Arctic Cat Bearcat Z1 XT
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2013 г.в.
Спасибо товарищи!
А чем шприцевать подвеску? MOTUL GREASE 100 сойдет?
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Здесь минералку в коробку льют ребята.
Ди-ма
23 Июл 2016
Ханты-Мансийск
Arctic Cat Bearcat Z1 LTD 2013 г.в., Arctic Cat Bearcat 570XTE 2013 г.в., Буран.
Волонтир
20 Июл 2019
Северодвинск
Ямаха Викинг 540
Добрый вечер.
Обладатели Zetok.
Склизы кончились походу. Меся ц откатал б.у. брал. Где копать как менять ?
Igorbudnik
28 Мар 2019
Arctic Cat z1 LTD
Добрый вечер.
Обладатели Zetok.
Приветствую, у Максима Саваева брал, в вк его можно найти, правда за сезон 500 км всего прошёл, визуально как новые.
Волонтир
20 Июл 2019
Северодвинск
Ямаха Викинг 540
Не я про замену там вроде спереди какойто болт откручивается
Igorbudnik
28 Мар 2019
Arctic Cat z1 LTD
Да есть болт спереди, открути, гуську ослабь, немного сбей, как вылезит за рельсы, просверли отверстие в склизе, проволокой поддень и вытаскивай, я мин за 10 обе поменял.
КАМЕЛОТ
2 Ноя 2009
Оренбургская обл.
BEARCAT 570XT 2009г. BEARCAT Z1 XT 2010г/
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
я ось новую с шлицами изготавливал . и что только не делал секторов штуки две. вилок раз пять. два сервопривода. потом ручное и забыл . там схему включения нужно переделать .чтобы он при глушении не пытался включать передачу
Kypez
4 Апр 2020
Лаврентия
Cfmoto 500-2a, Cfmoto X 5 H.O EFI EPS
может сеточка в редукционом клапане
Доброе времени суток сегодня ездил топливо мало было думал поставлю после заправлю через пару часов пришёл пытаюсь завести не заводится на табло мигает что типо нет топлива. Съездил на заправку заливаю бензин пытаюсь завести ни как не хочет в чем проблема?
Реприз
29 Мар 2015
Казахстан г.Уральск
Владимир П
Arctic Cat Bearkat Z1 XT
Поборол я свои болячки. Редукционник накрылся, лопнула мембранная пружина хер знает почему, родное отверстие заглушил тем же редукционником, подложил под защелку пятак 3,2мм чтоб он шарик задавил. А подобрал себе от газели редукционник Пекар, он регулируемый, вынес его из бака, а в бак штуцер поставил под обратку, спереди от горловины, под пластиком не видно его. на пекаре посадочное в рампу, где резиновое кольцо обточил под шланг, силумин легко напильником, регулировочный болт грел осторожно горелкой, он на гирметике. держится, выставил 3,2МПа, давление держит хорошо на всех диапазонах,только на холостых заметны пульсации, поставил манометр, думаю демпфер пульсаций как на субариках еще вотнуть. позже фотки кину.
Когда стоит родной клапан, сброс топлива идёт на бензонасос, тем самым он охлаждается, я так думаю, могу ошибаться. Вы переделали, охлаждения насоса нет. Как думаете? Это просто моё мнение.
сусанин59
16 Янв 2015
сброс топлива идет рядом . бензаносос охлаждается за счёт проходящего через него бензина . да и греется он не особо сильно . вазовский пробовал на сухую гонять почти день работал ничего не сделалось
сусанин59
16 Янв 2015
вернее всего завоздушило систему заправить под горлышко и несколько раз прокачать должно помоч .либо снимать шланг с фильтра и засасывать ртом через дополнительный шланг одетый на фильтр и изредко пракачивать насосом пока сам не закачает . но обычно первый метод помогает
Kypez
4 Апр 2020
Лаврентия
Спа
Спасибо попробую
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Приветствую! Парни, дайте
комментарии по поводу лязганья вариатора:
сусанин59
16 Янв 2015
с ремнем будет меньше. два варианта либо не мешать технике работать . либо купить новый вариатор типа поверблока .
