STELS "Витязь"
sag-777
5 Апр 2015
г. Ульяновск
STELS ВИТЯЗЬ SA-800 2021 г.в."Черныш"
Друзья, всем привет. Возник вопрос замены бензонасоса, кто на какой менял? официалам звонил, говорят завод изготовитель выпустил какую то новинку, не помню бренд... кто что может посоветовать? Спасибо
Себе поставил, работает чётко, родной вожу в запасе.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
Доброе утро, участникам группы. форсунки топливные на витязь от чего подходят? видел на али заказывали, для себя учел этот момент. У официалов дорого, есть более бюджетный вариант? чтобы не ждать долго
Ети
18 Янв 2015
Мурманская обл. Полярные Зори
FRONTIER 1000 .
влад178
23 Апр 2015
Ленинград
Влад
G-A
5 Окт 2018
Алтай
Sergey
Stels
У меня стоят от Шевроле Авео. Полный аналог.
gorodok
23 Ноя 2014
УРАЙ ХМАО
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
всем привет, возникла очередная проблема на витязе, при езде загорается вся приборка , все ошибки загораются, дальний свет, и тд, секунды на 2-3, потом все нормализуется. кто что подскажет что делать
Evgeniy77
26 Июл 2012
Пыть-Ях ХМАО
TIKSY 250, KIA SORENTO, КАРПАТЫ СПОРТ
У меня так было масса на двс ослабла за вариатором толстый провод.затяни попробуй.
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
1 Фев 2022
добрянка
александр
стелс витязь
аккумулятор когда сильно разряжен, тоже глюк может быть, ещё свечные колпачки на свечах бывает слетают или контакт плохой тоже глючит.
акум вроде в порядке, выдает на запуск 12.4, при работе 14.4
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
Не могу в поиске найти - лыжи от Тайга к нам подходят? Буфера, коньки такие же? Подскажите где эта инфа находится.
Valerij25
14 Фев 2016
РКоми,
Ctokto
29 Окт 2017
Сыктывкар
Артем
Тайга Варяг 550v (был) Стелс Атаман 800
Я менял лыжи на тайговские на Атамане, так как сломалась лыжа и дешевле было купить 2 от тайги вторую продал родную. Прилагаю список деталей во вложении.
Ctokto
29 Окт 2017
Сыктывкар
Артем
Подрезы пересверлил и оставил старые.
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
А что ты имеешь ввиду под подрезами?
Я тут выяснил что есть старый вариант лыж на Витька и новый. Вот у меня новые. Перехожу на старые. Они как раз от тайги подходят. Но нужны кронштейны для буфера. И вот не понимаю, нужны ещё втулки и болт или нет?
Ctokto
29 Окт 2017
Сыктывкар
Артем
Втулки и болт нужны, я менял на атамане 2021 года. Думаю на нём тоже новый вариант стоял
kolo
28 Фев 2013
Санкт-Петербург
На атамане телескоп. У меня рычаги, конструкция отличается
Cherig
18 Фев 2023
Мончегорск
Витязь
Всем привет!!!! Принимайте в ряды вятизеводов. Возник дебильный вопрос. Захотел фару пониже опустить, открутил болтик накладки над фарой и не ожидал подвоха. Оказалась там гайка, которая успешно пиз…сь куда-то вниз. По звуку дошла до самого низа. Нижнюю накладку открутил, нет ее там. Вот и вопрос, забить, или разбирать дальше. Может эта гайка навредить, все так плотно там. Вместо нее закрутил другую, так что гайка мне не нужна.
Cherig
18 Фев 2023
Мончегорск
Витязь
Не зря говорят, что нужно отдохнуть и с утра спокойно делать. Нашел я эту долбаную гайку, магнитом вытащил
Evgeniy77
26 Июл 2012
Пыть-Ях ХМАО
Добро пожаловать в наши ряды ,для того чтобы поднять или опустить фары нужно покрутил из нутри возле фар болты под плоскую отвёртку чуток не удобно но зато ничего откручивать не надо .
