STELS "Витязь"
HunterVelikii
29 Дек 2020
Hunter
stels витязь 800
Подшипник меняется без выкатывания тележки. Вал на месте остаётся, остается выяснить подшипник . Может есть у кого-то данные какой там. По старому ничего просчитать невозможно все расколотило. Сепаратор в хлам. Обойма с вала снялась от руки.
Подшипник SKF 6306-ZZ установлен! На старом на обоймах не нашел ни одного маркировочного обозначения. Внешняя обойма при выбивании раскрошилась на мелкие части. Всякое видел, но чтобы подшипник такого качества был, это впервые не удивительно что он развалился на пробеге 3800км.
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
HunterVelikii
29 Дек 2020
Hunter
stels витязь 800
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
HunterVelikii
29 Дек 2020
Hunter
stels витязь 800
Alex369KS
4 Мар 2022
Костромская область
Теперь бы артикул найти этой пластиковой втулкой с резиновыми пыльниками?
Добрый вечер, столкнулся с такой же проблемой рулевого вала, не подскажете где такую заказать? или артикул.
Alex369KS
4 Мар 2022
Костромская область
Появилась проблема- перестали греть курок и ручка справа, слева все ок, куда копать, с чего начать?
izotov73
25 Янв 2016
Вязьма
Я брал в ATVDOC, Резиноподшипник (S565ER-34001006), Корпус подшипника S565ER-34001005 (S565ER-34001005). Корпус подшипника у меня был хороший, но всё равно поменял.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Нагревательный элемент перерезает острыми краями руля. Нужно подточить напильником. Чтобы снять элемент. Нужно феном погреть. Обрезать и припаять заново
Alex369KS
4 Мар 2022
Костромская область
Люди добрые помогите , сегодня поехал на витьке, вдруг появился хруст. Остановился, капот скинул и увидел что от тормозного диска парит. Диск пошатал, он гуляет, болт затянут. Начал разбирать, оказалось что разлетелась втулка которая идёт за диском. До этого я увидел что нет болта на диске. Нашёл его в лодке вместе со стопорным устройством притянул его с шайбой. Но теперь не пойму может я сильно перетянул его, потому что вал нормально вышел. Вопрос по этой самой втулке, где ее взять? Звонил дилеру Стелс, сказали что нет и не будет, хочу токарю заказать, размеров не знаю. Кто чем помочь может? Подскажите. Втулка номер 9.
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Такая проблема у всех по ходу. Мне точили шайбу, внутренний размер 30 мм, внешний 44. Толщина 6, 7 и 8 мм. Хотел ставить ту которая подойдёт лучше. Но теперь ставить будет новый владелец.
Alex369KS
4 Мар 2022
Костромская область
Сейчас поставил упор, тянул болт, у меня вышел вал только миллиметра 3, тормозной встал заподлицо с валом, почему толщина 6, 7 или8 ? Не много будет? Тормоза встанут с такой втулкой потом? Просто не знаю как было. Брал б/у. Теперь довожу до ума.
Дмитрий-111
7 Фев 2011
Я бы собрал все обратно и посмотрел как встаёт диск тормозной на вал. Думаю вал не должен быть заподлицо с диском, там шайба ступенчатая (под стопором и болтом). Толщина шайбы подбирается так чтобы диск притянулся и не болтался. А сколько там будет мм, наверное индивидуально. Я бы с запасом чуть сделал, по этому и точил три размера.
Alex369KS
4 Мар 2022
Костромская область
Добрый день, может кто подскажет? не могу найти информацию, от чего подходят склизы на витька? у официалов узнавал -1 шт. 4700, может есть варианты?
А то както дороговато, на викинга 2400. может есть параметры: ДхШхВ, номер профиля? снеж в деревне возможности померять нет. Заранее спасибо
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Покупал у них и склихы и доп.катки, напиши им, отличные ребята.
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Я брал в прошлом году за 4000р за пару из сверхвысокопрочного композитного материала LF-plus чёрного цвета
Tiger1979
18 Май 2011
Чукотский АО
Петр СПб
23 Фев 2018
Петр
Stels SA800
Может вспомните, вал в подшипник плотно садится или с люфтом? Следов износа ни на валу, ни на подшипнике не нашел, а посадка там не то что скользящая, а со свистом и шатанием в десятку другую...
HunterVelikii
29 Дек 2020
Hunter
stels витязь 800
HunterVelikii
29 Дек 2020
Hunter
stels витязь 800
Зашел с натягом.
Зашел с натягом небольшим от руки.
Base889
23 Окт 2020
Была Росомаха 800, был Атаман 800
всем привет, сегодня звонил к дилеру сказали в этом сезоне будет Витязь 2.0. Заказывать уже можно, но что изменилось не говорят, завод якобы еще не дал информацию. Может здесь есть люди, обладающие информацией о доработках?
Igor 27 SVG
10 Фев 2022
Советская Гавань, Хабаровский край
Stels Витязь SA800
Пробег 3800 . Да ещё забыл рассказать про аккумулятор за 3 сезона сменил второй. На родном Delta банка замкнула прямо на рыбалке приехал 12.7 пока стоял 10.7 с ручки завёл и на больших оборотах до дому не сбавляя иначе глохнет, отходил 1.5 года. Второй Delta черный в выходные сдох лопнул снизу все вытекло растворил резинку по ним. Переделал на авто 55 залазит в кофр отсек треугольник.
[/QUO
Выложите пожалуйста фото как переделали на автомобильный аккамулятор?