Штырлиц
1 Сен 2018
Слышали фирменное бу-бу-бу Феррари?
Так вот это фирменное бряньк-бряньк Arctic cat. К нему шли годами. Настраивали камертоном и метрономом ... А вы от него хотите избавиться....
Этот звук со временем ( тысячам к 70ти) станет басовитей и бархатистей как выдержанный коньяк.
Модно перебрать варик. Звук уйдет. На поведении снегохода это никак не скажется. Но через 1000 км все вернётся обратно .
Можно потратить 40 т.р. и поставить вариатор от Пауэр Блок.
Звук уйдет насовсем..и немного изменится поведение.
Но без фирменного бряньк-бряньк...это будет уже не Arctic cat.
psihosic
26 Мар 2021
Самара
С вариатором все ясно!
Еще вопрос: где лучше брать втулки/резинки на переднюю подвеску. Есть люфты хочу поменять все полностью.
А еще вот такую крестовину кто-нибудь менял? Где такую купить и сложно ли заменить?
сусанин59
16 Янв 2015
резинок в передней подвеске нет там в рычагах втулки металические я выточил всё из капролона графитонаполненого. крестовину люди отрезали и ставили целиком карданьчик от авто
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Спасибо, я имел ввиду резинки на амортизаторах.
Вы втулки точили для замены вот таких (на картинке под номером 2 и 8):
Долго из капролона ходят?
У меня рычаги усиленные, может у производителя заказать? Или разницы не будет с копралоном?
chif21
7 Апр 2010
YMAHA700,TFRS10SUV,BRPGTX500SS,BEARCAT570XT
Добрый день всем.
Спрошу тут так все Zетоводы тут.
Подскажите с чем глобальным можно столкнуться по ремонту и вообще при покупке Z1 с пробегом 13000 км?
Снегоход вроде в одних руках, проблемы с пластиком понятны и не пугают. А вот что еще может приехать на таком пробеге и на что обратить внимание в первую очередь при осмотре?
Заранее спасибо.
следопыт56
8 Фев 2010
Оренбургская обл.
Ры 500+, ArC Z1
Здесь много более опытных, но из своего опыта скажу: обратить внимание на состояние гусеницы(оригинал стоит дорого), катки- с таким пробегом уже либо стоит оригинал/аналог либо мёртвые родные(я уже часть заменил на алю. от Рыси, меняю по выходу из строя родные), передние рычаги - условно расходник...смотреть на геометрию и наличие трещин(по краске видны места), вариантов - у многих к этому пробегу он умирает по тем или иным причинам, или перебирают или меняют на паур. Важно обратить внимание на геометрию тарелок(место контакта с ремнём) тоже стоит 30-40тыр. По движку ничего сказать не могу - если работает ровно, то как можно его диагностировать.. если купите, то лучше заменить свечи (если ещё никто не менял или нет уверенности что точно поменяли), катушки скажут спасибо и будут работать дальше, можно посмотреть мало в движке(если не меняли ещё), если есть возможность снять ведомый вариатор и немного открутить винт, чтобы посмотреть масло в коробке - его состояние...оно будет мутным точно, но если совсем с эффектом "серебрянки" - я бы задумался....может его не меняют каждый сезон.... Топливная система - если качает насос и заводится без проблем - то можно надеяться, что с топливной всё ок. Вы не указали год выпуска, до 11г(кажется) и ранее реверс был без заморочек и не переключал сам передачи, когда двигатель глушили...у меня поэтому нет к нему вопросов - пока всё родное...
chif21
7 Апр 2010
Спасибо большое за ответы. Год выпуска вроде как 2011 куплен в 2012. реверс там от электоромоторчика который он один раз менял.
Переборка вариатора в какую сумму примерно выходит? пауэр сколько стоит знаю.
В топливной что отъезжает первым, насос?
