Штырлиц
- 1 Сен 2018
- 1.046
- 247
- 41
- Архангельск
- Юрий
- Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Зачем?
Поставил от мотоцикла рейсер. Надо только переделать фишку. Наша родная в Москве 5600р. Китай 600р, 3 выезда пока полет нормальный.Всем привет. Реле стартера от чего нибудь к нам подходит, или только родное? Спасибо заранее!
Твоя выглядит так, как будто горела.Всем привет. Ищу звезду на ведущий вал, может знает кто , где купить. Не могу найти. 2602-771
Да. Вместе с гусянкой. Еле потушил. Сейчас ставлю новую шипованную гуслю и меняю подшипники. Нужна одна звезда. Или вал в сборе не дорого.Твоя выглядит так, как будто горела.
Sprocket,drive-9t-2.86p Arctic Cat
2602-443
Замена
SPRKT,DRIVE-9T-2.86P EXV (R/B 2602-912) Arctic Cat
2602-762
SPROCKET,DRIVE-9T-2.86P EXV Arctic Cat
2602-912
Подойдет или нет - смотри сам.
Добрый день!Воткнул себе LED лампы в дальний, 40 ваттные.
Встали нормально, сзади вентилятора еще место есть. Выезжал уже ночью, фото не догадался сделать, но светят отлично, лучше штатного дальнего однозначно, цоколь H11.Добрый день!
Как встали диоды в фарах справа/слева или сверху/снизу?
Цоколь зашел в фару без "танцев"?
Как законнектили питание? Провода оконцованы разъемом PG13?
Ссылку где брали, можно?
Имел ввиду горизонтально или вертикально расположились диодные чипы. У меня стоят в фарах вертикально. Купленная, на замену сгоревшей лампе, - встали горизонтально. Какое расположение светодиодных чипов так и не понял!Что такое справа слева сверху вниз - не понял?
Коробочка это вроде CANBUS. У меня стоят с ним. Поставил вместо сгоревшей без него, вроде светит и ошибок нет. Штатная "фишка" как я понял это PG13.за лампой на 10 см хвостике стоит коробочка, наверное драйвер, за ним еще хвост 10 см оконцован разъемом, в него уже вставляется штатная фишка.
Потекла обратка , шланг. Снежик без проблем потушили быстро. А вот с гуслей не так просто. Не понял , что она горела, вернее тлела очень сильно и дымила.А почему горел, если не секрет?
Чипы этих ламп должны быть горизонтально, слева/справа, так и поставил. CanBUS то в снегоходе то явно нет. Возможно и PG13, я не знаю ее маркировку, не думаю что они у нас разные на Z1.Имел ввиду горизонтально или вертикально расположились диодные чипы. У меня стоят в фарах вертикально. Купленная, на замену сгоревшей лампе, - встали горизонтально. Какое расположение светодиодных чипов так и не понял!
Х.З. Трёха за лампочки по ссылке кажется дороговато.
Колхозил фильтр с регулятором давления, поэтому обратка появилась?Потекла обратка , шланг. Снежик без проблем потушили быстро. А вот с гуслей не так просто. Не понял , что она горела, вернее тлела очень сильно и дымила.
Нет , у меня двигатель турбированый, он изначально с обраткой идет. Мотор переставлен с горника. М1100 турбо.Колхозил фильтр с регулятором давления, поэтому обратка появилась?
Как быстро появилась проблема? Расход увеличился? Самое первое проверить давление бензина в рейке.Доброго времени суток!
Возникла проблема. Кот z1 троит и идёт чёрный дым на малых оборотах. На холостых может заглохнуть. После 6000 оборотов все нормально. В чем может быть проблема?
Добрый.с 16 года как купил даже не смотрелВсем добрый день !!! Кто с какой периодичностью свечи меняет ?
какая разница как я назвал где проверить в рейке ,в рампе, в подающей магистрали. Почти все читают форум. я выкладывал самодельное подключение через быстроразъемные соединения. Нужно фильтр подключить через БРС. манометр можно любой лиж бы более 3 атмосфер показывал.В рейке ? Можно просто подключиться к топливному фильтру.
