Yamaha Nytro XTX
154
15 Авг 2019
Yamaha
Это вес ямаха пишет со всеми жидкостями{снареженый}. А сухой соответственно меньше.
крах
29 Окт 2009
Иваново
В мануале она ставится вместе с коленовалом
у нас меняли сальник с подшипником. Дальше дело не заходило.
Тут вопрос, зубчатое колесо с которого считывает датчик коленовала, пройдёт ли в отверстие. Если да, то стоит пробовать., потому как с разбором мотора - гемор.
AVBorodin
25 Мар 2021
Ярославская область г Переславль-Залесский
Yamaha fx nitro xtx снегоход
В мануале она ставится вместе с коленовалом Посмотреть вложение 1477300
юрии +
23 Фев 2012
KZ ПАВЛОДАР
дмитриевич
sportsman 850 eps 2014 . Yamaha Multi Purpose 2014 .honda aquatrax r12x 2010. Yamaha yz450f 2011..Yamaha Nytro XTX 133
подскажите пож сколько стоит гуянка композит на нитру . со средним зацепом . а то моя тюненная комопласт уже дохаживает ....
AVBorodin
25 Мар 2021
Одни ребята писали что на карбюраторных меняли бес проблем а на инжекторном типа не катит потом другой написал что и на инжекторном менял. Но думаю лучше перебдеть узнать ещё. Весь гимор коня не давно взял ненравится что
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
крах
29 Окт 2009
Иваново
AVBorodin
25 Мар 2021
Вариатор гремит не здоровым звуком и визуально на малых оборотах такое ощущение что он кривой. Решил попробовать пауэрблок заказал. Придёт попробую если всё буде ровно значит вал трогать не буду. А если нет значит вал кривой.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Вариатор гремит не здоровым звуком на всех ямахах, но не ломается и на скорость не влияет
AVBorodin
25 Мар 2021
Я сравнивал не с одной ямахой у меня гремит печальней и на блинах пару отметок что-то прилетало не детское.подскажи имеет место быть поперечный люфт нескажу что большой но есть. Про вариатор Пауэрблок не чего не слышал ?
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Исключено, от слова совсем.
Вы как представляете чем может согнуть вал длиной 40мм и диаметром 30 мм?
Вал этот извлечь можно ,но не нужно,нет необходимости. Вариатор у Ямах гремит практически у всех,за редким исключением,шум от щлицевого соединения,на малых оборотах. Говорю вам ,потому что очень хорошо знаю конструкцию этих моторов,пребран ни один десяток!
Фото для наглядности.
Вот вам фото для наглядности
AVBorodin
25 Мар 2021
Спасибо за информацию буду на это надеятся. А вал согласен такой короткий не согнёшь но если на нег насадит рычаг см.15 в виде вариатора практически насмерть то теоретически я думаю можно, хотя были бы другие значительные повреждения на снежике но их нет. Поставлю новый вариатор всё будет видно.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
154
15 Авг 2019
Yamaha
У поверблока ломаться не чему. И настройки простые, минимум запчастей.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
154
15 Авг 2019
Yamaha
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Вы лучше скажите если конкретно знаете о нём,либо пользовали его. Что не так?
Лично я не устанавливал на свои снегоходы этот шкив,но читал о нем отзывы,на форуме о нем писали пользователи.найти сами сможете.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Снят без разбора мотора?
Дмитрий,нет конечно! Мотор разобран вот и показал для наглядности. Никогда не извлекал пром вал не разбирая мотор,делать это категорически не рекомендую,так как коленвал укладывается в сборе с этим валом и тянется определенными моментами. С дуру можно и хрен сломать.
крах
29 Окт 2009
Иваново
Так йа так и написал выше
Если коротко - НЕТ:)
Потому как и в мануале в сборе с коленом показан.
Но потом закрались сомнения......
крах
29 Окт 2009
Иваново
А согнуть всё что хочешь можно :flex:
И даже сломать:D
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Саня13RUS
18 Дек 2018
Мордовия
Yamaha APEX X-TX
Я на нитру ставил года три назад. Не сказал бы что вообще не гремит. Но значительно тише работает. Родной вариатор гремел тоже очень сильно. Сейчас второй сезон знакомый на снегоходе гоняет шума больше не стало.
Лёха 51
13 Янв 2011
Мурманская Область
Polaris WT LX(был), Yamaha bravo250(был), Nytro mtx153(был), СF moto X6, Ski-doo grand touring 600ace
По ремням хотел уточнить, у меня как выяснилось после покупки снегохода ремень стоял от профа, по номеру хар-ики посмотрел он длинее нитровского всего на 2 мм, так получается можно и на профовском ремне спокойно катать, разницы с нитровским не ощутил никакой
