STELS "Витязь"
Igor 27 SVG
10 Фев 2022
Советская Гавань, Хабаровский край
Stels Витязь SA800
Доброго времени суток, Уважаемому сообществу! Понимайте в ряды! Вчера стал счастливым обладателем Витязя 2019 г.в.
рассматривал Викинга, всю тему прочитал про него. Потом в поле зрения попал Витязь. Показался интересней для меня. И подвернувшийся достойный вариант выбор определил окончательно.
Тему про Витязя только начинаю изучать и обязательно дочитаю, но зимы осталось совсем не много, по этому попрошу совета . Если не сложно отправьте ссылками по адресу.
По отзывной на моем снегоходе установлена распорка на тележке, доработан топливозаборник и тормозной диск. Вроде бы всё….
Что ещё нужно глянуть в гараже чтобы в дали от дома потом не загрустить?
И ещё! На пониженной передаче когда стоишь на месте, посвистывает что-то с левой стороны, кроме ремня не чему там свистеть. Как исправить?
Опыт Ремонта этой техники не очень большой, по этому прошу понять и простить, если что.
С Уважением и благодарностью!!!
Я взял своего в декабре 2021 г., при эксплуатации снегохода были выявлены следующие недостатки: подтеки масла из коробки передач - вылетела заглушка на влу (на схемах ни где не указана, на форуме есть фото); перегревался двигатель - замена термостата(вроде как на 80 С), переделка головного света на тумблер; зарядил хорошо аккумулятор; заменил родной ремень на Optibelt (родной в запасные).
Выявленные коды ошибок: 0562 – низкий заряд АКБ; 0351; 0352 – сбой в управлении цепью зажигания; 0138 – слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода на 2 цилиндре.
Евгений Сахалин
25 Ноя 2020
Южно-Сахалинск
Всем доброго времени суток. Задался вопросом.. стоит ли сейчас продавать свой стелс (исправный!!!), чтоб пересесть на иномарку. Начались муки поиска а что в замен.. Если импорт новой!!! 2х тактной техники за 1100-1300 т.р., а четырех еще дороже. Б/у импортные снегоходы тоже дорого стали. Не понятно сколько сейчас стоит стелс Витязь новый и б/у. Например у РМ Франтьер 1000 за 1 млн. руб. Кто то может тоже задумывался по этому поводу... Потом любую технику нужно обслуживать, запчасти искать. С иномарками как сейчас обстоят дела на сервисах. Свой обслуживаю сам, что то заказываю на сайтах. Спасибо, кто поделится дельным советом!
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Некоторые мои знакомые ищут варианты с двигателем 4т, а свои брп 2т продают, говорят очень дорого в обслуживании стало, масло и запчасти космос.
Евгений Сахалин
25 Ноя 2020
Южно-Сахалинск
Snegovichok
11 Янв 2016
Summit 154 XP
Доброго дня всем. Нашел на сайте "Веломотрс" актуальные изменения по снегоходу Стелс Витязь на текущую дату. Если кому то будет интересно. Доработки Витязь SA800 2,0 2021 2022 08112021 — презентация на Slide-Share.ru
Список изменений значительный. Это только на новые снегоходы устанавливается или старые тоже дилеры модернизируют?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Что то устанавливают на старые модели, такое как шайба с гайкой на тормозной диск, пластиковая заглушка от снега в районе вариатора, шайбы и вал между рельсами чтобы не жрало склизы, втулка с фаской на ведомом вариаторе, направляющие на лодку в районе багажника для жёсткости, удлинённый шланг сапуна, вроде все, некоторым устанавливали дилеры, некоторым высылали и владельцы сами устанавливали так как дилеры от них далеко.
Евгений Сахалин
25 Ноя 2020
Южно-Сахалинск
Можно фотографию втулки с фаской на ведомом вариаторе, что из себя представляет. И еще, кто то ставил LED лампы вместо галогеновых, как светят, какие лампы поставили? Спасибо.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Втулка она на всех моделях стоит, обновленная она с фаской с одной стороны и этой фаской должна стоят к упорному подшипнику для лучшей центровки, нужно снять ведомый вариатор и осмотреть втулку, с фаской она или нет и правильно стоит или нет, лампы диодные поставил, свет чуть лучше но опять же все зависит от качества и мощности и стоимости сколько не жалко, плюс от диодных меньше нагрузка, напряжение ниже 14 v не падает.
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Лампы заказывал с АлиЭкспресс, светят хорошо.
1 692,27 руб. 45%OFF | Автомобильная фара CNSUNNYLIGHT, Фара для автомобилей H7, H4 LED, H8/H11, HB3 9005, HB4 9006, H1, H3, 9012, H13, 9004, 9007, мощность 70Вт, 7000 лм, 6000 К
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
Друзья, всем привет. Возник вопрос замены бензонасоса, кто на какой менял? официалам звонил, говорят завод изготовитель выпустил какую то новинку, не помню бренд... кто что может посоветовать? Спасибо
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
ДВС копия ROTAX V 800, заходишь на сайт IRON HORSE CAR и покупаешь насос по нормальной цене. Там и фильтра у них есть и масляные и топливные. Сайт проверенный , многие у них заказывают. Ну или как вариант на Алике поискать в разделе ATV UTV.
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
Я менял на бошевский от жигулей . Теперь его и не слышно вообще
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
спасибо большое за сайт, там есть , нашел 1 в 1 насос, но цена кусачая)) 7 тыс, заказал у официалов, сегодня выкуплю за 3500
Bird
20 Окт 2008
Мурманская обл., г. Мончегорск
Lynx Ranger 550F — был, Summit X 163 800R E-TEC
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Реакции: Bird
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Реакции: Bird
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
Если бюджет позволяет, то конечно иномарку. То же мечтаю( дурак мечтой живет:D). Но увы, иномарки в цене почти в три раза выросли, Стелс в два раза. Альтернативы то нет никакой. Хотел на Атамана поменять на нового, то же смысла никаго. Да и продать сейчас Витька за 500тыщ и то если дадут столько. Что брать. До одного ляма одни 2т иномарки и то старье. А запчасти космос на них. Я бы на викинга еще думаю. Два что бы было
Евгений Сахалин
25 Ноя 2020
Южно-Сахалинск
Ямаха Викинг V 540 то же стал стоить космос (новый). б/у незнаю. Смотрел в сторону скандика спорт 600, был в районе 1-1150 млн.руб. прошлый год, сейчас от 1600 млн.руб. и выше за б/у. Так что приходится катать Витька. Минус огромный вес его и по мелочи касяки. В планах увеличить лошадей ему. Говорят помогает замена родных форсунок нафорсунки от БРП. Лучше динамика становится. Есть ли ограничитель скорости на Витьке и как его убрать?
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
Заказал эти самые форсунки с АлиЭкспресс, жду когда придут, сейчас максималка 92-93 км/ч по укатанке, как поменяю и опробую отпишусь.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
интересно будет узнать.
