Arctic Cat Bearcat Z1 XT
border
16 Май 2007
Врятли откручиваются, скорее всего резинка уплотнительная садится на морозе.
Я решил что при такой погоде сначала беру чайник с горячей водой и поливаю фильтр. Резинка нагрелась и тогда завожу.
Штырлиц
1 Сен 2018
А фильтры одинаковые у вас стоят?
Какого производителя?
Может в конкретном производителе дело?
У себя такого не замечал. Сейчас, после того как озвучили специально просматриваю - фильтр на месте.
Штырлиц
1 Сен 2018
Парни, раньше уже спрашивал.
Аналог нашего термостата имеется? Но с такой же температурой открытия.
У меня уже пару лет стоит автомобильный, но они все на 81, 83 и более градусов.
Хочу вернуть к стоку. 70 гр
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
CFMOTO X6, AC Bearcat 570XT (12мг) был, AC Bearcat Z1 XT Ltd (11мг).
Разные фильтра, причем качественные. Общее тут одно только, температура от -30 и ниже.
следопыт56
8 Фев 2010
Оренбургская обл.
Ры 500+, ArC Z1
тоже было, писал об этом в прошлом году, опускалась ниже 30 ночью.....утром: нате-получите). от руки подтянул, больше не было...правда я перестал без подогрева заводить....
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
Вот вот, поэтому кто на хорошем морозе будет заводить, подтяните сначала фильтр от руки.
Так же при запуске сначала схватывал, потом заработал, обороты повысил иии... заглох через секунд 5-10. Следующие попытки завести, схватывает, заводится и тут же глохнет. Достаю бустер, подключаю к АКБ, старт с пол оборота и ровная работа. То есть глушил его ECU от того, что подсел аккумулятор, вот такие причуды у него. Может кому пригодиться инфа.
следопыт56
8 Фев 2010
Оренбургская обл.
Ры 500+, ArC Z1
прикольно.....отталкиваясь от этого, существует риск и по установке ксенона, он же в общей цепи. А вот если доп свет диодный и питание от аккума, что в этом может быть негативного для системы? не понимаю.
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
Я так понимаю, ко всему надо подходить с "трезвым" умом! Подключение допов по электрике, без понимания влечёт тяжёлые последствия! То есть подключение электролебедки, ксенона, "прикуривания", подключение мощных источников света. Всё эти вещи дают "просадку" бортовой сети и так регулятор напряжения после посадки пытается поднять напряжение в бортовой сети и это нормально. Но к сожалению производитель не позаботился о дополнительной защите от перенапряжения по +12 вольта. И даже как я понял из описания случая взрыва блока есу, простое замыкание в питании насоса вызвало взрыв. То есть из этого можно сделать выводы: ксенон при розжиге скачок подумать сто раз прежде чем его установить. Прикуривать с отключенной клеммой, в тайге бывает всяко, следить за предохранителями, не пихать что попало, лебёдка под вопросом. Стоит у меня светодиодная фара, стоит электролебедки. Была ситуация при втором выезде на снегоход, еле обратно вернулся, ранее писал, это внутренний обрыв перемычки аккума Делта. Дак снежник сходил с ума, ярко загоралось табло дисплея, фары, при нажатии на газ глох и вся электроника перезагружалась. На малых оборотах еле дотянул. Но электроника слава богу выдержала.
Штырлиц
1 Сен 2018
Парни, у вас было такое, что подвеску настолько забивало снего, что снежик еле-еле может провернуть гусеницу?
Это нормальная ситуация или нет?
Выезжали из леса, на улице днём уже + и солнышко. Выскочил на полянку, заросшую летом высокой травой высотой больше метра. Снег как каша уже. Шли вдвоем на снежике. Жопа начала проседать. Дал газу.
В итоге лыжи в воздухе почти вертикально.
Выкопал траншею см 80 глубиной. В режиме газ в пол поляну метров 100 так и проскочил, в оконцовке дым из вариатора ..
Остановился остыть, пытаюсь тронуться - он еле-еле. Гусянка и подвеска плотно забиты сырым снегом вперемешку с соломой...
Пока всю подвеску не выбили - не поехал...
Такого ещё не разу не было ... И по слузу ползал и по пухляку, но так чтобы не провернуть гусянку.... Такого не было ещё..
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Бывало
следопыт56
8 Фев 2010
Оренбургская обл.
Ры 500+, ArC Z1
жестоко вы с котом)....у нас такого снега нет..да по полям уже на машинах ездим)
сусанин59
16 Янв 2015
пермский край ныроб- верещагино
лобанов сергей вячеславович
Arctic Cat Z1. рысь ,буран,570 кот,ася 600 ,тайга патруль, викинг и дохрена ещо чего было но не долго
пару раз было весной обычно. стечение обстоятельств . сегодня например с утра забило а после обеда уже не забивает тут температура и структура снега нужна определёная
Василий29рус
9 Янв 2019
Василий Александрович
Всем привет. В нынешних реалиях кто какое масло льет в двигатель? Спасибо
raspipa
18 Дек 2017
Artic Cat Z1 XT limited ,,, BEARCAT 660 wt
Очередная заводка при -30 на двух снежиках показала подтекание масла с фильтра, опять докрутились тут же от руки....
У меня такое чувство, что они откручиваются как-то, так как я уже раза 4 его за сезон подтягивал, надо похоже метку поставить, проверить.
Что ж за бяда такая ! теперь как параноя постоянно подкручивать!
raspipa
18 Дек 2017
Травой с кашей забило!!! ничего удивительного !!!! высокая трава это зло!!!
И так бывало что утром хрен тронешься пока не обколотишь всё!
Штырлиц
1 Сен 2018
Один смотрю катаешь?
Как правило - один человек/один снегоход.
А на кофр вполне можно сесть и спокойно ехать. Проверено.
Крепится в штатные крепления второго сидения. Снимается за минуту и ставится второе сидение
В этот ящик офигенно влезает и бур и пила весь шмурдяк.
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Arctic Cat Bearcat Z1 XT 2013 г.в.
Я запилил что-то подобное.
Основное предназначение - перевозка пса.
Ну и пол лося свободно размещается...
DenK
12 Мар 2012
Якутия, г.Мирный
psihosic
26 Мар 2021
Самара
Кабанов кормлю...)))
Реакции: DenK
SanSay
2 Авг 2017
Республика Саха (Якутия) п. Чернышевский
Arctic Cat Beardcat Z1 XT, ГАЗ-71, Буран(Дизель), УАЗ Буханка
Я уже 3 год использую Лукойл полартек 0w40 по допускам подходит, на морозе ведет себя хорошо, проблем не было. В коробке Шелл Спайрекс С5 75w90, вот эта жижа вообще феномен, в -56 текучее.
Штырлиц
1 Сен 2018
Я бы ещё добавил присадку с молибденом.
На табличке вроде в строке по маслу указано " WITH A MOLYBDENUM"
