STELS "Витязь"
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
В чате сказали до 0.2 залить можно спирта. Есть в авто магазине спец средства в баллончиках вроде, позвони, спроси. Может его лучше. Там и пропорции есть
Спасибо большое ! Сейчас подключили манометр, при движении буду отслеживать давление, падает или нет под нагрузкой, чтобы окончательно проверить насос или нет. Потом отпишусь после проверки. Склоняемся пока к нему.
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
Коллеги, вчера выехал на тест драйв, окончательно убедиться в целостности бензонасоса, катался долго, нагружал ( кстате у нас тепло стоит 0 градусов, соответственно завелся отлично), давление не падало, держало 4-4.1. Но загорелся чек, позвонил диагносту, благо все рядом, катался на городском пруду, подцепились, ошибка входит на необогощенную топливную систему, фото ошибок прилагаю. По приезду домой снимаю топливный фильтр, сразу заметил с бензином капали черные капли, разрезал фильтр, а там!!!! 1300 пробег))) фильтр на замену и попробую еще сегодня прокатится. Кто что сможет посоветовать в данном случае, еще раз повторю в холод не заводится с электростартера, только с подгазовкой и не держит обороты. Фото ошибок почему то не вставляется
МАВ
19 Окт 2015
ЯНАО Надымский р-н
УАЗ Патриот, Стелс Витязь и т.д
Скорее всего растворяются топливные шланги, только менять на качественые
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
МАВ
19 Окт 2015
ЯНАО Надымский р-н
AMP888
13 Янв 2019
Анатолий
Stels viking 800
Грязь с бака тащится скорее всего. На викингах кому не лень было снимали мыли, грязь такая же чёрная была.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Полусается не новый брал? Судя по фото фильтра его с 200л бочек заправляли из под мазута. Бак бы еще снять выполоскать. Шланги топлевные не виноваты.
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
покупал в марте 2020 года, новый, в конце сезона по старой цене до повышения, сам он 19 года. вчера заменил датчик топлива, горел чек, диагност подцепился опять, ошибки 131 и 171, расшифровал.
131-слишком низкое напряжение с датчика кислорода первого цилиндра ( замакание на массу)
171 - Самообучающаяся система управления впрыском расценивает работу цепи конкретно над смесеобразованием как беднит, только в том случае, если отсутствует какие-либо ошибки в системе
кто подскажет куда лезть? или сталкивался с таким
Evgeniy77
26 Июл 2012
Пыть-Ях ХМАО
TIKSY 250, KIA SORENTO, КАРПАТЫ СПОРТ
Лямба здохла выкрути обе какая черная той капут .
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
Evgeniy77
26 Июл 2012
Пыть-Ях ХМАО
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Если холостые обороты не держит смотрите датчик положения дроссельные заслонки или датчик холостого хода.
Металист 2
8 Янв 2019
ХМАО мегион
Андреи
Пока они не коректно работают они ошибку выдавать не будут. Только при выходе из строя полностью.
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
Да такой сажевый налет ,не ошибёшься все это ,это звенья одной цепи .бензин, фильтр ,лямба ,чек .
лямбы все целые. Попробуем подключить сейчас диагностику и побрызгать быстрым стартом на форсунки, может где то травят воздух.
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Доброго времени суток, Уважаемому сообществу! Понимайте в ряды! Вчера стал счастливым обладателем Витязя 2019 г.в.
рассматривал Викинга, всю тему прочитал про него. Потом в поле зрения попал Витязь. Показался интересней для меня. И подвернувшийся достойный вариант выбор определил окончательно.
Тему про Витязя только начинаю изучать и обязательно дочитаю, но зимы осталось совсем не много, по этому попрошу совета . Если не сложно отправьте ссылками по адресу.
По отзывной на моем снегоходе установлена распорка на тележке, доработан топливозаборник и тормозной диск. Вроде бы всё….
Что ещё нужно глянуть в гараже чтобы в дали от дома потом не загрустить?
И ещё! На пониженной передаче когда стоишь на месте, посвистывает что-то с левой стороны, кроме ремня не чему там свистеть. Как исправить?
Опыт Ремонта этой техники не очень большой, по этому прошу понять и простить, если что.
С Уважением и благодарностью!!!
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Поделитесь опытом, какой ремень взять в запас. А то прежний владелец ездил без него.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Прошприцуй всю ходовую и рулевое. Перед 14 точек+ шлицевой вал привода .Тележка 8 точек
По ремню- в тему вариатор кпп ( или у дилера купи)
Если снеж уже ездил , то и дальше будет :)
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Спасибо! Снеж ездил, пробег 1480 км. Первые впечатления - восторг!
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Покатался не много, заметил одну маленькую неприятность. Сочится масло из под клапанной крышки цилиндра (который ближе к морде). Попробовал подтянуть, не тянется.
Все вытер, проехал чуть, масло бежит.
Менять прокладку?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Менять прокладку?
Пластиковая крышка ? Или силумин
OldNavi
15 Ноя 2015
Окрестности Москвы
Polaris SBA 800 144, RM Vector 551i, РМ-800 EPS,Dingo T150, Stels 500GT (был), Ford Explorer 5 (тоже был)
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Спасибо! Буду искать силуминовые.
получается дело именно в крышках? Никак это связано с давлением картерных газов? Забитом сапуне? И тому подобные страшилки…
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Снимать эту крышку то ещё приключение. Один болтик там в очень труднодоступном месте. Чтобы удобней было подлезть, верхушку разобрать придётся? Есть там какие-нибудь засады? Или рекомендации, как подлезть к этому болтику не разбирая верх?
