Винт крепления склиз есть новый (оригинал). Подобрать по образцу проблем нет.Всем привет! Ребят, чтобы поставить неплавающие кронштены роликов, нужно все это покупать? Или болты можно подобрать в магазине крепежа?
И ещё затерся Болт крепления склиза, в обычном магазине подберу? Спасибо!
А я из плавающих сделал не плавающие с помощью только одной шайбы, которая вставляется в отверстие кронштейна где он прилегает к направляющей склизаВсем привет! Ребят, чтобы поставить неплавающие кронштены роликов, нужно все это покупать? Или болты можно подобрать в магазине крепежа?
Ставлю, точнее поставил WBRP, 7t, с шагом 2,86", гусеницу поставлю композит М67 146". Стояли приводные звезды 9т с шагом 2,52, две звезды с зацепами в окна, две без.Вы ставите WBRP, 7t, с шагом 2,86" или с шагом 3"? У вас стояли драйвера без зацепов в окна оригинал 9т с шагом 2,52 или с зацепом в окна? Почему два разных фото? На сколько мне известно (на готов утверждать), в оригинале на РТХ стояли драйвера с шагом 2,86", причём 8т.
Кое как разобрался, благо был вал друга под рукой с XTX. Как выяснилось мой вал длиннее на 2 см только правой частью, которая в крышке коробки.Я ставил много раз свои WBRP. Со стороны шлицов на валу до середины драйвера (середины зуба) оступал 198мм, с другой 123мм.
Вообще должно хватить и с 7" стоковыми катками, но прорезь в рельсах на Нитре совсем короткая, поэтому и есть сомнения. Просто я не ставил никогда 146 гусю на сток катки, я сразу просчитывал вариант больших катков, 8",9",10", тк параллельно поднимал тоннель (опускал заднюю подвеску - кому как удобно), из-за этого гуся ещё больше прослаблялась. Чтобы не мудрить с натяжкой, если не хватит прорези, то мой совет самое простое поставить верхние катки от мтх, они 8", а хтх 7", это даст ещё немного разбега для натяжки. Дальше - ось с выносом катков назад или ось с дропом в 0,5" с 8" катками, или с дропом в 1" с 9" катками и тд. Сергей MARIO поставил просто катки от кота, вроде, на 8" на заднюю ось и норм все уже два сезона. В общем вариантов хватает)В сервисном мануале приведены две схемы установки драйверов, одна с 4 драйверами зацепы только в бок, вторая где пара драйверов зацепы в бок, другая пара в Окна.
По поводу натяжки пока не уверен, что хватит родных натяжителей. Мне писали, что можно поставить задние катки большего диаметра, а что ещё можно сделать?
Каким-то образом надо заднюю ось сместить назад и чуть выше если катки больше поставить.
С системой натяжки и болтом все норм. Там никогда ничего не заденет, если не снести всю заднюю каретку. Все номера катков от мтх найдёте в схеме мануала. Ось с выносом назад и с дропом потребует нескольких усилий по обдумыванию и внедрению новой системы натяжников. Это задача сложней.Завтра-послезавтра воткну гусеницу и посмотрю, что получится на стоке.
Прорезь в рельсах действительно короткая, да и сама система натяжки мне кажется не очень, как будто болтом может гусеницу повредить.
Если не хватит прорези то вариант с верхними увеличенными катками мне нравиться, каким образом понять по оригинальному номеру катка его размер?
Как раз Сергей MARIO мне помогал, расписал что необходимо для установки М67, ему хватило установки задних катков большего размера. Меня смущает что склизы и так сзади не снашиваются, а тут еще уменьшится нагрузка.
Ось с выносом катков назад отличный вариант, можно ли их приобрести или это чисто под заказ?
Ось с дропом что из себя представляет?
Что купить длиннее? Снегоход? Рельсы? Если снегоход, то 153 или 162 Нитру. На 144 будут все те же вопросы. У него она и так сейчас сделана под144Не понимаю почему бы не продать, и купить длиннее. Надо ведь извращение и вложение денег.
Спасибо. Принято. Поищу верхние катки побольше и походу кронштейны этих катков поменять надо от MTX.С системой натяжки и болтом все норм. Там никогда ничего не заденет, если не снести всю заднюю каретку. Все номера катков от мтх найдёте в схеме мануала. Ось с выносом назад и с дропом потребует нескольких усилий по обдумыванию и внедрению новой системы натяжников. Это задача сложней.
Это любовь, не понять не любя. Прилипла ко мне первым снегом и не отлипает уже пятый год)Не понимаю почему бы не продать, и купить длиннее. Надо ведь извращение и вложение денег.
Не надо трогать никакие кронштейны! Просто поставьте катки от мтх и все. Или не от мтх, главное 8"Спасибо. Принято. Поищу верхние катки побольше и походу кронштейны этих катков поменять надо от MTX.
Коробку разбирали?Доброго!
Помогите разобраться со стопорным кольцом, не можем понять откуда оно, толи наше толи просто откуда то прилетело, случайно обнаружил его на резиновом отбойнике лыжи, чистенькое и сухое. Меняли гусянки на двух нитрах. Товарищ уехал и вроде бы все хорошо, в лыжи моей лежало кольцо. Откуда оно хз, может за год откудато прилетело?! Посмотреть вложение 1508479
На тормозном диске кольцо стоит, они причём оба подходят на это место.
Кольцо ваше внутренней установки. Оно никак не подходит для тормозного диска. Вы стопор диска снимали? Там разве такое стоит? По моей памяти там кольцо обычное без лепестков и к тому же внешнее. Ваше сильно похоже на внутренний стопор подшипника. Отсюда предлагаю и искатьДа.
После того как обнаружил это кольцо повторно разбирал и собирал, схему несколько раз пересмотрел, нет этого кольца там и некуда его поставить)
