Arctic Cat Alpha ONE 2019
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Стою перед выбором между Котом Альфой и Паласом про рмк 850.
Хочу услышать ваше мнение
Паласа про рмк 850 нужно брать 20г , до этого на этом двигателе были проблемы с подшипниками коленвала. На сноувесте есть целый раздел с жалобами буржуев. Альфу лучше тоже 20г с нынешнего сезона у нее изменился двигатель , поршни теперь без щелей и как следствие изменилось место и угол наклона форсунок в цилиндре . в топливной карте прописана большая подача масла особенно через лепестковые клапаны к коленвалу. Если говорить о б/У то паласов будет больше и дешевле особенно с мотором 800. Но я бы взял альфу , но это я
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
BRP G4, Boondocker, Ranger 49, Scandic, Tundra, ZR120 - Can Am Outlander 800 - ZForce 1000
Альфу этого сезона не взять, из перестали в Россию импортировать
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
Взял нового кота)))
PavelWGN
15 Окт 2015
Улан Удэ / Иркутск
Arctic Cat M 8000 2015, Kawasaki KX 450 F + Vortex 137, Yamaha YZ 250
Я бы взял Альфу любого года хоть 19 хоть 20 го ( жаль что их не привезли в этом году ) кстати вообще какие планы у официалов на котов кто знает ? будут возить или последние альфы распродадут и все финиш ?
вчера глянул цены на БРП чуть не охренел если честно, на фоне их цена за альфу - подарок
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
Какого года Альфа ? Трак?
Выпуск 18, а 154
Разговаривал с официалами, он сказал сказали что котов будут возить по предоплате, а оплатил и через какое то время получи
Первый выгул кота в - 20 подтвердил всё, о чем говорили интернет обзорщики:
- рукоятка которая режет руку;
- неудачное расположение чеки;
- отличную и информативную панель приборов;
- тарахтящий двигатель;
- и слабый брызговик(((
К тому же могу добавить, что не оценил место для обогрева очков. Мои не отогрелись и влезли с трудом.
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Острые грани рукоятки обрабатываешь напильником и обматываешь изолентой, меняешь положение чеки , брызговик тупо обрезаешь до нужной длинны . Теперь по существу, Эти новые моторы потребляют очень мало масла примерно 1:70. Смазка подшипников коленвала происходит в том числе и за счет впрыскивания бензо -масляной смеси через вертикальную шель в поршне . Для обогащению смеси маслом Буржуи немного добавляют масла в бак , примерно гр 200 на бак , что бы хотя бы выйти на пропорцию 1: 50 /60. Думаю многие скажут, что вот купил новый снегоход а тут его надо напильником дорабатывать типа это же Кот:blush:. Но это могут говорить только новички ,НЕТ такого снегохода которого не надо было допиливать в широком смысле этого слова :Chih:
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
Допами купил у воеводы бампер и усилитель хвоста, не могу определиться с сумкой, у кого какая или какую посоветуете?
Чем заделать появившееся отверстие?
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Roma K
27 Сен 2012
Камчатка
Roma K
Plaris PRO RMK AXYS 2018г
Я бы, ещё подножки поменял.
talanov-av
19 Авг 2020
Лабытнанги
PavelWGN
15 Окт 2015
Улан Удэ / Иркутск
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Не увидел пока проблем со стоковыми подножками
Подножки на твоем коте уже чем на котах которые были до 17г . Проблем с ними нет просто выглядят они не так презентабельно по сравнению с поласом . В каталоге есть фрезерованные вставки из алюминия , можно установить их тогда будут как на Аксисе. Ну а так, правильно пишут, если скапливается снег то берешь сабельную пилу и обрезаешь лишние перемычки :Bravo:. Ничего не согнется и не сломается . Широкие выпиленные подножки не ломались а эти тем более, так как они уже и соответственно боле жесткие
Дмитрий_51
20 Дек 2020
г. Мурманск
Arctic cat alpha one 154
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда на альфе перенести чеку, чтоб на рулем не цепляло.
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
VK540, м8'13, суза 500
А что за проблемы с чекой? У меня она только со стартером путается, а с рулем, вроде, не проблем
Дмитрий_51
20 Дек 2020
г. Мурманск
В траверсе и при перекладки, при повороте руля, подцепляю ее рулем и она оказывается натянутой через руль и того гляди выскочит
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
А к тушке то она куда подцеплена, может там ее пониже опустить?
jivoy
16 Дек 2011
Свердловская обл.
Если счастливый обладатель новой альфы, то лучше быть в курсе следующих проблем:
Топливопровод под шнуром
Болт 0637-535 (один длинный вместо двух коротких)
Опасность попадания снега и льда в двигатель
Натяжитель цепи нужно менять на роликовый
Глючит блокировка закусывания троса
Плавится бочина от глущителя
Перетирается веревка
Трещина на тоннеле около коробки
Болтается разъём форсунки, а жгут перетирается об движок
Дмитрий_51
20 Дек 2020
г. Мурманск
Прицеплена стандартно к d рингу на комбинезоне, не много ниже пояса, драгонфлай. На g4 такой проблемы нет.
Можно по первым пяти проблемам по подробней.
Глушитель стоит прямоток, вроде не плавится.
Веревка рушится, буду следить. Или есть какое-то решение?
Остальное тоже посмотрю.
brat43
31 Окт 2010
kamchatka
М 1, M 8 , М8000 14
Господа котоводы , если у кого есть Кот М 8000 18 ГОДА с новой мордой и новым мотором . Помогите, надо снять кое какие размеры с задней подвески . Нужна длинна металлической тяги в см , что стоит паралельно заднему амортизатору , ее номер 3704-192. И в какое отверстие заднего рычага она крепится . Их там два, одно ближе к оси рычага второе дальше . В какое ????????? Заранее благодарен . Если оставите номер тел то сам позвоню и поговорим .:Call:
Дмитрий_51
20 Дек 2020
г. Мурманск
Если у кого то есть руководство пользователя на альфу, поделитесь пожалуйста.
PavelWGN
15 Окт 2015
Улан Удэ / Иркутск
ну и список
PavelWGN
15 Окт 2015
Улан Удэ / Иркутск
Вчера почти после полного для активных покатух услышал звук ремня, начал посвистывать, как то не особо мне хотелось глянуть че там происходит, снега было по шею … позже все таки решил открыть боковинку и посмотреть. Когда открыл охренел, болт который держит ведомый вариатор открутился и испарился и он держался там просто на соплях // боковиной крышкой, он уже в ней там почти отверстие проделал
Вот такие дела, надо сейчас болт рожать и шайбы.
Парни там какая резьба правая или левая напомните пожалуйста
