Всем доброго дня. Нужна помощь или совет. Ямаха нитро 2010г на ходу стал отключатся один цилиндр газу даш включается затем и второй стал вырубается в итоге умерла. Стал запускать чихает стреляет ощущение что сбилось зажигание не одной ошибки не показывает. Попробовал запускать и дросел нажимать тоже фигня и порой как клинит ощущение что раннее зажигание при это вылетело две ошибки 34и 84. Притащил домой благо не далеко уехали. Стал делать диагностику проверяю первую катушку искра бьёт на 1и на 2катушке, проверяю 2 катушку искра бьёт опять на 1 и на 2 катушке, проверяю 3 катушку искра на 3 как полагается. В итоге поменял свечи катушки ,датчик коленвала, проверил насос в баке(всё чисто) проверил весь шлейф, датчик в дроселе и на прямую перемыкал: в итоге на следующий день всё собрал(снежик холодный) попробовал запустить. Он запустился работает всё чисто как полагается на прогреве обороты повышенные когда стал прогреватся обороты стали падать и опять стал вырубается один цилиндр потом чихнул и заглох затем пробую запускать стреляет чихает и хрен запускается. Когда остынет опять тоже самое и может просто когда обороты падают тупо заглохнуть. Потом гоняеш опять стрельба и чиханье. Осталось токо по моим соображениям вскрыть зажигание посмотреть шпону и как-то проверить мозги ?
