Arctic Cat Bearcat Z1 XT
R333880
3 Фев 2014
Arcktik kat z1
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
Доброго дня уважаемые форумчане! Подскажите измеряется ли компрессия на наших 4 тактных снегоходах? Если декомпрессор?
вобще не понятно про что спрашиваите. компресия замеряется на всех двигателях внутренего сгорания и нетолко . и что вы подразумеваете под словом декомпрессор. он обычно устанавливается на дизельные моторы для облегчения запуска и устанавливался на двухтактные дигателя но очень давно гдето в семидисятых
alkon777
28 Авг 2013
Россия
Декомпрессор кстати ставят и на четырехтактные - китайские лифаны 15 - 17 лс для мотобуксировщиков тому подтверждение .
RAFA
5 Июл 2012
г.Набережные Челны
RAFA
Арктик кэт 570 ХТ, CF -Х 8
Решил проверить компрессию, когда снежик обслуживал, компрессия показывает где то 8,8 это мало, для снегохода пробегом 2000 км, человек который обслуживал говорит, что возможно стоят декомпрессоры в которые не дают больше давление показывать. Есть один нюанс потом уточнился мерили на улице при температуре минус 5, по правилам надо в теплом помещении и прогретом двигателе замерять. Возможно из за этого компрессию ниже показывает.
RAFA
5 Июл 2012
г.Набережные Челны
RAFA
Дикомпрессоры стоят на лодочных четырех тактных моторах сузуки
R333880
3 Фев 2014
Arcktik kat z1
Приветствую честной народ,ошибка ECU 5,спать спокойно не даёт,всё таки ткните пальцем где расположен датчик температуры всасываемого воздуха если ещё и номерок подскажите вообще выручите,перерыл схемы запчастей,не нашёл,по окончанию прошлого сезона пробег около 7000т.к зачем то полез менять свечи,масла и т.д.,корпус воздушного корпуса разборный уже 13 модельный и забыв про хитрый рычажёк с левой стороны" располовинил",выломав кусок пластика,потом трепетно спаял у мастера,собрал и вроде больше не заводил,не там ли где этот датчик стоит и не могло ли его тряхонуть при этом?
border
16 Май 2007
Всем добрый день ! Подскажите пожалуйста, давление в топливной системе можно померять на выходе из топливного фильтра ? Или нужно мерить исключительно на топливной рампе ?
на сколько я правильно понял, то давление должно быть 3 атмосфера
АйратГим
20 Сен 2019
Респ. Татарстан Тукаевский р-н с. Кузкеево
Айрат Фанурович
РМ 800 DUO, Arctic cat Z1
В основном декомпрессор ставится на 4-х тактники для облегчения запуска ручным стартером. Это непростой механизм работает от давления масла. Расположен внутри распредвала. То есть прокрутил эл. стартером подольше, создал давление масла, компрессия появляется.
border
16 Май 2007
Давление можно мерить и на выходе из бака, насос должен давить 3 атм.
до самого насоса добираться сложнее чем до топливного фильтра, он фактически на открытом месте. Я так понимаю, что давление на выходе насоса и в фильтре будет одинаковым.
Имею желание проверить давление в системе, поскольку при запуске из глушака идёт чёрный дым и копоть.
я пока не прогревал снегоход до рабочих температур, но все равно кажется что не должен он так коптить на холодную. Смесь уж больно богатая
alkon777
28 Авг 2013
Россия
копчение бывает не всегда. иногда заводится и все нормально. уже катнул в этом сезоне все норм. а по осени заводил - дак дымил заряза конкретно. может ему бензин не нравится полугодовалый
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
айрат, а на каких моторах стоит гидродекомпрессор? интересно, ни разу не сталкивался. мне как то все центробежные попадаются. грузик и пружинка.....
скорее форсунки начнут лить, чем редукционный клапан повысит давление......
зы или датчик начнет нашептывать мозху что ну прям капец как холодно....:D
border
16 Май 2007
[/QUOTE]
Спасибо, за комментарии !!! А забитая сеточка на бензонасосе может спровоцировать увеличение давления в системе ? У меня снежик 2010 модельного года
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Да откуда оно возьмется то увеличение?????? Даже если вы пасатижами передавите бензошланг то давление до пассатиж будет равно 3 очкам. Редукционный клапан стоит прям в баке. Насос физически не может подать давление в систему выше давления срабатывания ред клапана. Сам редукционный это клапан поджатый пружинкой, клинить там просто нечему. Если пружинка сломается или потеряет упругость давление пропадет или понизится.....
зы но проверить давление лишним не будет
сусанин59
16 Янв 2015
давление увеличится может на некоторых годах 10 . 11. 12 на редукционом клапане ставили сеточку она забивается и давление повышается . лечится удалением сеточки
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
АйратГим
20 Сен 2019
Айрат Фанурович
У меня на Барсе стоял гидродекомпрессор. Там мотор Вебер 4х тактный. 80 лощадей. Есть ручной стартер. Если не работают декомпрессоры в ручную завести очень тяжело.
Если с первых двух попыток завести вручную не получалось то приходилось ждать пока давление масла упадет.
Серёжа 83
19 Май 2015
Ханты-Мансийск
Серега
Главное все закручивать на фиксатор резьбы. Т. к. Разбивает от не плотного соединения.
Lebyazhie
4 Авг 2016
Курганская
Z1
Приветствую уважаемые, принимайте в свои ряды. Вчера привез домой мечту!Форум изучаю месяц дошел до400й страницы.
Виктор200
11 Ноя 2020
г.Ишим
CAT Z1 XT ,2010 год
поздравляю
Котоводы подскажите....вчера покатался, заглушил Кота, все норм...сегодня заводить а кроме щелчка при поворте ключа на пуск ничего...куда лезть, что искать..заранее спасибо.
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Реле стартера, туда копай. Можно коротнуть отвёрткой
