Может всё-таки расхождение 15 мм ?Коллеги добрый день. Седьмой год пытаюсь разобрать причину тяжелого, в прямом смысле, рулевого управления на ХТХ. даже на укатанке прилагаю ооочень большое усилие. Стропы свободны полностью,схождение лыж 15мм. В 20 году менял руль.наконечники, в 21 полностью все рычаги, (больше для обслуживания), понимаю, что к прилагаемому усилию это не относится. Роликовый подшипник в колонке нормальный, может передний аморт имеет влияние? Вообще за эти года исключил на 90 % люфты в рулевом, даже не комфортно- сильно рыскает. Или смирится, что это конструктив? Как у Вас именно с усилием на управляемость? Что делать?
Щеточный узел у стартера выходит из строя. Износились щетки.Добрый день. Помогите с решением проблемы. вчера катал, заглушил в лесу на 10 мин. заводить - реле щелкает и все, дальше реакции никакой. замыкаю напрямую реле, тишина, даже искры нет. после часа манипуляций завел. при включенном зажигании проворачиваю ведущий вариатор на один оборот и заводиться с первого поворота ключа, как и должно быть. Могу тут же глушить и заводить без проблем. стоит постоять 5-10 мин. опять та же история, нужно снимать боковину и проворачивать вариатор. Не пойму как это связано, ведь при повороте вариатора стартер не в зацеплении находиться. может кто подскажет
Вчера снял стартер, разобрал, щетки действительно подходят, но вроде живые еще. отклеился один магнит. отвезу в ремонт. спасибо за отзывЩеточный узел у стартера выходит из строя. Износились щетки.
Передний аморт в тоннеле, напрямую влияет на управляемость. Чем жестче, тем легче руль-хуже управляемость, ну и в обратку все в точности наоборот.Коллеги добрый день. Седьмой год пытаюсь разобрать причину тяжелого, в прямом смысле, рулевого управления на ХТХ. даже на укатанке прилагаю ооочень большое усилие. Стропы свободны полностью,схождение лыж 15мм. В 20 году менял руль.наконечники, в 21 полностью все рычаги, (больше для обслуживания), понимаю, что к прилагаемому усилию это не относится. Роликовый подшипник в колонке нормальный, может передний аморт имеет влияние? Вообще за эти года исключил на 90 % люфты в рулевом, даже не комфортно- сильно рыскает. Или смирится, что это конструктив? Как у Вас именно с усилием на управляемость? Что делать?
ОК. попробую, отпишусь.Передний аморт в тоннеле, напрямую влияет на управляемость. Чем жестче, тем легче руль-хуже управляемость, ну и в обратку все в точности наоборот.
С приклеиванием магнитов не рекомендую. Дважды клеил два стартера, дважды буксировали из леса на веревке, с большими последствиями! Хватало от 10-15 запусков и магниты срывало превращая их в труху при этом задирая ротор. Купите новый, сейчас все Китай, но однозначно новый.Вчера снял стартер, разобрал, щетки действительно подходят, но вроде живые еще. отклеился один магнит. отвезу в ремонт. спасибо за отзыв
В мастерской так и сказали, сделаем, но гарантию не дадим, может отвалиться через 2 недели. купил новый оригинал.С приклеиванием магнитов не рекомендую. Дважды клеил два стартера, дважды буксировали из леса на веревке, с большими последствиями! Хватало от 10-15 запусков и магниты срывало превращая их в труху при этом задирая ротор. Купите новый, сейчас все Китай, но однозначно новый.
Нужно клеить на хороший клей и ни чего не сорвет-проверено.В мастерской так и сказали, сделаем, но гарантию не дадим, может отвалиться через 2 недели. купил новый оригинал.
Может подскажете варианты клея. хочу старый в запас все таки сделатьНужно клеить на хороший клей и ни чего не сорвет-проверено.
Кнопка отдельно продаётся. Разберите кулак и поменяйтепривет !!! помогите -- отломал кнопку - как вытащить остатки . заменить ???
Правильное решение! Чем каждый раз при повороте ключа думать в лесу повезет или нет. Про рецепт хорошего клея ничего не скажу, не знаю, даже если будет держать ,то сорвет следующий, не зря отвалился первый. Итог; снова гемор !В мастерской так и сказали, сделаем, но гарантию не дадим, может отвалиться через 2 недели. купил новый оригинал.
От нагревания да. Но не от длительного старта. Скорее от максимальных скоростей.Посмотреть вложение 1511609 Посмотреть вложение 1511609 клею таким клеем. Высокотемпературный,двухкомпонентный.
Не разу не подводил.
Отклеиваются магниты от нагревания (длительный старт)
по описанию супер. попробую. спасибоПосмотреть вложение 1511609 Посмотреть вложение 1511609 клею таким клеем. Высокотемпературный,двухкомпонентный.
Уже с юбками, ни каких вставышей.Всем привет! В виду того, что уже совсем давно не пользовал штатные рычаги на Нитре, возник вопрос, в шаровой нижнего рычага должны быть вставыши подобные или конусные или (по памяти) шаровые нового образца уже идут с юбками вместо этих вставышей. Может остались у кого такие или может на фото они и есть?))).
Ну, вот значит у меня лежат новые шаровые от Нитры, только без юбок, значит 100% должны быть вставышиУже с юбками, ни каких вставышей.
Эти SPI не оригинальные. В оригинале нет вставышей.Всем привет! В виду того, что уже совсем давно не пользовал штатные рычаги на Нитре, возник вопрос, в шаровой нижнего рычага должны быть вставыши подобные или конусные или (по памяти) шаровые нового образца уже идут с юбками вместо этих вставышей. Может остались у кого такие или может на фото они и есть?))).
Что вы говорите))). У меня в коробках оригинальных с номерами каталожными для Нитры, заклеенные, лежали такие шаровые. Ну, если только кто подменил))). Из штатов заказывалЭти SPI не оригинальные. В оригинале нет вставышей.
Олег, привет! Косточка ещё нужна? Взял с собой. Раньше не получилось забрать. Могу отправить тебе на дняхПривет Даниил ! Косточка, да. Заказал с Али, да уж больно долго едут. Глянь у себя.
