Мухтар-15 образца 2017г., электрика и ее доработки
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
- а чего
тут придумывать, подключи к фаре и всех дел. Включил фару, включилась подсветка.
- генераторная обмотка рассчитана на 6 ампер, это примерно 80 ватт, вот и считайте, подогрев ручек по 20 ватт, фара 15 ватт, еще остается 25 ватт. При превышении пойдет разряд АКБ. Если подогревы не нужны, не включайте, светить ярче будет.
Как вариант, хочу вместо подогрева ручек поставить.
Дэн Соликамск
5 Янв 2018
Пермский край,г. Соликамск
Денис Владимирович
И так, проверил предохранитель в пучке проводов у руля, исправен. Прощелкал все разьему у руля. Ручки не греют.
Остается или кнопка или еще какой предохранитель у блока с ключем. :happy:
Идущие провода после предохранителя прозвони. Мы на Лидере долго причину искали почему фара Коротит,светит то нет. Провода шевелишь горит. Обнаружили обрыв провода,держался на двух нитках. Ну думаю ща перепояю ему и готова. Хрен там,та же фигня! Выявили что дело в соединении предохранителя. Клеммы поджали,не помогло. Оказалось у родного предохранителя лапки суток короче,до конца плохо входили. Перемычку из провода воткнул-работает. Затем снял и поставил от авто предохранитель и фара стала без перебоя светить.
Реакции: Sla_
Vgsvgsvgs
14 Дек 2018
Мухтар 15 2018
Думал, что все гайки прикрутил, ан нет. Оторвалась ручка левая. Держат ее 4 самореза вкрученные в пластиковый наплыв. Пластик и оторвал. Провода обогрева ручек оборвались довольно коротко. Взялся клеить-паять, потом снял с рулевого вообще все. Остались 2 трубы газ и тормоз. Фару прокинул отдельно от движка. Очень нравится. Нафик все это барахло. Будет нужда поставлю квадровские ручки, но пока так нравится. Чехол на 18 г. выпуска без задней стенки, доступ к аккуму и запуску нормальный. Теперь на очереди ЦР.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
- если руки на месте - перепаяйте два провода в блоке выключения и всех дел, и не надо никакого выключателя массы. Фотки как, что и где перепаять в этой же теме, на предыдущей странице http://snowmobile.ru/forum/index.php?threads/140453/page-2#post-5288813
После такой переделки утечки тока нет.
Поразбирался с электрикой. В принципе, электрик из меня так себе, но провода, розетку и тд починить могу.
Так вот, просто заплакал как на соплях всё сделано. Халтура.
Перепаять не получилось, ибо у меня только один провод красным оказался. Мозгов не хватило сообразить что вместо второго.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Поставил выключатель массы. Работает.
Другой вопрос, какой ампераж у пердохранителя в скрутке на руле?
Посмотреть не могу сам, моторас далеко, хотелось бы приехать к нему уже подготовленным.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Здравствуйте. Снова наша ветка молчит, все ушли к Тунгусам :D
У меня перестал работать обогрев ручек в начале зимы, до весеннего тепла решил не лазить, не искать. И с удивлением обнаружил, что как бы и не надо, если нормальные перчатки, то руки и не мерзнут.
А вот об курок палец замерзает. Надо или обогрев делать или как многие на буране ставят слева на руль вторую газульку.
Заказал на али вот такой обогреватель. Как веста придет, буду колхозить на курок.
https://ru.aliexpress.com/item/5-pi...935.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edAuJO5t
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- зачем вторую? Лучше всего вместо штатного Мухтаровского курка поставить курок с подогревом от Бурагна, Тайги или Динго-150.
Sla_
21 Дек 2015
Вячеслав Сергеевич
Я не вторую хочу, а подогрев на необогреваемую от квадра.
Павел___777
5 Ноя 2019
Ульяновск
Мухтар
Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста, какой тип реле-регулятора утановлен на Махтарке 15, 2017 г.? Ну или его основные параметры, характеристики. Может быть от другой техники подойдёт, без больших переделок. Свой регулятор "убили", зарядка на АБ не поступает. Может кто-то заказывал в проверенном интернет-магазине? Заранее спасибо.
Fidel
2 Ноя 2012
Фидель
- по параметрам подойдут РР от Динги-125 или от Тунгуса, или от скутера с бортсетью +12В. Лучше с 4мя проводами, желтые - переменка от генератора, красный плюс, зеленый минус, но можно и пятипроводное. Встает без переделок, разве что разъем придется поменять или провода удлинить.
8 Дек 2018
Кировская область г Котельнич
Алексей Михайлович
Мухтар 15 18г(без реверса) сузуки 15 гладиатор 370
Приветствую вас Мухтароводы.Обнаружил что из 6 светодиодов в Фаре перегорели 3.Кто сталкивался?Интересует сколько ват .где взять(перепаяю сам)или иной выход из положения
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Ну сразу три не горят. Проблема не в светодиодах, а в их коммутации. Разобрать, посмотреть, прозвонить. Далее по ситуации.
8 Дек 2018
Алексей Михайлович
Так недели 2 назад разобрал,посмотрел))Раз других вариантов не поступило-потащу на работу электрику.Но не знаю осилит ли он сие светило))
