STELS "Витязь"
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Заказал эти самые форсунки с АлиЭкспресс, жду когда придут, сейчас максималка 92-93 км/ч по укатанке, как поменяю и опробую отпишусь.
ссылку, если можно на форсунки.
Станиславий
1 Июл 2022
Россия
Станислав
Энвикс
Когда они примерно придут и когда планируете поменять?
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
shmel86
10 Окт 2020
Г. Мегион
Stels Витязь SA800
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
Курганская обл. Мокроусово
андрей
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
ДВС, вчера покатушки, после 40 минутного прохвата 60 км/ч, остановилься на пару минут, температура поползла в верх и загорелась лампа зарядки. Что это может быть? ОЖ на уровне, акум заряжал. как то напряжно, иногда еще давление масла моргает на холостых, но это видимо из-за датчика... Что скажите, куда смотреть?
Evgeniy77
26 Июл 2012
Пыть-Ях ХМАО
TIKSY 250, KIA SORENTO, КАРПАТЫ СПОРТ
На панели приборов заряд какой показывает ,какой пробег на снежике.
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
На ХХ надо было потарахтеть немного.
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
пробег 1100, он и так стоял тарахтел на холостых, потому и увидел ползущую температуру и индтикатор заряда. про вольтаж не вспомнил.
Евгений Сахалин
25 Ноя 2020
Южно-Сахалинск
Кажется в ролике "Сусанин" про ремонт Витязя своими руками данная проблема обсуждалась. Возможная причина падает напряжение в цепи из-за накала наших галогеновых лампочек, т. к. генератор на холостых сильно гружен. Два варианта: отключить постоянный свет через кнопку дополнительную; либо поставить Лэд лампы котрые мало потребляют напряжение. У меня такая же проблема. После поездки оставливаюсь, снегоход тарахтит на холостых и на панели маргает лампа давления масла, потом тухнет. Только не пойму почему начинает повышаться температура...
Кэп150
10 Ноя 2019
Надым
Капитан 150S, Витязь SA800
Сигнальная лампа высокой температуры (красная) загорается?, вентилятор охлаждения радиатора включается? У меня прошлый сезон так было с температурой на холостых, летом поменял термостат на 80 градусов, температура перестала в красную зону выходить. Термостат от нивы или 2101 не помню, но у него боковой патрубок чуть в сторону сдвинут.
Подозреваю что у тебя высокая температура двигателя и зарядка от генератора это разные проблемы и решать их нужно обе.
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
А какие лампы у нас стоят?
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
на какие лампы поменяли?
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Ехал по снегу или льду? Возможно просто снега на радиаторе в тунеле не хватило. Снеж какого года? Проверь на сколько термостат стоит? Сфотай нижнюю крышку термостата, не удобно но реально. Если на 87, то меняй
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
диодные тоже H9?
у меня да H9, вы у себя проверьте какая фишка на лампочку стоит чтобы не ошибиться и окупайте диодные лампочки чтобы под ваш разъём подошли.
RuBiker
14 Ноя 2021
Витязь 800
когда остановился, была дорога, снега мало. снеж 19 года.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Под термостат камеру суй, там циферки должны быть, если 19г, скорее на 87.
АНДРЕЙ 045
28 Янв 2016
андрей
Dima76
13 Дек 2015
самарская
Парни.полскажите.с завода сколько грузов ставят на поверблоке?
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
