Мухтар-15 образца 2017г., реверс-редуктор, трансмиссия, гусеничный блок
alex6969
19 Ноя 2014
Архангельская область
alex
Мухтар "Громозека "
Хороший аппарат получился
В этом октябре ему 7 лет...Видел три движка,два вариатора,парочку самопальных глушаков,две гусеницы,два реверс-редуктора,хренову тучу электродов и профиля.... :D Нынче увидитчетвёртую вариацию лыж-Камопласт,от Тайги.:Poka:
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
Для меня более чем достаточно,вот покатуха прошлогодняя,чайку-кофейку на свежем воздухане,в избухане испить,жену из дома вытащить,протрясти-шучу (в санках сидуха от Фольца т4,так что ей там нормально).....лесная речка,тишина и покатушка туда сюда,километров двадцать.:Spasibo:
8 Дек 2018
Кировская область г Котельнич
Алексей Михайлович
Мухтар 15 18г(без реверса) сузуки 15 гладиатор 370
Зачем каждый сезон промывать и заново смазывать? Тем более, зачем разбирать уплотнитель закрытого подшипника?
Сложно всё как-то.
В этом году проводил плановую ревизию. Заменил все подшипники катков на полузакрытые. Запрессовал, надел на ось открытой частью наружу, напихал смазки с горочкой и поставил заглушки. Всё.
Недавно снял два катка, убрал заглушку. Смазка никуда не делась и вряд ли денется ближайшее время. Думаю, раз в три года буду проводить ревизию.
Смазку меняю после сезона потому что по весне ездить приходится по воде.И какие бы не были хитрожопые подшипники -вода попадая делает из смазки эмульсию .Которая высыхая за лето может прихватить подшипники намертво(проходили новичком)Поэтому замена для меня не составляет труда.Зато сейчас как выпадет снег сел и поехал ,Мухтарка готов к бою
8 Дек 2018
Алексей Михайлович
Не прошло и месяца...
Новая проблема. Отломился один зуб на ведущей звёздочке гусеничного блока.
Подскажите, они же одинаковые с бурановским? Просто уже сталкивался с поиском запчастей именно на мухтар. Очень тяжело.
Тоже ломал звезду.Купил бурановскую,а она не подходит(шайба или как она,под болты)не садилась в посадочное место новой звезды.Опилил пару мм по кругу болгаркой металлическую шайбу и встала как влитая.Сезон откатал без проблем
Волк73
7 Сен 2016
Александр Николаевич
ховер н5 мухтар 15
:Bravo: Видео.
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
Как проходимость сравнением с 15, так как двс смещен вперед. Я реверс поставил при этом сохранил разборность.
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
Я не знаю почему все боятся смещения двигателя вперед.....Сейчас установил лыжи Камопласт от Тайги,они чуть поуже чем стояли у меня-обычные лыжики от Мухтара 7,с накладками от Динго 150 ,по длине аналогичны...может сейчас что то изменится,в том смысле что передок будет погружаться.....
alex6969
19 Ноя 2014
alex
Мухтар "Громозека "
Дык и у меня до начала прошлого сезона была сохранена разборность,а потом тупо взял и заварил,мои условия эксплуатации и перевозки не требуют разборки,или своим ходом или заскочил на прицеп....И сейчас могу точки сварки болгарочкой шваркнуть....
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Разные условия эксплуатации. По воде не езжу. В том году много снега было, он весь рыхлый. Когда пришла небольшая оттепель, ох и намучился я копать. Больше тягал его, чем ехал. Забивается гусянка, чистить её тот ещё геморрой. В итоге, если теплее -3, то я не езжу.
Поэтому и считаю, что у меня моих подшипников хватит надолго.
