Yamaha Nytro XTX
AndFZS
25 Янв 2008
Привет Сань!! Рад видеть!!
Цукермэн
15 Мар 2009
есть
Народ привет. Если не сложно померите от пола гаража до передней защиты. спасибо . Похоже сели аморты . хочу убедится .
raw
20 Мар 2009
Костромская обл.
FX Nytro X-TX 2013г
Давай фото спереди своего мопеда, положение рычагов всё покажет:whistling:
AVBorodin
25 Мар 2021
Ярославская область г Переславль-Залесский
Yamaha fx nitro xtx снегоход
Всем доброго дня. Нужна помощь или совет. Ямаха нитро 2010г на ходу стал отключатся один цилиндр газу даш включается затем и второй стал вырубается в итоге умерла. Стал запускать чихает стреляет ощущение что сбилось зажигание не одной ошибки не показывает. Попробовал запускать и дросел нажимать тоже фигня и порой как клинит ощущение что раннее зажигание при это вылетело две ошибки 34и 84. Притащил домой благо не далеко уехали. Стал делать диагностику проверяю первую катушку искра бьёт на 1и на 2катушке, проверяю 2 катушку искра бьёт опять на 1 и на 2 катушке, проверяю 3 катушку искра на 3 как полагается. В итоге поменял свечи катушки ,датчик коленвала, проверил насос в баке(всё чисто) проверил весь шлейф, датчик в дроселе и на прямую перемыкал: в итоге на следующий день всё собрал(снежик холодный) попробовал запустить. Он запустился работает всё чисто как полагается на прогреве обороты повышенные когда стал прогреватся обороты стали падать и опять стал вырубается один цилиндр потом чихнул и заглох затем пробую запускать стреляет чихает и хрен запускается. Когда остынет опять тоже самое и может просто когда обороты падают тупо заглохнуть. Потом гоняеш опять стрельба и чиханье. Осталось токо по моим соображениям вскрыть зажигание посмотреть шпону и как-то проверить мозги ?
dim75
11 Сен 2008
Дима
Nytro XTX 1,75
есть 2 датчика давления масла. какой за что отвечает?
и 85 ошибка к какому относится?
Alex069
6 Июн 2017
Yamaha MultiPurpose; Yamaha fxNytro xtx; была-Тайга ст500д
Непонятно, что за фото у вас.
Насколько я вижу сервис мануал, на нитре 1 датчик давления масла. 85я ошибка это разрыв цепи датчика, в мануале расписано как проверять.
dim75
11 Сен 2008
Дима
Nytro XTX 1,75
С датчиком разобрались, это №4. Теперь интересно что за байда №3 рядом с ним)). Картинка из каталога запчастей и по факту так и есть.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
Датчик положения коленвала.
KWI
ZOV
16 Апр 2008
Зауралье
Yamaxa VK-10.
dim75
11 Сен 2008
Дима
Nytro XTX 1,75
2013, я про этот
Sadilya
25 Окт 2020
Садовая,4
Ямаха нитро
Всем привет. Предстоит замена прокладки ГБЦ. Интересует момент затяжки, последовательность и возможные нюансы. Есть у кого такая информация? Или ткните где почитать. Делать буду не сам, опытный автомобильный моторист, хочу облегчить ему работу. Спасибо.
DIvanych
20 Ноя 2019
Камчатский край
Yamaha Nytro RFX10RMS
Приветствую. rfx10rms 2013 г. Начали пропадать прогревочные обороты. Сначала сек через 5 10 выходил на прогревочные. Сейчас пока не прогреется на 1500-1700 об, потом только начинает повышать. Ошибок нет. Бак чистил. Шланг маслобака вниз, не в воздухан. Хранится в контейнере ( может конденсат где). Куда смотреть? Регулятор холостого хода?
Alex069
6 Июн 2017
Возможно, проблема с дпдз. На ветке в мультах чтото подобное писали
DIvanych
20 Ноя 2019
Камчатский край
Если с дпдз что то не так ошибка будет появляться? Или надо самому в диагностику лезть. Ещё на горячую запускается сначала на 1100 1200 оборотах потом поднимает до 1500. Дроссельную заслонку снимать нужно чтобы промыть?
kolpak-40
8 Янв 2019
MXZ 440 LS 1996, Ямаха Нитро LTX
Доброго вечера. Прошу подскажите. Ямаха нитро хтх 1.75. Снимал заднюю тележку для ревизии, замены склизов и мелкого ремонта. Ставлю обратно. Передние болты крепления тележки закрутил. Задние не могу, немного не сходиться по отверстиям. Кто как сводил верхний вал (там где пружина) с отверстиями в раме?
Стягиваешь тележку по периметру гусеницы грузовой стяжкой с трещеткой, чтобы подвеска немного сложилась. Тогда всё подходит.
kolpak-40
8 Янв 2019
Кстати ребята подскажите! Укорачивал ли кто-то рычаги. Хочется колею поуже. 42 дюйма в нынешних реалиях очень многовато.
ДАН 80
24 Фев 2012
Подмосковье
Даниил
НИТРА ХТХ
Многие меняли на более короткие и тд. Почитайте эту ветку, почитайте ветку "тюнинг ямаха нитро"
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Я распускаю пружины ,вставляю телегу затем натяг пружины возвращаю на место
dim75
11 Сен 2008
Дима
Nytro XTX 1,75
Подайте идею куда смотреть. На холодном вариатор первичный не сходится пока не дашь 6000 оборотов, потом все нормально. Как постоит опять первый раз не сходится, потом опять нормально.
SB44
29 Июл 2014
Кострома
Ревизия грузиков, их осей, роликов на круглость и их осей, центральные втулки вариатора, состояние пружины.
