же поменял....
2. Заменил тройники системы охлаждения на металлические. D25 мм.
3. Поменял термостат на более ранний Т80 грд. ВАЗ Нива 2121.
4. Вынес каток наружу , для этого пришлось докупить конштейны 4шт.
5. Поставил ремень от ARGO 125-56. Сегодня выкатился - понравилось. Как ходить будет посмотрим.
Подобрать графитовое уплотнительное кольцо аналог от авто в сисему выхлопа - не смог... кто знает подскажите, а то родные дороговаты... Ну и всем привет.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
мотобуксировщик.Стелс Ермак 800
Посмотреть вложение 1545309 Посмотреть вложение 1545310 Посмотреть вложение 1545311 Посмотреть вложение 1545312
От Ваз 2100 попробуй.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Ваз 2110
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Причем тут плюсы,ты же ищешь подходящее кольцо по приемлемой цене.
ак73
21 Дек 2011
Mосква
Aлексей
Евгений Зубов
11 Мар 2018
Хабаровский край с Чумикан
Буран. Ермак 800.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
БУХ74
2 Сен 2007
Урал
Ермак 600L
Приветствую, а что даёт вынос катка? Ось ведь внутри так и осталась? Я хочу пару катков изнутри вообще убрать попробовать.
Pskovich
7 Янв 2015
Псков
CF X8 //:: Palaris WT LX
Народ, посмотрел кто как с Ермаком развлекается, но не увидел тем про выхлоп.
Жарит в правую сторону 800-ка не по детски, в прошлый сезон под весну банки аккумуляторов раздуло(((
Батарею решил перенести под сиденье пассажира, приспособить для этого бак который не использую.
Но вопрос по нагреву остаётся... Может обратить первый выпускной коллектор жаропрочной лентой как на мотоциклах делают?
alex-zob
17 Дек 2010
35 Морозово по М-8
Ерема 800+ Ураган Дикарь
Делают, но теплу все равно где то выход нужен...
Pskovich
7 Янв 2015
Псков
ну я так предполагаю что в этом случае все равно нагрев именно в этой части,ти будет несколько меньше.
Сейчас обмотал трубы асбестовым шнуром и поверх термоленту для плотности укладки.
Буду тестировать.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Буду тестировать.
Трубы не выдержат,пойдет прогар труб.Тепло надо отводить.а не сдерживать термоизоляцией.Скинь телефон по ватцапу сброшу вариант.
ЮрийВВ
8 Дек 2018
Вологодская обл.
Ермак 800
A l e x
11 Сен 2012
Таймыр
Polaris Sportsman 450. (Tundra 300F, Ranger 600ace - в былом)
Возможно (если кузов кромсать не жалко), как идея, для охлаждения, сделать воздухоотвод, врезать на капоте сбоку, на манер "ушей авто запорожца".
У знакомого Lynx 1000 древних годов был, тоже от перегрева глушителя проблемы были - пластик капота подплавлялся;
сделал он ту вырезку или нет не знаю, но, идея такая была, по логике, эффект должен быть.
ЛДД 78
7 Дек 2019
тотьма
Pskovich
7 Янв 2015
Псков
да, капот там смешной. Сравнивал с ссвоим полярис вайдраком. Там капот капитальный .