8 Дек 2018
Алексей Михайлович
Стоят расширители лыж,пухляк и наслуд прохожу на холостых.(так он не зарывается)копать перестал))Если дать газу -жопа сразу зарывается вот тогда накопаешься и натаскаешься.Пример на реке под снегом воды по колено если слезть с Мухтарки .На скорости не идёт-месит кашу и хрен вытащишь .Проезжаю рядом на холостых даже вода на следе не выступает.Поначалу как купил не врубался что так можно и всё на свете проклинал.Возможно это работать стало как расширители поставил.Всю весну отъездил и отрыбачил по р Вятка и снялся (поставухи)за пару недель до начала ледохода(там очко начало играть))
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Говорю же, разные условия эксплуатации. Мне вот рыбалка пофиг, а свою бабу покатать сзади, да на буксире пару ватрушек с ребятишками...
Закапывается. Думаю, расширители только усугубят.
Но и в одну каску в марте поехал.. . Снега очень много, метр, наверное, в поле. Тепло, +1. Он тонет, снег в гуслю, теряет мощность и привет. Один раз слез с него, а обратно никак - сидушка на уровне плеч. Начинаешь подтягиваться, он кренится. Кое-как залез с кормы, как на гидроцикл.
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
Сколько у нас гусянка ходит? Она как вся резина сохнет, дубеет У меня нитки появились около грунтозацепов , надо менять с модернизацией поставить лонг или супер лонг, двс 18,5лс куплен.
Алтай_ сан
10 Окт 2019
Шлиссельбург
Александр Анатольевич
МПС 3
Всем ДВС! Кто натягивал гусю и по каким параметрам? Попровису 15-20 мм к меня гуся ложится на раму, как раз посередине ось катков. Оставил с зазором 10-12 мм.
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
На МУХТАРЕ 15 стоят две опорные пластины, по середине гус блока. Гусянка должна касаться этих пластин, но эти пластины легко гнутся. Я не видел не одного буксировщика у которого слетела гусеница иза натяжки.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
В реверс-редукторе появился странный цикличный звук. Типа пошкрябывание. Снял крышку, проехался - да, звук есть, звёздочки типа восьмёрки рисуют. Поменял подшипники, собрал - фиг там. Звук сильнее стал. Три покатушки с детьми , звук всё громче и громче. Сегодня снова снял и разобрал до винтика - поломалась одна скоба у звена цепи. Скоба именно разборная умерла. Переживаю, что и соседние деформировались. Как так получилось - не знаю. Я часов 10 наездил с половинкой. Хороший запас прочности.
Вопрос знатокам: какую цепь искать? 31*2 звеньев. Хочу новую ставить, тк если старую укоротить на два звена, то башмака натянуть не хватит.
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
Ищи бурановскую целиком, дешевле будет. Причину надо искать или брак воткнули.
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
У бурановской 62 звена?
Причина, мне кажется, в ударе по редуктору. Переезжал неровность и стукнул низом коробки. Вроде бы несильно, но звук, как мне кажется, начал зарождаться именно после этого. Вмятин новых не появилось.
Скоба старая немного разогнута. Может, изначально брак был, может и нет. Кто его знает...
Сегодня нашёл новый замок цепи. Время позднее было, цепь не удалось разыскать. Поставил замок, собрал всё обратно. Обкатывать буду через недельку - пока сильно холодно....
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
По моему я тебя не так понял, у тебя реверс какой?
anathema
21 Янв 2019
Мухтар 15 (2018)
Образца 2017 (2018)г. Именно тогда я моторашку купил.
Волк73
7 Сен 2016
ховер н5 мухтар 15
Ясно я про бурановский думал.
Алтай_ сан
10 Окт 2019
Шлиссельбург
МПС 3
Не могу найти в интернете, сколько масла заливать в реверс редуктор ? Мухтар новый, 2022 года.
RAS
15 Янв 2015
Московская область
Александр Сергеевич
УАЗ Патриот, Berkut L-HT Pro+Mercury 80 ELPT EFI, Фрегат 350 FM Light, Suzuki DF9.9BS(20), два Мухтар-15
Алтай_ сан
10 Окт 2019
Шлиссельбург
МПС 3
Брал с рук, никаких бумаг не было.
