Yamaha Nytro XTX
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Alex069
6 Июн 2017
полез втулки рычагов менять из-за люфтов, рычаги как бы немного гнутые, нижние.
есть у кого возможность поправить на кондукторе?
крах
29 Окт 2009
Иваново
Это бесполезное занятие
Alex069
6 Июн 2017
Alex069
6 Июн 2017
гусянка пообтрепалась - стоит такая:
CAMOPLAST BACK COUNTRY 9143C
у кого какой грунтозацеп?
оставить такой же -1.7", или чуть меньше взять - 1.5" например?
в московском регионе не всегда много снега
Миxалыч111
14 Ноя 2011
Санкт-Петербург
михаил
yamaha srx700 Ноnda xr250
Всем привет! Не люблю регаца где попало это был первый и единственный форум где я есть, мне он ОЧЕНЬ помог!!! (сейчас понятно все по группам) хочу сказать огромное спасибо ветеранам, которые 10000000 раз отвечали на одни и теже вопросы, и с терпением делают это сейчас!
Дядьки так держать!!! Ошибка 84 это наше всё!!)) не уходите пока не воспитаете приемника!!!)
За Вас!!!
Михалыч Питер!
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
надо рассказать предисторию появления 84, или куда лазали кудрявые руки :Chih:
ФорматЦевт
8 Авг 2009
Вологда
Yamaha RS Viper XTX 141", Honda TRX 680 FA
Ты ее пробовал так клеить?
Она вроде ближе по составу к эпоксидке, судя по буковам
Да. Пробовал. Одно ухо отломал. Держалась лет пять. Потом снегоход продал.
Alex069
6 Июн 2017
парни , всем привет
нужен совет
навожу далее марафет на нитре.
трос стояночного тормоза поистрепался около рычага на руле, оплетка
у меня проставка на руле - какой новый трос заказать - вижу два номера, может какой-то подлинее?
8HA-26351-00-00
8GL-26351-00-00
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
парни , всем привет
нужен совет
8HA-26351-00-00
8GL-26351-00-00
От МТХ возьми там по длиннее.
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Alex069
6 Июн 2017
Иду далее..
В кпп чтото весьма жидкое. Наверное моторное масло. Залью на смену все же для кпп.. Или нет смысла, моторное так же залить?
И вал верхний сожрало, он ремонтопригоден, это болячка?
Alex069
6 Июн 2017
Иду далее..
Отремонтировал вал. Наварили аргонщики, потом в токарке обточил
Снял приводной вал, дабы гусянку новую поставить.
Подшипники на нем, смотрю, ничего особенного..
За что дилер берет по 3 тр?
Или всетаки они из чегото сверхъестественного сделаны?
Со стороны кпп - nsk tm205, с вариатора - nsk ub205(тот же на мульте идет) , внутренняя втулка у последнего общей длиной 27 мм
юрии +
23 Фев 2012
KZ ПАВЛОДАР
дмитриевич
sportsman 850 eps 2014 . Yamaha Multi Purpose 2014 .honda aquatrax r12x 2010. Yamaha yz450f 2011..Yamaha Nytro XTX 133
ПРИВЕТ - ПОДСКАЖИТЕ КАК СНЯТЬ ГРИПСУ ??? ЗАКЛЕПКУ ВЫСВЕРЛИЛ НО СИДИТ ПЛОТНО . НА МОТОЦИКЛЕ ЗАКАЧИВАЛ ШПРИЦОМ МЫЛЬНУЮ ВОДУ . НО ЗДЕСЬ ЭЛЕМЕНТ ?
Tunglap
7 Янв 2017
Yamaha RX 1 MTX
Элемент изолирован ему нестрашно, главное иглой без ума там не ширкать. Обычно резина изнашивается, я разрезал и менял на новые, местами они хорошо приклеены, особенно у края руля. Попробуй воздухом, с копрессора поддуть.
NBaHbI4
26 Янв 2016
Нижний Тагил
Yamaha nytro XTX--->MTX 162"
греть феном и прокручивать.
Alex069
6 Июн 2017
Парни, втулку под тормозным диском протерял... Если можно размеры дайте, пжл
юрии +
23 Фев 2012
KZ ПАВЛОДАР
дмитриевич
спасибо . грипсу снял при помоши фена !!! оказалось элемент находиться внутри ручки . я думал под грипсои как на НИТРЕ . это проще .но зато если менять то думаю на порядок дороже целеком !!!:angry:
юрии +
23 Фев 2012
KZ ПАВЛОДАР
дмитриевич
на предыдущеи странице есть фото этих дешманских подшипников по 200 руб . но я почемуто купил за 3 руб .........
Alex069
6 Июн 2017
Шо скажете за такое усиление?
Alex069
6 Июн 2017
Народ, у кого-нибудь штатные зеркала на нитре стоят? Как они выглядят, сильно ли торчат?
NBaHbI4
26 Янв 2016
Нижний Тагил
Max 99
7 Фев 2010
Конаково
Снежик, ямаха нитро 12г.
Прежде чем чего-то тыкать вы хоть посмотрите сначала что там должно стоять - а то сначала ткнут какую-нибудь куйню, а потом орут караул.
8HG-81951-00-00
Добрый день, подскажите пож какой номер релюхи которая замыкает цепь бензонасоса?
на хтх у меня эта релюха первой стоит от морды.
Замыкает два силовых контакта, когда надо бензонасос включать.
Ну и сразу еще вопрос, если от калины/других машин ставить, какие подходят.
Не хочется куйню сунуть ))Спасибо))
