Arctic Cat Bearcat Z1 XT
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Army 69 (600)2013, LX470, был сложный ACat Z1
Вот одна из причин появления ECU 25 ссылка
Концевик новый, и он работает, т.е. если нажат - то звуковой сигнал заднего хода не пищит, если отпущен - звуковой сигнал.
Но ошибка все равно есть.
Sergey1959
20 Дек 2015
Республика Коми. г.Вуктыл.
Sergey
Arctic Cat Z1 XT 2011 г. Канал - 433.100 мГц.
Сбросить пробовали ? Как сбросить? Манипуляции с кнопкой "Аварийный стоп" и ключ зажигания. Порядок не помню, найду заметку -выложу. Я сбрасывал ошибки. С этим задним ходом, такие заморочки. У меня при низких температурах или при езде по сырому снегу, бывает не пищит пищалка "задний ход" , бывает вскакивает ошибка "ECU25", отказывает силовое реле стартера (корочу контакты и завожу). Но при этом задний ход работает всегда !!! Хотя казалось если вылетает ошибка 25- не должен работать. Короче забил на эти мелочи. У меня , она исчезала при новом запуске движка.
ewgen 324
22 Дек 2014
красноярск
евген
arctic cat
Ребята добрый день, планирую брать Arctic Cat Bearcat Z1 XT года 2006-2007, подскажите на что обратить прежде всего внимание, какие болячки есть у данной модели, какой реальный расход топлива? Если где-то катали этот вопрос ткните носом.
зачем тебе такой старичок?. бери у меня! вороной жеребец 2012г ltd в идеальном состоянии..все родное,стоковое! и ехать не далеко...
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Ну вот парни наконец то закончил монтировать ролик о том как я ремонтировал и усиливал свою подвеску, я не призываю всех делать точно так же это просто моя мера необходимости сделать именно так потому что снега мало было в прошлом сезоне вот подвеска и показывала все свои слабые места, в этом сезоне пробежал уже около 500км. ПОЛЁТ НОРМАЛЬНЫЙ.
Как ремни поживают?
Жиговские подойдут?
А то у меня один посреди леса отстрелил и пришлось остатки топором срезать
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Похоже дело в проводке или мозгах ...
Рэле 100 % рабочее (менял местами), коротил напрямую
Моторчик крутит и туда и обратно при смене полярности двигателя
Преды рабочие
Контактный блок (где рэле и преды) - контакты проводов с рэле есть
aleksandr51
2 Окт 2011
мурманская обл
александр
polaris.Bearcat Z1xt
Про задний ход.После того как поставил шестерню из бронзы и убрал резиновое уплотнительное колечко на втулке концевика 25ош.исчезла ..Уже 3й сезон.
purgen
28 Апр 2007
Наро-Фоминск
тарантас
Преды рабочие
а если кнопку отцепить от проводки
как себя вести будет?
не пробовал ?
Sergey1959
20 Дек 2015
Sergey
Не всегда четко срабатывает концевик из за резинового кольца видимо?
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
Преды рабочие
Внимательно изучил схему и понял, что рэле я проверял неправильно - тупо замена одного на другое (либо вытаскивание одного) ничего не даст в этой схеме включения, т.к. они работают в паре и если одно рэле не работает, то двигатель реверса всегда будет крутиться только в одну сторону. Щелкание рэле, это тоже не признак его работы, потому как если контакты рабочие подгорели, то даже малейшая пленка будет давать большое сопротивление и мотор работать не будет (либо будет незаметно подергиваться).
Разбираем рэле
- в нижней части по краям тонким скальпелем поддеваем или срезаем клей которым залито рэле, снимаем крышку и смотрим.
В моем случае я увидел, что у одного рэле сильно подгорели контактные пощадки - они были почищены тонким отрезком наждачки 600-ки свернутой пополам (этим мы чистим контакт с двух сторон).
Но и это мне не помогло, чтобы рэле заработало приходилось прикладывать на контакты большое усилие. Внимательно осмотрев контакты, я увидел, что подвижная контактная площадка перекошена, вследствии чего контактирует не вся плоскость контакта, а его уголок и этот уголок выжег на другом контакте дыру (нет хорошего контакта).
