купил сани KTZ active
a380master
11 Фев 2013
ХМАО-Югра
Олег Васильевич
снегоход Арктик Z1, л\м "Сузуки", Рено Дастер, лодка РИБ, и куча всякой мелочи
Mazila2007
28 Фев 2018
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
скандик свт 600 2012г
Поделюсь своим опытом четырех годичной эксплуатации KTZ экспедишн. Вообще то к выбору саней надо подходить как к выбору снегохода,
как, куда, зачем они нужны. За 15 лет были всякие, т.е. есть с чем сравнивать. Первые сани KTZ экспедишн купил в2017г., с органайзером, без крышки, с чехлом.
Если вы планируете ездить далеко и надолго, советую брать с органайзером. Все удобно размещается, крепиться по отдельным секциям, в случае если что-то надо в пути достать,
не надо распаковывать весь груз. Канистры очень хорошо ложатся, центр тяжести низко и сани не переворачиваются. Сверху легкие , но объемные вещи и все это закрывается чехлом.
Хорошо скользят, плавают.
Теперь о недостатках. Первые сани были без загиба задней части, и это подать сани назад. К тому же при первом же выезде пробил их при чем насквозь, спереди вместе изгиба.
Чем очень удивил производителей. Надо отдать им должное они пообещали усилить корпус и прислали новый вариант бесплатно.
Чехол пришлось перешить, сделать вставку чтобы накрывать все сани с грузом, При движении снег не попадает в сани. А что бы сверху не накидывало снег сделал на дышле отбойник.
Поменял крепление органайзера, поставил мебельные уголки с прорезью, чтобы без мороки его снять, если к примеру нужно возить дрова, больше входит.
Дышло советую ставить наоборот, горбом вверх. Так сани можно отцепить одному практически в любой ситуации.
Реакции: Kyle
Исаков Юрий
7 Апр 2013
Шатун
Виктор, А, что пошло на отбойник на дышле? Какой материал?
Mazila2007
28 Фев 2018
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
Первоначально сделал из банера, попробовал как работает, понравилось, но непрактично, на один выезд.
Затем приварил еще одну поперечину из профильной трубы. Из этой же трубы нарезал стойки и на них по всему периметру приварил проволоку,
для того чтобы закрепить отбойник, вначале закрепил алюминиевую сетку, а сверху, с обоих сторон, пластик, используется при установки пластиковых окон.
По сути вначале появился пластик, а потом решён вопрос как его крепить.
Бульбулятор
11 Окт 2015
ЯМАЛ, ноябрьск
Снежик, квадрик
Привет всем! Может нужно кому нибудь заводское дышло для этих саней? Новое, с ним не ездил. Лежат в гараже без дела. Отдам за 3 тр.
Kyle
20 Ноя 2007
Ненецкий АО,ПешА
Ski-doo Exp 900 асе LE
Бульбулятор
11 Окт 2015
ЯМАЛ, ноябрьск
Снежик, квадрик
Просто сделал спереди ввиде треугольника чтобы из под снежника снег в сани не летел.
