rebus51
- 26 Ноя 2014
- 104
- 8
- 42
- Мончегорск
- Валерий
- tundra wt
Ещё вопрос, на всякий случай, так сказать. Где подключены провода массы и сколько их всего ?
Питание бензонасоса идет от реле стартера. Проверь предохранитель на нем и разьем с контактами реле.Парни привет. В конце прошлого сезона навернулась реле бензонасоса и стартер, реле поменял сразу все три, насос загудел. Снежик поставил в гараж и начал потихоньку разбирать для замены стартера, а за одно и подрамник с лодкой новые воткнул.
Вот только все собрал.
Запускаю двигло: ошибки, сначала 43, насос опять молчит, реле новое , ну фиг с ним, может за лето, стоя в гараже сломалось
Сегодня решил опять крутануть, вылазит ещё ошибка 46, судя по описанию нет питания на ECU, стартер при этом крутит.
Вопрос, из за аккума может быть такая петрушка ( проверить напругу пока нет возможности) или смотреть проводку, разъёмы, контакты ???
У бензонасоса своё реле, стоит спереди, второе от фары если не ошибаюсь. Оно новое. Предохранители все целые, в том числе которые на реле стартера расположены.Питание бензонасоса идет от реле стартера. Проверь предохранитель на нем и разьем с контактами реле.
Проверь напряжение,сколько даёт в заглушенном состоянии сколько в заведёном и сколько когда даёш газуУ бензонасоса своё реле, стоит спереди, второе от фары если не ошибаюсь. Оно новое. Предохранители все целые, в том числе которые на реле стартера расположены.
На батарейке имеешь в виду ?Проверь напряжение,сколько даёт в заглушенном состоянии сколько в заведёном и сколько когда даёш газу
Обьясню на пальцах...У бензонасоса своё реле, стоит спереди, второе от фары если не ошибаюсь. Оно новое. Предохранители все целые, в том числе которые на реле стартера расположены.
Реле стартера махнуть можно, есть в запасе.Обьясню на пальцах...
Силовой провод идет от АКБ на реле стартера, с этого же контакта запитан предохранитель находящийся на корпусе реле стартера. От предохранителя питание идет на ножку реле стартера, куда одевается фишка и питание идет на реле бензонасоса. У нитр болезнь закисание контактов на реле стартера, из за этого ошибка 43....(маразм конструкторской мысли, но это факт)
Окисленные контакты рпзьема могут создавать сопративление в цепи управления и тока не хватает замкнуть контакты стартера.Реле стартера махнуть можно, есть в запасе.
Появился другой трабл. При повороте ключа клацает реле стартера, но сам стартер не крутит, со второй- третьей попытки запускается. Похоже придётся поставить новое реле стартера.
Менять, это рёбра охлаждения. У меня Нитра новые ремни ест и не морщится, а такой ей на один зубСегодня резко газ нажал и слышу что зашелестело,открыл боковину и сантиметров 10 верхней кромки отлетело,можно на таком ещё ездить или стоит менять?
Мне кажется или ремень в другую сторону смотритСегодня резко газ нажал и слышу что зашелестело,открыл боковину и сантиметров 10 верхней кромки отлетело,можно на таком ещё ездить или стоит менять?
У Вас ремень стоит не правильно, стрелки в другую сторону должны быть. Заменить надо такой ремень, ведь бить будет по страшному!Сегодня резко газ нажал и слышу что зашелестело,открыл боковину и сантиметров 10 верхней кромки отлетело,можно на таком ещё ездить или стоит менять?
Завтра переставляю,стрелки должны быть в другую сторону я так понялУ Вас ремень стоит не правильно, стрелки в другую сторону должны быть. Заменить надо такой ремень, ведь бить будет по страшному!
Оригинал подойдёт, лучший вариант пока. 17DN который и не надо эту хрень, Dayco, покупатьНе подскажите,такой подойдёт на Нитру 2010 года выпуска
Поддерживаю оригинал!!! Другие варианты сомнительны! Проверено!Оригинал подойдёт, лучший вариант пока. 17DN который и не надо эту хрень, Dayco, покупать
Точно, Дмитрий)! Ночью в голове все цифры спутались)))
Велком, как говорится.....Снегоход купил, форум прочитал, принимайте в свои ряды!
Как понять износился ремень или ещё походит,может какие-то замеры есть?
