Arctic Cat Bearcat Z1 XT
111Sergey-111
16 Окт 2020
Кузбасс-Юрга
Yamaha VK 540 IV 2013-->Arctic Cat Bearcat Z1 XT LTD 2012
Всем привет. нужна помощь - накрылся датчик положения дроссельной заслонки OEM: 3007-202, 3007-859 ценник на него минимум 7 тысяч рублей просят на озоне. дешевле не нашел. Кто нибудь ставил автомобильный аналог ? если да - то какие .
кстати по симптомам - на холостых не работает стабильно - на холодную заводится только с нажатой газулькой. В масло попадает бензин - уровень растет .
как определил - посмотрел видео Андрея Непряхина. звонится мультиметром 1 вольт - при нажатии на курок скачками вверх
Где то в гараже лежал датчик такой.Такие симптомы больше похожи на неработающий микрик.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Каким образом микрик связан с скачкообразными показаниями напряжения на сигнальном проводе датчика?
111Sergey-111
16 Окт 2020
Кузбасс-Юрга
Микрик связан с " на холостых не работает стабильно - на холодную заводится только с нажатой газулькой "
111Sergey-111
16 Окт 2020
Кузбасс-Юрга
Ещё такая хрень с оборотами может быть из-за слабого аккумулятора.Было такое,когда банка на аккумуляторе замкнула.
alkon777
28 Авг 2013
Россия
Прозвонил мультиметром датчик положения дроссельной заслонки - выдает 1 вольт и показания меняются только после середины нажатия курка газа и доходят максимум до 3 вольт. на полном курке выдает 0.6 вольта - исходя из этого прихожу к мнению, что вышел из строя именно он.
evgenym
25 Янв 2016
Курган
АRTIC CAT Z1 limited 2012г
Тут частый вопрос проскакивает, сколько ест Zка. Похоже я установил рекорд. 50 км пробег, за 6 часов. Из них 25 по старому путику, засыпанному снегом, и 25 по целяку, глубиной в 60-90см с небольшим настом, но снег уже тяжелый, на улице -5. Так вот за эти 50 км ушло где то 28 литров! Снег такой, что морда заскакивает на верх и не может его номально продавить. Горочки только с нескольких попыток. В итоге усиленный ремень родной пустил нитку, обычный старый 047, через километр разлетелся :) обороты от 5500 и до 7000, скорость при этом 10-15 кмч. Варики настолько разогоевались, что снег падающий на них моментально с шипением испарялся...
Да, 50км это по навигатору, на спидометре было 68км
В итоге до места не доехали, закончились ремни...
Не любит он люлей получать в теплую погоду,ремень в хлам,такая же беда была,ток я еще варик ведомый убил.
Штырлиц
1 Сен 2018
Парни,
Как должен себя вести снежик при длительной работе на холостых?
Доп. вариатора нет.
Сколько может простоять проработать? Допустим -5 на улице?
Пока жерлицы проверял снежик у меня весь антифриз выплюнул.... На табло никакой индикации не было... Есть подозрение, что крышка горловины была не правильно закрыта.... Но уже не проверить..
Штырлиц
1 Сен 2018
Не вариатора, а радиатора
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Не должен выплевывать, ну если только с расширительного бачка, там бывает.
Время работы будет зависеть от того как прогреется до критической температуры, потом загорится темп, еще чуть выше и комп его заглушит.
Температура ОЖ выше 105C - заморгает предупреждение температуры и комп будет давать отсечку по топливу, если пытаться ехать быстро.
ОЖ выше 110 - лампа уже горит а не моргает.
В руководстве немного другие цифры:110 и 115C.
ПРИМЕЧАНИЕ: на моделях Z1/TZ1 при постоянно горящем указателе температуры охлаждающей жидкости двигатель выключится или скорость снегохода снизится до 1,5 км/ч или ниже.
border
16 Май 2007
От чего раздувает боковую стенку аккумулятора ? Глушак чтоли его так сильно нагревает ? Кто то пробовал делать дополнительный экран ?
Штырлиц
1 Сен 2018
Или застыл или перегрелся.
Я выше недавно писал - у меня от перегрева тоже корпус аккума повело - стоит-то почти вплотную к глушаку. Сейчас днём +5 запросто. Если внатяг, да с санями, да не спеша ...
Я обернул аккум тепловым экраном. Вставил между аккумом и корпусом ящика, куда он ставится. Типа как стенку от печки защищают. С одной стороны толстая фольга, с другой стороны слой каменной ваты наклеен. Вроде больше не повторялось.
У знакомого видел, что глушак (весь) обернут термолентой или типа этого ..
Говорит, для той же цели + шума меньше.
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
Делал, до п..., вынес под сиденье.
iCat
15 Дек 2018
Норильск
Фархад
Z1, пантера 7000, аэролодка Аллигатор.
Парни,
Доп. вариатора нет.
Пока бензин не кончится…
Щупали радиатор в тоннеле?
Штырлиц
1 Сен 2018
Радиатор в тоннеле холодный/горячий как положено...
После этого долил, проехал 100 км.
На ходу проблем нет
следопыт56
8 Фев 2010
Оренбургская обл.
Ры 500+, ArC Z1
Штырлиц
1 Сен 2018
Парни, у кого powerblock стоит.
У кого по сколько грузиков установлено?
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Можно фото, как организовали место? к следующему сезону хочу так же сделать.
Персиваль
5 Апр 2023
Усинск
Arctic cat Bearcat Z1 XT 2008 гв
Всем привет. Может у кого то такая проблема была? На снежике Arctic cat bearct Z1 2008 при начале движения нажимаешь на газульку и обороты движка сначала проваливаются а затем увеличиваются (иногда глохнет). Свечи менял неоднократно, дроссель СТОшники смотрели. Что делать? Подскажите.
лесник+
23 Мар 2019
Горно-Алтайск
BRP Ski-Doo Expedition SWT 900 ACE
начни с проверки давления в топливной системе, промывки бензобака и чистки всей топливной (сетки бн, форсунок, клапана сброса давления и тд и тп)...
iCat
15 Дек 2018
Норильск
Фархад
дополню, фильтр топливный
Штырлиц
1 Сен 2018
Я бы ещё добавил - проверить датчик температуры и лямбда зонд.
Оба могут быть причиной переобогащенной смеси.
У меня была проблема с датчиком температуры. Фишка развалилась, контакта не было. Мозги лихо богатили смесь. Стрелял, свечи закидывал. ..
alkon777
28 Авг 2013
Россия
подскажите где датчик температуры находится на снегоходе.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Штатно 11 стоит. При 11 грузах обороты до 8000 доходят, что нормально.
У меня в этом году 12, больше скорость при меньших оборотах. По путику при 5500 скорость 70км/ч, но если снег тяжелый с ними выше 7000 уже обороты не поднимаются.
А так по мануалу их, каждый грузик это примерно 100 об/мин разницы от максимальных оборотов.
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Очередная заводка при -30 на двух снежиках показала подтекание масла с фильтра, опять докрутились тут же от руки....
У меня такое чувство, что они откручиваются как-то, так как я уже раза 4 его за сезон подтягивал, надо похоже метку поставить, проверить.
