STELS "Витязь"
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Аналоги
Можно даже самоцентрирующийся ( но они без защиты)
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
Аналоги
Информация полезная, спасибо.
В статье написано, что самоцентрующиеся есть закрытые, но угол отклонения до 1.5 гр, а открытые до 4гр. В принципе, планово заменять при пробеге 4-5 ткм можно и на обычный
tager
6 Сен 2021
капитан 150L / Витязь , ранее Ермак 800, Атаман 2т
Самый прикол а том что не одна мастерская , как только услышит Stels , всеми руками и ногами нет нет , боже упаси.! Тут говорит вам только к говно-официалам.
Я вот пока читаю все про наши снегоходы ( Стелс , Рм) и там и там куча проблем ,заводского брака и тд и тп., что получается вообще нельзя рассматривать к покупке ? ) искать б/у импорный?
у самого уже есть печальный опыт неЭксплуатации Стелса))))
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Такая проблема у всего российского автопрома
tager
6 Сен 2021
Да я понимаю, у самого стелс гепард квадр , уже 1600км накатал за год , мелкие проблемы есть конечно (типо постоянно не работает спидометр и одометр) - но в целом то квадр едет и едет не плохо.
А вот со снежиками прямо беда какая то....
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
да нет беды особой (ну кроме ,как у тебя непруха со снежиком). так то стелс привозит из леса. а эти стуки и хрюки можно дотерпеть до ТО.но как всегда- рукочес,сделать из русской технике американца...
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Подшипник меняется без выкатывания тележки. Вал на месте остаётся, остается выяснить подшипник . Может есть у кого-то данные какой там. По старому ничего просчитать невозможно все расколотило. Сепаратор в хлам. Обойма с вала снялась от руки.
306 закрытый шариковый не дефецитный. В любом магазине подшипников или запчастей есть. Дешманский только не бери.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Если заморочится. Делов то не много. Вал приводной только снимать придется. Две крышки с обоих сторон., да тавотницу вживить. Вечный будет
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
В этом месте рулевой вал ходит вверх и вниз, здесь наверное должны резинки стоять? Что то я не врублюсь, кто знает подскажите?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Посмотреть вложение 1519696 В этом месте рулевой вал ходит вверх и вниз, здесь наверное должны резинки стоять? Что то я не врублюсь, кто знает подскажите?
Там стоят Резиновые амортизаторы . Будут в 2022 году изменения материала на более износостойкий. И вроде уже изменена рулевая сошка. Все это позволит снизить усилия при рулении
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Тут пласстиковая разрезная втулка с двумя резиновыми пыльниками. Вот пыльникам хана приходит в первую очередь. И вал рулевой вверх вниз ходить начинает
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
HunterVelikii
29 Дек 2020
Hunter
stels витязь 800
Проблема вся в том что завод и официалы ничего не делают и не хотят делать чтобы доработать то что выстреливает на первых сотнях км. Одни не хотят чтобы их диллерства лишили, другие не хотят вносить изменения т.к. за этим последует череда бумаг согласований внесение изменений. Так и получается замкнутый круг, а страдают владельцы.
HunterVelikii
29 Дек 2020
Hunter
stels витязь 800
С импортными тоже не все так просто. Вся техника ломается только ценник там такой что пару раз отремонтируешь и подзадумаешься.
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Теперь бы артикул найти этой пластиковой втулкой с резиновыми пыльниками?
HunterVelikii
29 Дек 2020
Hunter
stels витязь 800
Всем доброго времени суток! Очередной сезон, очередные проблемы с витязем 800. Все началось примерно с декабря месяца.1 во время движения может просто заглохнуть, насос перестает качать. Заменил реле, поехал вроде поехал. 200 метров и заглох. Постоял немного завел и поехал весь день откатал. 2 во время движения может затроить пропасть искра, хлопок в глушитель и дальше едешь. 3 заводишь временами на стоячем снегоходе при добавлении газа скорость на панели возрастает до 180км . 4 во время движения мигает панель приборов и глохнет. Заменил все релюхи. И все это происходит в хаотичном порядке. При всем этом чек не горит.! Все как будто работает исправно. Грешу только на глюк ЭБУ. Пробег 3800 Катаю 3 сезон. У кого-то что то подобное было?
В выходные приобрёл ЭБУ у официального диллера г. Пермь. за 11200р. Продавец на 100% сказал что это от Витязя. Поставил, даже завёлся но вот беда нет света от слова вообще. Привёз сдал обратно , возврат сделали но скрепя зубами. На вопрос почему не подходит. Ответ был такой.Дак это от викинга , видимо не подходит. Давай рыться в своих мануалах нашел даже другой какой то номер. Но в наличии нет. И предупредили что назад так то запчасти не принимаются. Купил кота в мешке так тебе и надо. Завод тоже возвраты не принимает и не проверяет когда выдает. Как-то так и живут.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Завод как раз и устраняет все недочёты первых моделей, линейка 2022 года уже идёт с изменениями в лучшую сторону, единственное, что комплектующие закупает не качественные, вот и вылазят поломки, будут качественные закупать снегоход вырастет в цене до 1 мил. руб.
HunterVelikii
29 Дек 2020
Hunter
stels витязь 800
Кроме распорки и идиотских ручек заднего пассажира. Больше я изменений не увидил. Даже дыру на заделали где левая стойка чтобы снег не летел на вариатор.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
какого года снежик?
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
HunterVelikii
29 Дек 2020
Hunter
stels витязь 800
какого года снежик?
2019. Наклон руля без шлицов, распорки нет, 2000 глушитель забрякал как кастрюля с ложками. Люфт руля сколько не говорил сервисмэнам только пожимают плечами конструкция завода. Прямо из магазина на 1 км приказал долго жить датчик скорости. Ведомый вариатор шлифовали по гарантии на первом ТО из за литья с буграми. Ну ТД и ТП можно перечислять и перечислять.
HunterVelikii
29 Дек 2020
Hunter
stels витязь 800
Продавцы этой чудо-техники глаза опускают когда захожу в чудо-салон.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Я писал про модельный год 2022.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
[/URL]
ortoped
24 Мар 2011
Кировская обл.
А пробег у Вас сколько? У меня январский выпуск 2019, 4500 км пока терпит,(тьфу 3 раза) стиль не прогулочный. Изначально косяков как у Вас не было, по мелочи - реле, ремень родной и Оптибелт, регулировал шайбами рельсы, но склизы поменял на 3.5 из-за езды по дорогам. Может собирают снежи по-разному сборщик.
