Вариатор
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Прокатились сегодня чуть-чуть на тройке тоже не то, не раскручивается мотор. Но есть ещё 4ка.
Я так понял грубая регулировка пружина, груза потоньше и рамы(циферки) ещё точнее.
Хотя перблок 80 за границей считается древний ху..той ,а не вариком
Стелс так тоже можно назвать… не правда ли?
Пружина от брп 2рубля с копейками стоит. Не разочароватся бы.
Хотя бы за 15ху вариатор продать, за 10 совсем дешево.
У нас в области от брп оригинал за 10 р продают не берут .Есть е-драйв за 18 р ,но уставший .Наш 10 р это предел ИМХО ,а может и меньше .Тему создал в барахолке про покупку грузов с дырками ,есть предложение по 2200 р за груза с лапками .Пружину покупать и поверблок все равно покупать .выйдет все 36 р .
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
На сколько груза легче наших?
2200 за лапку или …?
Что вас конкретно не устраивает в ПБ80?
Вроде отзывы хорошие. Есть мнение что много лапчатый вариатор капризный и не надежный. Не знаю кого и слушать
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Стелс 800 Россомаха, БТС 15, Эвинруд 9.9, Эвинруд 3,5.
Не знаю где спросить...
Вообщем можно ли поставить на Россомаху вариатор ведущий от Тайги 800?
Посадочное одно вроде. Может кто ставил и есть опыт?
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Выбор за вами ,но мне не нужен повер 80 .Есть возможность у меня купить в финке новый за 25 р ,но покупать не буду .Много лапчатый е-драйв прошел на моем снегоходе 11000 км и проблем не было .2200 за лапку в сборе .,но по такой цене мне нать .Я не спрашивал какие груза .
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вы когда лапки получите взвешайте пожалуйста груза и снимите размеры фтулки и ролика. На предмет установки в наш вариатор.
Purvad
20 Дек 2007
г.Сыктывкар
Так что скажете? Можно ли без переделок поставить вариатор от Тайги патруль 800 свт?
подвох_урень
2 Мар 2013
Я ничего не продаю!!! Страница взломана!!!
Внимание эта страница взломана!!!
росомаха 14-го V800
Парни, может Вам в личку перейти?
Откатал с капролоновыми вкладышами около 300 пока терпят. Единственное убрал родные пружинки и вместо них поставил пружинки от фиксаторов КПП газ, они жёстче и длиннее, укоротил их на полтора витка примерно. Родные пружинки колебания не гасят.
3300
4 Июл 2016
Кировская область
stels Viking 800 2.0. Gerard 650
Правильно я понимаю? Макс вылет эксцентрика поднимает рампу. Что замедляет закрытие ведущего. Что даёт большую тягу и меньшую макс. Чтобудет с оборотами страгиваемся? Сечас 2. Переход 6 чуть сдвинет характеристики? Снеж работает на лыжной трассе. Нужна тяга и работа на малых скоростях.
Кто-то
4 Окт 2014
Кандалакша р-он
Поставь на 3 и пружину жестче .Получится мах обороты страгивания и увеличение об и меньше скорость ,но мах тягу .Сейчас у меня стоит на 6 вес груза увеличен на 3 гр и самая жесткая пружина .Момент страгивания с 3000 об, мах крутящий момент на 6000 об .
Реакции: 3300
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Да жесткая пружина от тайги для такой работы самое то. Максималка 80км, за то снегоход всегда «бодрый».
Реакции: 3300
3300
4 Июл 2016
Кировская область
Может начать не с 6 а на ведомом увеличить преднатяг? Сколько там с завода? Мне нужен момент на низах. Вся работа на 10км. Ч- 15
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Вам надо чтобы мотор работал на более высоких оборотах, не «кис» с прицепом. С преднатягом он будет зарываться в снег. Я так думаю…
Пружина с тайги 200р. стоит, сезон отходит думаю.
Александр29:19
21 Ноя 2017
Стеллс V800
На моем снегоходе с завода преднатяг ведомого стоял 2 кг. Поставил около 6 кг. Трогаться с места стал легче, пропала склонность к закапыванию в снег при старте
sadovod
6 Авг 2019
Предложите цену за комплект - подумаю .
Вот так встали вкладыши
добрый день, хотелось бы купить Ваши вкладыши иликак они называются для замены в вариаторе стелс викинг 800,
как это сделать . с уважением владимир.
Fat208
1 Мар 2018
Республика Коми
Stels
Добрый день. Сообщение для bob292, хочу приобрести комплект вкладышей в вариатор на викинг 800. К сожалению у нас в регионе ни кто не берётся изготовить. Напишите пожалуйста как возможно это сделать.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Так в личку ему напиши!
Может он в этой теме до зимы не появится и сообщение потеряется.
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Добрый день, вечер, прочитал всю ветку и даюсь диву. Вы хотите великой скорости не изменяя передаточных чисел. Варик это тот же редуктор и если у него передаточное что в одну что в другую сторону ну возьмем 1к3 то не изменяя этой велечины хоть ус-сь но на гусе обороты не увеличишь более чем может именно этот варик. Вы шьете мозги и задираете обороты до тюненых или предназначеных для этого движков. Вы не боитесь что клапана с поршнями друг другу скажут здрасте. Попрубуйте у жучки залу-ь обор. до 8тыр и посмотрите цирк. Разгоняя обороты вы не получите от него отдачи, так как нужно как минимум задрать впрыск, а это расход и довольно не кислый, а по максимуму нужно двигать фазы. Но поиграв с фазами вы проиграите либо на низах, что конкретней, либо на средних. Я к чему, если вы как то подлечите двиг то нужно менять либо ведущий на больший по диаметру, либо что я думаю проще и дешевле тюнить коробас. Много букв но как то так.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Я шестерни уже оплатил, так что коробас то-же не минует "тюнинг." тахометра нет, так что есть сомнения по поводу 8000об при движении газ в пол.
Снега нападает продолжим мучить зверюшку))!
OLegSH
21 Окт 2019
Братск
Стелс Россомаха
Так шестерни должны быть подобраны так что бы попадали в соответствие с хотимой скоростью и оборотам пихла в максимум мощности, тобиш 6500 это край, а еще лучше между тягой и масимальной мощностью, если крутить далее он скиснет, так как по кривой тяги и масимальной мощности они пересекаются на оборотах максимальной тяги, потом падает мощность но не круто, далее мощность идет в верх и достигая пика на масимальных оборотах заявленых производителем и после круто падает. А так как пихло серийное то все это еще плачевней, по факту лошадок порядка 63-65, тяга процентов тоже на 8-10 менее.
uranivanich74
8 Мар 2016
ХМАО-Югра
Stels росомаха V800
Шестерни заводские (других всё равно нет)
Прошивка не серийная уже хорошо.
По оборотам ничего не скажу, тахометра нет. Остальное только вариаторами регулировать.
S_V_S_V
26 Окт 2012
Кировкая обл.
А про прошивку поподробнее можно?
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
прошивку другую заливаете и всё
а если топливную на 3бар переделали то от квадрика тюненую
сиб олег
23 Окт 2019
красноярский край юг
олег
стелс 500 стелс россомаха
не могу снять вариатор сьёмника нет подскажите пожалуйста
