purgen
- 28 Апр 2007
- 9.853
- 2.883
- Наро-Фоминск
- Дмитрий
- тарантас
Свечи могло прошить...Здравствуйте ! На НГ каникулы попал в ХМАО в морозы 40 и ниже , снегоход вел себя прилично , в последний день заглушил его полностью исправным . Простоял ночь, с утра поставил на прогрев,не завелся , потом грели пушкой , завелся только подгазовывая , холостой ход исчез . Вчера сгружал с прицепа в Екатеринбурге , -20.Завелся с подгазовкой , холостого хода нет . Загнал в теплый гараж . Сегодня не заводиться никак. Что бы это значило ?
Наш номер оригинального ремня 0627-047.... второй у меня в запасе Dayco XTX 5036Подскажите номер оригенального ремня,нашел с 570 маркировка 0627-046.совневаюсь брать или не брать.может каким дублем можно заменить?
цешка это усиленныйНа этом ремне второй сезон катаюсь
http://xn----8sbaahqvd5akrohd2a.xn--p1ai/shop/ремень-вариатора-gates-43c4210/
Скажите, решили проблему с возвратом к переднему ходу при выключении зажигания? У меня срабатывает даже тогда, когда задняя не включена, рвет зубья и механизм клинит. И появляется ошибка 25. Куда рыть не представляю. Мороз -30, снегоход на боку. Уже не раз механизм снят, разобран, собран, установлен. И так по кругу.[/QUOTE][QUOTE="verf70
Было то-же самое, свернуло зубья на шестерне, поменял на алюминиевую, собрал а он мне цирк устроил с переключениями, ну по первости на задней глушил, он переднюю включал когда глушишь, весь инет перекопал и где-то мысль проскочила, что это глючат мозги от того что АКБ слабый, снял АКБ обнулил мозги, зарядил АКБ, при зарядке начал проверять АКБ уже не держит, купил новый гелевый, по первости еще на задней глушил, он как положено при глушении переднюю включал, а перед новым годом приехал после рыбалки и забыл заднюю включить, глушу а он хорошо себя ведет, попробовал еще раз завел и заглушил, все нормально, ничего не переключает, где была собака зарыта не понял, то-ли в мозгах то-ли в АКБ, но счас все нормально.[/QUOTE]Скажите, решили проблему с возвратом к переднему ходу при выключении зажигания? У меня срабатывает даже тогда, когда задняя не включена, рвет зубья и механизм клинит. И появляется ошибка 25. Куда рыть не представляю. Мороз -30, снегоход на боку. Уже не раз механизм снят, разобран, собран, установлен. И так по кругу.
Спасибо! Понял про переднюю, стричь ничо не буду, да и в случае Z1 несильно поможет, вес ваще не тот...Переднюю.
Зы: и гусенницу обстричь чтоб уже была.....
цешка это усиленный
как себя варик чувствует , не попилило ?
я испужался его брать , думал варик попилитнету ни каких следов на вариаторе, на этом ремне снегоход прошел больше тысячи км.
но его нету, у меня не лимитовый котесли стабилизатор убрать должен лучше валиться
у меня тоже обычный ХТ а стаб естьно его нету, у меня не лимитовый кот
Добрый день.Вот схема этого узла.У тебя на моторе должна меняться полярность. Соответсвенно он поворачивается в одну сторону до срабатывания концевика. и встает на схеме показал.
Сам разобрался , спасибо за дельные советыСвечи могло прошить...
