Arctic Cat Bearcat Z1 XT
Maxrt
10 Янв 2013
Омск
Arctic Cat Bearcat Z1 XT, Stels Guepard 800 Trophy EPS
У меня тоже с одной стороны заглушка стоит.
sprinter08
3 Окт 2016
Arctic cat Z1XT
Всем привет. Недавно приобрел снеж, возник вопрос по замене масла в двигателе и трансмиссии. Есть возможность залить масло
Valvoline SynPower 0W40 и в трансмиссионку тот же valvoline 75W90. У оригинала arctic cat ценник сильно космический. У кого какие-нибудь мнения, предложения, посоветуйте какое масло лучше залить? Заранее спасибо.
Alexei II
8 Янв 2010
Западная Сибирь
Artic Cat Bearcat 570 XT
Андрюха86
27 Дек 2012
Сургут ХМАО
Arctic cat Z1xt(2010 г.в.)
Подскажите по фильтру какой не оригинал подходит,а то в факе куда то не туда отправляет
Step86
17 Фев 2016
Нижневартовск, ХМАО
Степан
AC ВС Z1 XT
выражу свое мнение, личное:
в ситуации со снежиком, тем более с таким, испытание масел на движке и коробке аналогично с забиванием гвоздей, когда вы держите гвоздь, а кто-то по нему лупит молотком. Возможно тот кто бьет и не промажет, а если промажет - будет больно, но не смертельно:oops: И вот, фигурально выражаясь, я предпочитаю сам держать гвоздь и молоток, своими проверенными руками :Sila:
Step86
17 Фев 2016
Нижневартовск, ХМАО
Степан
AC ВС Z1 XT
Suzuki 16510-03G00-X07 поставил, можно аналоги, но я бэ не стал... 600-700 рэ щас не деньги считай, пожрать один раз сходить...
Реакции: YrYr
Alalal
4 Май 2016
Чукотский ао
Bearcat Z1 XT 2010
А кто подскажет, подойдет ли такой варик на Z1XT 2010 м.г.: 0726-240 ? Родной 0726-301. Нашел отличия только в пружине и вот в этом (не знаю как эта втулка правильно называется) Spacer 0648-753. В деталировке нет информации по тарелкам.
eizik1970
25 Ноя 2011
Камчатка
Серега
Была Панда 660 Турбо. Пересел на Z-1
Еще кроме пружины должен соответствовать угол атаки вилки или коронки (х.з как назвать) У нас 36' если память не изменяет. На родной глянь,с торца
Может я и ошибаюсь насчет градусов.Но на разных снегокатах разные цифры в градусах
Alalal
4 Май 2016
Чукотский ао
Bearcat Z1 XT 2010
Это называется хеликс. Он точно такойже. Интересуют тарелки и вал. Всё остальное одинаковое.
salam77
21 Дек 2015
Самара
Z1
Два варианта:
Правильный: Разберите моторчик, переверните на 180 щеточный узел и соберите все обратно
Не правильный: поменяйте местами пины в разъеме подключения моторчика.
Разобрал моторчик - не увидел возможности развернуть щеточный узел без глубокой модернизации. Но видно, что кто то здесь бывал с паяльником. Пошел по "не правильному пути", поменял местами провода в разъеме моторчика - перестал вообще работать ни с подключенным датчиком ,ни с отключенным. Вернул все обратно. Симптомы те же. Есть еще варианты лечения? Или поменять моторчик на 14-го модельного года. Вот только бы помогло бы это..
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Разобрал моторчик - не увидел возможности развернуть щеточный узел без глубокой модернизации......, поменял местами провода в разъеме моторчика - перестал вообще работать ни с подключенным датчиком ,ни с отключенным. ........
У меня сейчас нет под рукой моторчика чтоб посмотреть вспомнить, но полярность там меняется на раз-два без всяких модернизаций просто при невнимательной сборке. ........
1 Попробуйте развернуть на 180 железный корпус моторчика ( в котором магниты) относительно щеточного узла.
2 этого просто неможет быть : провод 1 на контакт 1, провод 2 на контакт 2. При подаче питания + на контакте 1, минус на контакте 2 моторчик, скажем, вращается по часовой стрелке. Если перекинуть т.е. подать + с провода 1 на контакт 2 соответственно минус с провода 2 на контакт 1 моторчик начнет вращаться против часовой........ соответственно если при одном раскладе у вас хоть и коряво но работает то при другом где то просто не было контакта
Датчик - просто концевик зажигающий значок на приборной панельки при перемещении деталей коробки в положение задний ход. Есть он, нет его= будет гореть значок и пищать зуммер включения или нет.
Кстати хотя управление идет через ЕСУ, но на самом деле силовое питание идет через два реле может там какая ножка окислилась.
salam77
21 Дек 2015
Самара
Z1
Завтра еще разберу, соберу. Попробую разные варианты. Но меня вот что смущает: почему при отсоединенном концевике все работает, только, естественно ,на панели какая скорость не показывает и самопроизвольно заднюю включает при глушении двигателя. А как подсоединяешь концевик, так перестает работать. Значит как то он влияет на команды ЭБУ..
Igor_Ryazan
25 Сен 2016
Рязань
Точно, но до этого дошел сам, Честное слово.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
А что вы подразумеваете под "отсоединеном/присоединеном" концевике
Вы фишку с него снимаете или выкручиваете сам датчик?
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
До чего ты сам дошел?
salam77
21 Дек 2015
Самара
Z1
Фишку снимаю. Т.е. разъем разъединяю.
Aleksasha72
9 Янв 2012
Кемеровская область
Xtrim Commander LTD 600 E-TEC
У моей зетки заглушка на воздухане с левой стороны стоит, воздух берет через правое окно.
Aleksasha72
9 Янв 2012
Кемеровская область
Завтра еще разберу, соберу. Попробую разные варианты. ....
Мой совет - займись реле, которые в блоке справа стоят, возьми изначально исправные и замени, те, что на колодке. Реле 30 амперное отвечает за задний ход.
У моего снежа куча всяких глюков была с переключением реверса, пока не понял, что неисправно реле.
YrYr
5 Окт 2013
Москва-Лобня-Псков
Юра
Step86
17 Фев 2016
Нижневартовск, ХМАО
Степан
AC ВС Z1 XT
хочу на диодные аналоги поменять....
а думаешь нормально будет? у меня 3 балки на крыше на паджерике стоят, так если только с ними ездить, то зрение очень устает и восприятие искажается сильно
YrYr
5 Окт 2013
Москва-Лобня-Псков
Юра
Сейчас большой выбор, цветовую температуру можно выбрать... Штатный свет совсем жёлтый, и не светит нифига... Хочу диоды, где-то 4000-4300 К, бело-жёлтый свет... Да и нагрузка на электрику поменьше, чем со штатными галогенками... А так-то дополнительный свет у меня диодный стоИт, очень выручает... Это как на квадре - света мало не бывает :)
polyarnik74
27 Ноя 2015
ЯНАО ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН п.Сеяха
570 xt переделал в z1 xt, CF-500, обь3 Mercury ME F 25 ELPT EFI.
На квадре летом ездиш снега нет родных фар мало, а тут родных более чем достаточно.
YrYr
5 Окт 2013
Москва-Лобня-Псков
Юра
Кому как... Мне мало... Поэтому я не обсуждаю, надо или нет, а прошу тех, кто в курсе вопроса, сказать, какой цоколь ламп у нас в фарах...