Выровняв контакт подгибанием двигающейся площадки (смотрел чтобы контакты прикасались всей плоскостью) + хорошо еще раз прочистил место контакта наждачкой.
Установил рэле на место и все заработало как положено. Теперь понятно, что это тупо брак рэле.
Очень легко теперь проверить работу этих рэле воткнув их обратно на место (!!!зажигание выключаем!!! чтобы случаем ничего не подпалить, !!!двигатель должен быть снят и просто висеть на проводах в пределах нашей видимости!!! иначе поломаем шестерню или рычаг) и нажимаем на контактную площадку на несколько секунд (на фото)
пальцем или отверткой - при нажатии на верхнее рэле должен крутиться моторчик в одну сторону (включаться передняя скорость), при нажатии на нижнее рэле должен крутиться моторчик в другую сторону (включаться задняя скорость).
Установил на место двигатель и рэле предварительно смазав их герметиком (в том месте где щель у крышки и корпуса рэле) насладился корректной работой реверса
Исходя из всего перечисленного делаю вывод (сугубо мое мнение), что некоторые владельцы отключив сигнал звуковой (как поступил предыдущий хозяин моего снегохода) или просто игнорируя то, что концевик реверса сломался не замечают (не слышат звуковой сигнал) когда рэле подгорает и пытаясь включать реверс убивают шестерню или рычаг реверса (а чаще и то и другое сразу), так как двигатель при выходе из строя рэле крутится все время в одну сторону.
Ну и конечно заказал в запас рэле, т.к. он ничего не тянет и рано или поздно китайское г.... даст о себе знать.
P/S/ Читал ранее ветку про стэлс и усиливается у меня ощущение, что чем больше я познаю наш снегоход (даже еще и не поездив на нем), тем чаще он мне напоминает стэлс в плане надежности ...
gyugo
15 Апр 2016
ЯНАО, Тарко-Сале
Геннадий
наверное ... я не знаю как соленоид в лебедке работает, но так как взял китайскую лебедку, то думаю скоро узнаю :)
самое неприятное, что эти янки заднеприводные цены ломят на китайские г... минимум в 10 раз от стоимости тех же запчастей даже у нас в России (рэле подшипники и пр...)
Stalker
8 Ноя 2005
Валерий Якимов
AC Bearcat 570XТ/Z1, Bravo 250T, Тикси 250, AC M8000, Argo Conq 8х8, Yamaha MP
Я бы конечно согласился, но читая ветку вижу, что мои проблемы ничем не отличаются от проблем более свежих снежиков - термостаты, вариаторы, ролики, подшипники, насосы, рэле и пр. Покупая снегоход (новый) за такие деньги, а потом ждать, что встанешь где нибудь в тундре из-за 10 рублевого рэле. Ну ведь не на том экономят.
С 2008 го года 500 страниц не написали и в продаже зеток хороших очень и очень мало, это показатель!
polyarnik74
27 Ноя 2015
ЯНАО ЯМАЛЬСКИЙ РАЙОН п.Сеяха
570 xt переделал в z1 xt, CF-500, обь3 Mercury ME F 25 ELPT EFI.
Сброс ошибки - выключаеш снегоход ключем, нажимаеш кнопку стоп на руле, ждеш пять секунд. Все в обратку и заводи.
Здесь взял в этой теме где то, скопировал в заметки.
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Ну и как? Пробовали ошибки сбрасывать?
Chika
30 Дек 2010
респ. Коми, г. Усинск
AC M1100t было: AC570XT, Тайга Атака, YAMAHA Viking VK540, Тайга 550, PATRUL SWT, Буран АД
Chika
30 Дек 2010
Лонично:Bravo: а если устранил неисправность она сама исчезает?)
crosbi sano
12 Янв 2017
сано
артик кет z1
подскажите такая проблема не работает левый цилиндр на z1
бензин идет искра есть
polyarnik74
27 Ноя 2015
polyarnik74
27 Ноя 2015
crosbi sano
12 Янв 2017
сано
артик кет z1
уже пробовали
и свечи менял на новые и ккатушки местами
crosbi sano
12 Янв 2017
сано
артик кет z1
компрессия 6.6
ВИТ
23 Мар 2006
Новороссийск
BMW R1100RT
Я бы сказал что и для 2т не фонтан
