Arctic Cat Bearcat Z1 XT
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
ремни из ремней безопасности потерпели фиаско
разлохматились не кисло
вчера 200км мотанул и они не выдержали
надо что то думать дальше
саня демин
7 Ноя 2016
г.Барнаул
александр
arctic cat bearcat z1
я на рысь делал из многоручьвых ремней,вроде ходили...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
тут причина не в ремне а в месте их установки
как раз над зубами гуски
ремень проседает и его прекрасно пилит
интересно , место установки случайно или нет ? :)
Кирилл.perm
12 Дек 2016
Кирилл
Artic cat z1
Мужики, у меня Z1, идет перегрев двигателя. С начало посоветовали, что воздушная пробка, устранил, ситуация не изменилась. Поменял термостат, старый был мертвый. Вроде бы все уладилось. Вчера ездили на рыбалку, при скорости 60 км/ч. все отлично работает, термостат срабатывает. Разгоняешься до 90 км/ч. начинаются проблемы, двигатель перегревается, расширительный бачек полный антифриза, радиатор холодный. Уже не знаю что и делать. Посоветуйте в чем может быть дело?
Alalal
4 Май 2016
Чукотский ао
Bearcat Z1 XT 2010
Проверьте остаток склиз и прямолинейность вала - если высота склиз недостаточна или вал гнутый будет рвать. А всякие тканые заменители изначально плохая идея т.к. когда они обмерзают то провисают и их затягивает между валом и гуской. Ставил из 8 тонной стропленты - рвет. Поменял гнутый вал и поставил родные ремни - ходят уже четвертую тысячу и надрывов нет.
Alalal
4 Май 2016
Чукотский ао
Bearcat Z1 XT 2010
Так-то на воздушную пробку похоже. Чтобы выгнать воздух нужно задрать морду на высоту более метра и прогреть снегоход до нагрева радиатора. Пробка радиатора имеет два положения чуть приоткрыта до легкого упора и открыта совсем. Я выгонял воздух приоткрывая пробку в первом положении.
Кирилл.perm
12 Дек 2016
Кирилл
Artic cat z1
Спасибо, сделаю. Но почему при маленькой скорости, на прогретом двигателе термостат открыт и радиатор горячий
Alalal
4 Май 2016
Чукотский ао
Bearcat Z1 XT 2010
Возможно на меньших оборотах хватало переднего радиатор. А покрытие какое было. Снег сильно утрамбованый? На заднем радиаторе лед был?
Кирилл.perm
12 Дек 2016
Кирилл
Artic cat z1
На реке снег не утрамбованный, единственное, что он часто попадается с водой. Лед на радиаторе не обратил внимание, но вроде бы не было.
Alalal
4 Май 2016
Чукотский ао
Bearcat Z1 XT 2010
Если льда не было, значит на нем ничего и не таяло и был он всегда холодным. Выгоняйте пробку. А вода для охлаждения наоборот хорошо. Весной на гуся вообще по воде ездим, на улице около 0 так задний радиатор всегда холодный, и мотор выше 73 градусов никогда не грелся.
Кирилл.perm
12 Дек 2016
Кирилл
Artic cat z1
ОК. Пойду попробую.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
всё хорошо со склизами и валом
есть мысли переварить рычаг под одну центральную ленту и выточить более толстый нижний вал из нержавейки
Кирилл.perm
12 Дек 2016
Кирилл
Artic cat z1
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
.....нужно задрать морду на высоту более метра ......Пробка радиатора имеет два положения ....... Я выгонял воздух приоткрывая пробку в первом положении.
Раньше тоже все стремился на сугроб повыше заехать.........На самом деле достаточно чтобы тоннель был чуть под наклоном, достаточно пары сантимов, перед выше зада.
Ну и для прокачки системы есть специальный болтик на блоке, аккурат промеж колектора выхлопного.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
на жопе есть спускник ?
я не вглядывался пока
обратил внимание , что на апексе имеется а вот у нас не усмотрел
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
Знатоки, подскажите как центральной тягой выровнять положение лыж ? При боковом ударе в правую лыжу, обе лыжи смотрят влево при ровном положении руля. Где покрутить? Тяги вроде не повреждены.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
чудес не бывает
где то что то загнуло
а так как на машине рулевыми тягами схождение делается
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Не, там еще есть третья тяга, от рулевого вала до сошек если лыжи ровно относительно друг друга то можно просто ей скорректировать положение руля относительно лыж. А погнуло там 100% рулевой вал.
Зы спускника в тонеле ни когда на зетках не было.
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Понятно,спасибо. третья тяга, та которая первая после рулевого вала ? Ей можно вывести положение руля относительно лыж ? Чертеж этого узла найти -не могу. Именно это тяги.
Как поездка, так ремонт, результат пьяных товарищей.Скок раз зарекался не давать.
MANDRAKE
1 Сен 2008
Екатеринбург
Здравствуйте котоводы!
Столкнулся с проблемой заказа запчастей из штатов, раньше всегда заказывал на COUTRYCAT, сейчас, я так понял, они не отправляют в Россию... Может кто подскажет, где можно заказать по нормальным ценам?
Есть сервис "Бандеролька". Забей именно так в поисковик и тебя выведет на их сайт. Регистрируешься там, тебе присваивают виртуальный почтовый адрес у них на складе в Америке. Заказываешь на этот адрес (прелесть в том, что в америиканских интернет-магазинах доставка по Америке бесплатна). Посылка приходит к ним на склад и они переправляют ее тебе. Самый главный плюс, что они могут объединить несколько посылок. Понапокупал с разных мест запчастей и девайсов например с Ебея, они перепаковали и одной посылкой тебе отправили. Экономия на доставке очень большая получается, в отличии если отправлять мелочевку разными посылками напрямую.
MANDRAKE
1 Сен 2008
Екатеринбург
У меня весь пластик в хлам, после пьяных товарищей. Самое обитное, что никто из виновных даже не думает копеечкой помочь за свои косяки. Поэтому снежик пьяным не даю, новый комплект пластика уже в гараже лежит, но пока не меняю, катаю со старым отваливающе-болтающимся.
Voxa
12 Дек 2009
Нарьян-Мар
Lynx Comander 900 ACE 2020
Step86
17 Фев 2016
Нижневартовск, ХМАО
Степан
AC ВС Z1 XT
вот такая же песня, только ломаный пластик от предыдущего ездуна достался, в будущем думаю просто хомутиками постягивать кусочки и оставить на "сложные выезды" типа охоты/рыбалки в е@енях
Alalal
4 Май 2016
Чукотский ао
Bearcat Z1 XT 2010
Зачем хомутиками? Пропаяйте изнутри с металлической сеткой - будет гораздо эстетичнее. Паяется и держится отлично. Сетку вплавлять на две трети глубины.
