Igor 27 SVG
- 10 Фев 2022
- 6
- 1
- 43
- Советская Гавань, Хабаровский край
- Игорь
- Stels Витязь SA800
Я взял своего в декабре 2021 г., при эксплуатации снегохода были выявлены следующие недостатки: подтеки масла из коробки передач - вылетела заглушка на влу (на схемах ни где не указана, на форуме есть фото); перегревался двигатель - замена термостата(вроде как на 80 С), переделка головного света на тумблер; зарядил хорошо аккумулятор; заменил родной ремень на Optibelt (родной в запасные).Доброго времени суток, Уважаемому сообществу! Понимайте в ряды! Вчера стал счастливым обладателем Витязя 2019 г.в.
рассматривал Викинга, всю тему прочитал про него. Потом в поле зрения попал Витязь. Показался интересней для меня. И подвернувшийся достойный вариант выбор определил окончательно.
Тему про Витязя только начинаю изучать и обязательно дочитаю, но зимы осталось совсем не много, по этому попрошу совета . Если не сложно отправьте ссылками по адресу.
По отзывной на моем снегоходе установлена распорка на тележке, доработан топливозаборник и тормозной диск. Вроде бы всё….
Что ещё нужно глянуть в гараже чтобы в дали от дома потом не загрустить?
И ещё! На пониженной передаче когда стоишь на месте, посвистывает что-то с левой стороны, кроме ремня не чему там свистеть. Как исправить?
Опыт Ремонта этой техники не очень большой, по этому прошу понять и простить, если что.
С Уважением и благодарностью!!!
Выявленные коды ошибок: 0562 – низкий заряд АКБ; 0351; 0352 – сбой в управлении цепью зажигания; 0138 – слишком высокое напряжение в сигнальной цепи датчика кислорода на 2 цилиндре.
